hallo!
wi kann man den quoten mit angabe des autors und zeitangabe?
bei mir is das immer nur das zitat.
hab auch in den FAQs nix gefunden.
danke, fab
hallo!
danke, fab
......... geht doch!!!!
Und eine PM!
so nochmal:
ich markier den zu quotenden (aua) text.
ich click auf quote "ein".
ich füge den text ein, und mach quote "ende".
test:
schau ma mal....
seht ihr...kein name, keine uhrzeit....  :-(
so...
wenn du willst dass Datum und Uhrzeit noch angezeigt werden einfach statt
(QUOTE)
(QUOTE=fabrocker,10 Dec 2003, 14:58)
dahinterschreiben, dann klammer wieder zu. Normalerweise sollten das eckige Klammern sein, aber dann würde man das ja nciht so sehen wie man's schreiben muss :-D
wenn du auf den quote-knopf clickst dann steht datum/zeit etc automatisch im Beitrag dran
Bearbeitet von Gerhard
so nochmal:
test:
schau ma mal....
heureka!
danke an alle!
gruss, der fab
  • 1 Jahr später...
hallo!
danke, fab
Da sind zwei Buttons rechts oben bei jedem Artikel. Einer davon heisst "quote" ;-)
Test :-D
Und eine PM!
so nochmal:
test:
schau ma mal....
seht ihr...kein name, keine uhrzeit.... ;-)
Nein, du mußt bei dem Beitrag den du quoten willst auf den Knopf "quote" drücken.
schau ma mal....
heureka!
danke an alle!
gruss, der fab
Test!
Dies ist KEIN test, ich weiß schon, was kommt! ;-);-):-D
:-D edith staunt: oder auch nicht...
Bearbeitet von Corgan
heureka!
danke an alle!
gruss, der fab
Dies ist KEIN test, ich weiß schon, was kommt! :-D;-);-):-D edith staunt: oder auch nicht...
<{POST_SNAPBACK}>
test
  • 10 Monate später...
ah, jetzt gehts bei mr auch...
sorry, war nur n test... :-D
Test
Wo liegt der Unterschied zwischen dem REPLY und dem QUOTE button?
Und wie kann ich beim editieren noch einen Quote dazu nehmen?
Bearbeitet von niveauvoller
Test
Ich habe zum Antworten (reply) jetzt mal den REPLY-Button genommen (der quotet automatisch)...
Wenn du nur antworten (ohne quoten / zitieren) willst, benutzt du den ADD REPLY ganz unten unter dem letzten Beitrag. Nachträglich quoten mit
- "Quote-Knopf" (links neben dem #-Knopf in der Formatierungszeile)
- gewünschten Text reinkopieren
- "Quote-Knopf" nochmal drücken
Quote-Reply kann nur den einen Beitrag quoten
Plus-Quote mehrere wenn man sie nacheinander anclickt und dann auf Add Reply clickt. Das geht auch mit Beiträgen aus anderen Topics.
Text kopieren und Quote manuell dazuschreiben.
Na gut ! Vielen Dank ! !
