Abend zusammen,
Hab mal eine frage und zwar hab ich eine Vespatronic verbaut mit den dazu gehörigen Regler die auch meine Batterie Laden soll.
Sip Tacho so wie Front/Rücklicht sind mit angeschlossen an der Batterie. Reicht es aus um die Batterie damit genug zu laden ohne das die Batterie in die knie geht?
oder doch nur die Batterie dafür benutzen damit das SIP Tacho nicht aus geht bzw für die hupe.
Wenn nicht würde ich halt den Lichtkreis(Licht vorne / hinten) so wie schon Blinker Relais und Rücktrittbremse am Lichtstrom von der Vespatronic anschliessen da ich noch die möglichkeit habe
es neu zu verkabeln.
mfg Patrick
Ich frage mich nur ob der ladestrom ausreicht wenn Licht und Sip Tacho über die Batterie betrieben wird. Nicht das unterwegs bin und die Batterie macht auf einmal schlapp.
Die Batterie wird nur so richtig bei höheren Drehzahlen geladen wenn die Leistung der Lima über dem Bedarf der Leuchten oder sonstigen Verbrauchern liegt. Darunter stützt die Batterie.
