Mahlzeit die Herren,
Nehme mir gerne die Zeit über die Feiertage Euch eine Vergleichsliste zu erstellen.
Allerdings bringt das alles nichts, solange ihr nicht davon abkommt, das Pinasco nichts mehr
mit alten Sachen von Andrea Pinasco zu tun hat.
Nur der Name wurde von der Betella Group übernommen.
Gebt mir ein bisschen Zeit. Dann erstelle ich die Liste.
Gruß Patrick
Super [emoji106]
Welcher der beiden neuen 177er kann denn dem Quattrini das Wasser reichen?
Ich möchte einen Leistungsstarken Tourenmotor mit 60er Welle und 24er SI bauen.
Ich wüsste gerne mal die Steuerzeiten mit 57/60er Welle des bei LTH erhältlichen RB und des 190er Magny Cours von S&S.
Bisher war für mich da eigentlich der M1X gesetzt.
Hi Patrick,
genau darum geht es ja!
Bei Wolle wird ein neuer Zylinder promoted der aber aktuell leider nichts mit dem zu tun hat was der Kunde dann erhält.
Das ist in etwa so als wenn ich einen Autokäufer einen Porsche probefahren lasse und ihm dann einen Beetle in die Garage stelle...
Eine Aussage wie "Pinasco bringt 2016 eine neue Version des Magny Cours" würde ja ausreichen um die Sache zu klären.
Bearbeitet von Angeldust
Hier mal ein paar Infos zum Zylinder(n) von uns.
Drei 177/190er Alus sind im Programm (neben den bekannten 2-Kanalprodukten)
177er/190er Magny Cours (Y-Boost) - Verfügbar als Evo II noch ohne Stahlstutzen am Auslaß, auch sollen für 57 bzw. 60 Hub unterschiedliche Zylinder (Kopf/Zeiten) kommen
177er/190er  Vespone RB Booster/RX Booster (Nebenauslaße) Verfügbar als 177er RB-Booster, der 190er RX Booster soll im 1. Quartal 2016 verfügbar sein
177er Vespone RR Traversino (geteilter Auslaß) Verfügbar ebenfalls Anfang 2016
Genaue Leistungswerte kann ich auch noch keine abgeben,
wir bauen den Magny Cours mit Rennwelle und 60 Hub nach den Feiertagen auf,
den 177er Vespone RB Boost mit 57er Competione Rennwelle fangen wir am Montag an.
Kollegen aus A haben mir zum Magny Cours Kurven zukommen lassen von einer gesteckten Variante mit Box-Auspuff auf 57 Hub, 24er Si kommt auf 13,6 PS/ 15,5 NM.
Anbei auch ein Blueprint vom Magny Cours Evo II (2015)
post-19683-0-79690500-1450442958_thumb.j
Auf den Bildern zu sehen ist links der Magny Cours und rechts der Vespone RB Boost (würde aber vorschlagen zum Boost ein eigenes Topic zu eröffnen)
post-19683-0-26496500-1450442967_thumb.j
post-19683-0-77746000-1450443197_thumb.j
Magny Cours
post-19683-0-51227900-1450443014_thumb.j
post-19683-0-74095100-1450442975_thumb.j
Bearbeitet von maccoi
  • Like 4
Nein. Hat er nicht. Das Bild von der Messe ist das einzige. Wie gesagt, der Zylinder und Kolben sind gleich.
Gruß Patrick
@maccoi:
hast du solche Bilder auch vom Magny Cours Evo3?
Also ist das, was der Wolle da hat laufen lassen , nicht der Magny Cours sondern ein anderer Zylinder. Vermutlich das bosster ding - richtig?
ich denke das auf der S&S Homepage ist der ganz normale Magny Cours mit Y-Boostport.
Auf den Bildern hat er ja nur einen einteiligen Auslass.
Vorausgesetzt die Bilder stimmen mit gefahrenen Zylinder überein.
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Magny Cours
Einen schönen Nachmittag die Herren,
10 Punkte zu Mari...... Magny Cours II war beim Wolle auf der Rolle.
Gruß Patrick.
P. S. Danke fürs aushelfen Peter.
( Mostis / Austria Pinasco Competence Center )
Bearbeitet von CHIEMGAUVESPA
Alte Socke.
Danke für die Blumen.
Ich bin auch für 3 Länder zuständig. Und bin nicht 24 Stunden im GSF...
Da ist leicht vor Weihnachten ein bisschen viel zu tun.
Gruß Patrick
das pcc austria macht den deutlich besseren job :thumbsup:
HIER STAND MIST
puh, ganz schön starker Tobak zu überblicken was nun was ist.
Ich hoffe eine Liste/Übersicht bringt dann mal Klarheit. :blink:
Edith meint der RB Boost sieht lecker aus... :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
Nach den 225/235ern, dem 135 SF Zuera BigBore und dem 177er Vespone mit Nebenausslässen beschäftigen wir uns gerade mit dem
Magny Cours 190 (187ccm) in der 60mm-Hub Variante. Das ganze kommt auf einen 2013er PX-125er-Block.
26er Pinasco ER-SI Vergaser, 60mm Pinasco "Anticipato" (die günstigere) -Welle, Z22-Kuluzahnrad, Sip-Rod oder BigBox-Tour.
Auch hier zeichnet sich wieder ab dass Pinasco was Steuerzeiten & beigepackte Fussdichtung (1,5mm) offensichtlich von Ihren Motorgehäusen aus geht.
mit der im Set (Zylinder und Welle) befindlichen Fudi kommt man auf folgende Werte.
178/128/25°
QS 2,15mm
Einlasszeit Drehschieber unbearbeitet = 110° vOt / 62° nOT - nachgearbeitet auf 110/65°
Beim Langhuber tut man sich jetzt ja ein wenig leichter die Steuerzeiten/QS über die Fussdichtung zu verändern.
Kompressionsraten (schon ein paar Jahre her dass ich soetwas selbst ermittelt habe, haben es gerechnet und zur Kontrolle auch ausgelietert)
Pinasco gibt als idealen Wert eine QS von 1,4mm vor, für anbitionierte sollen auch 1,3mm dauerhaft funktionieren, meiner Einschätzung nach alles etwas hoch verdichtet.
Bei 2,15 QS ergibt sich eine
HIER STAND MIST
wir werden dass jetzt etwas tiefer setzen mit 0,8mm Fudi (da sollten im Moment die Polini-Fudis zum Umarbeiten gut passen - wir hoffen das Pinasco da etwas nachlegt)
Überschlagsmäßig ergibt dass dann ca. 175/125°
und eine  QS von 1,45mm ohne irgendwo die Drehbank anzusetzen
HIER STAND MIST
bei beibehaltung des originalen Elestartlüras kommt es am Zylinder bem Limaseitigen Überstromkanal zu einer Engstelle,
es lässt sich mit Dreml am Zylinder an der Stelle etwas abnehmen aber Vorsicht die Wandstärke hier beträgt nur ca. knapp 1,8 mm.
Am Elestartkranz haben wir mit Fäscherscheieb dann auch noch etwa 1mm leicht schräg abgenommen.
Spannend wird jetzt noch das Drehzahlniveau da die "neuen" 12-Spulen-PX-Zündungen bzw. deren CDI (die mit dem Kombistecker)
ja irgendwo über 6.000 U/min abregeln.
Frage dazu: gibt es ausser dem Teil: CDI READSPEED "ZEUS" eine Alternative die Drehzahlbegrenzung zu umgehen?
wieder ist unser Ansatz der, dass ohne Fräsen und Drehen (ausser anpassen der ÜS an den Zylinder und leichter verlängerung der KW-Einlasszeit) , mit Standardteilen zu realisieren (Referenzmotor)- freue mich aber gerne wenn jemand da richtig hand an legt und berichtet.
stay tuned
Falsch Angaben
vor einer Stunde schrieb Patricks:
1:12,96 Verdichtung find ich mehr als sportlich für einen Tourenmotor :blink:
meine rede
hat mir keine ruhe gelassen und wir haben es jetzt noch 2 x ausgelietert,
es gilt die alte weisheit: wer misst, misst bekanntlich mist ,-)
bei 2,15QS ergibt sich
Effektif 1:6,8
Geometrisch 1: 10,9
bei 1,45 QS
Effektiv 1:7,65
Geometrisch 1:12,35
dann ergebe die aussagen cvon pinasco auch wieder mehr sinn
da es ein kundenmotor ist werden wir auf ca. 1:11,8 zurücknehmen und kommen dann bei ca. 124/174 bei 1,65 QS raus find ich im ganzen passender,
chiemgauvespa hat aber schon 2 der sets anfang letzten jahres mit 1,5 QS ausgeliefert die laufen problemlos.
ed
12,5:1 für nen tourenmotor mit Topf zuviel? Da gehen auch problemlos 14:1 mit gutem brennraumdesign.
Ich sehe das als nicht problematisch sondern eher als absolut perfekt gewählt. Irgendwo zwischen 12 und 13:1 sehe ich das Optimum für eine Touren Motor mit Topfauspuff.
Klar kann man weniger fahren, z. B. Wenn man ein altmodisches brennraumdesign fährt. Ansonsten verschenkt man nur Leistung und gewinnt keine Haltbarkeit.
klingelingeling...
Dann hast du einfach ein schlechtes brennraum Design. Solltest du dann nicht lieber einen guten Kopf montieren als die Verdichtung reduzieren?
  • Like 3
Da klingelt nix wenn der Kopf passt. Am Parma bin ich immer um die 12,5 gefahren.  Auf Malossi ebenfalls und auf den Falc Motoren immer über 1:13.
Gerade Topf Motoren sind da komplett unproblematisch.
    • Eventuell lässt Dich das Girl ja mal fahren
    • Suche einen SIP Tacho für die PX alt. Nur Version 2.0. Voll funktionsfähig. Alles anbieten, Danke.
    • Naja, das Hobby, welches wir betreiben und vor 20 Jahren vielleicht noch günstig war - die meisten haben ihre Roller ja schon so lange (oder länger). Daher würde ich das jetzt nicht als Massstab anlegen. Das Zeugs, welches ich zuhause stehen habe, könnte ich mir bei einem heutigen Kauf wohl längst nicht mehr leisten. Ist jetzt aber auch ein anderes Thema...   Um auf die (nicht vorhandene?) Zufriedenheit zurückzukommen: meiner Meinung nach ist die heute  oft vorhandene Unzufriedenheit auf eine ganze Gemengelage zurückzuführen. Blenden wir doch einfach ein paar Jahre zurück: vor - sagen wir - gut 10 Jahren war die Situation gefühlt anders. Es gab weder einen Ukraine-Krieg, keinen Donald Trump, weniger Angst vor Werksschließungen da bessere Auslastung, E-Autos waren kein größeres Thema, das Dieselgate lag noch vor uns, die Migration hatte noch nicht heutige Größenordnungen erreicht, usw. Eine Fülle vor Erignissen hat die Situation ziemlich umgekehrt, die aktuelle Regierung verdient aufgrund allerlei Fehlentscheidungen den Namen eigentlich nicht,  ein Präsident möchte Zar spielen, etc.pp.   Viele Leute fallen dabei hinten runter oder es fühlt sich zumindest für viele so an. Dem normalen Bürger wird immer mehr aufgebürdet, seien das jetzt irgendwelche Heizungsgesetze, die Unsicherheit über die Antriebsart von Autos, massive Verteuerung von Grundsteuer aber auch von allerlei Dingen des täglichen Gebrauchs. Selbst ein zeitnaher Arzttermin wird zur Herausforderung. Alles Dinge, welche es so früher nicht gab. Hinzu kommt die Meinung vieler, daß Migranten/Asylanten per se von uns "durchgefüttert" werden ohne eine Gegenleistung dafür zu erbringen. Sicher: manche Dinge sind vielleicht nur gefühlt und bei näherer Betrachtung nicht wirklich haltbar, insgesamt gesehen geht es aber derzeit wohl eher abwärts als aufwärts.   Mich wundert es nicht daß viele Leute massiv verärgert sind und teils radikale Ansichten bekommen, was sich bei künftigen Wahlen wohl immer mehr zeigen wird wenn die etablierten Parteien nicht endlich aus ihrem Tiefschlaf erwachen und sich der Realität stellen! Danach sieht es aber aktuell irgendwie nicht wirklich aus...
    • Ich habe Grade vor 3 Wochen den Tank aus meiner PX geholt. Stand seit 2013 mit ca einem halben Liter Gemisch in einer nicht vollständig trockenen Garage. Was soll ich sagen: der Tank sieht innen aus wie neu. Das ist mit Abstand mein sauberster Tank. Ich glaube, man macht sich da zu viele unnötigen Sorgen, was das Thema angeht....
