Hallo
Ich bin noch sehr neu in der Vespa Welt, habe mich aber schon an den Basics der Reparaturen meiner vespa versucht.
Nach dem klassischen falschluft ziehen, habe ich jetzt ein anderes Problem.
Und zwar: jeden Tag in der Früh, beim ersten anstarten des Motors, springt er zwar an, kommt aber ned richtig auf Touren und stirbt auch recht schnell wieder ab, das aber 2-3 mal, wenn ich gas gebe dreht sie nur sehr schwach und falls ich damit fahren will komm ich kaum vom Fleck. nach dem 3. mal in der Regel läuft sie dann wieder absolut sorgenfrei und bringt mich sicher von A nach B.
Was aber bleibt ist ein sehr mühsames wegkommen im 1. gang. Also ich muss ihn immer leicht hochdrehen lassen und dann erst die Kupplung kommen lassen das ich zügig vom Stand komme
Ist sicher kein besonderes Problem, aber es nervt und es kostet mich jeden Tag ca 10 min bis sie wirklich läuft.
Stats: PK50s BJ 90
9200km
50ccm Standart
Geschwindigkeit ca 45km/h
Vielleicht findet ihr ja ein paar Worte die mir weiterhelfen :)
Liebe Grüße!
Bearbeitet von Broon
Nutzt du den Choke ?
Ein Zweitackter muß mit dem Fahrer erst mal warm werden, um ihm seine genze Liebe zu geben.
Von dem, was du schreibst, hört sich das nach ganz normalem Kaltstartverhalten, ohne ausreichende Ausnutzung des Chokes an.
Solange der Motor kalt ist, zickt er nur rum und schreit nach mehr Gemisch, um halbwegs vom Fleck zu kommen.
Wenn er dann seine Betriebstemperatur erreicht hat, scheint er bei dir ja dann zu laufen ?
Bearbeitet von oehli
gay-sf-lord ... sehr schön erklärt  :-D
Könnte aber auch sein das dein Choke nicht 100% funktioniert, Mit dem Chocke kannst normal bei kaltem Wetter trotzdem gleich losdüsen, nach ca. 5-10 min. fängt dein Baby an zu kotzen, jetzt langts ihm mit zu viel Sprit, Choke wieder rein und alles ist gut.
Ah ok, ja ich benutz den choke schon, aber eben nur zum anstarten.
Und das Problem mit dem anfahren im ersten Gang? Is das normal bei ner alten 50ccm das die einfach ned all zu spritzig vom Stand kommt?
Danke auf jeden fall
Naja ein bisschen gas geben darf man schon beim anfahren. Das kommt mit der zeit aber ins gefühl.
Is ja kein diesel den man im standgas losrollen kann.
Wenn die anderen gänge vernünftig (für ne fuffie) ziehen, dann bist du zu zaghaft.
Versuch irgenwas zwischen säuft ab und macht männchen zu finden.
2 takter in der cc klasse brauchen nunmal drehzahl.
Ja, ich geb Eh immer gut gas, naja, wird schon passen.
Die restlichen Gänge laufen eig ganz gut, der 4. könnte auch knackiger sein, aber ich denk mit 110 Kilo is der Roller auch nicht gerade leicht beladen :)
Beim ersten Gang vorm Losfahren Drehzahl schaffen indem du vor dem Einlegen kurz hochdrehst.
Das berühmte nnnnnnjeeeng-klong-nönöNÖNÖÖNÖRrrrrrrrnnnd
Bearbeitet von DerFreygeist
Also bisl hochdrehen, Gang rein, kuplun kommen lassen und wegfahren.
Seh ich das richtig?
Und is das normal bei allen Modellen dieser Art? Oder ist das nur eine Notlösung?
LG
Macht mal halblang!
Ne Fuffy fährt ja wohl mit Sozia auch noch weg... Ok, ok, mit gut zureden, aber doch!
Wenn die Ringe klemmen, geht's auch nur mehr oben raus...
Kann es an den simmeringen liegen das die Leistung etwas schwach ist?
Und kennt sich vielleicht jemand mit dem Tuning in Österreich aus? Gibt's da irgend eine Möglichkeit legal auf 75ccm zu kommen? :)
75 legal - nein!
Unauffällig nicht legal DR 85 und gut, Düse anpassen! Dann kommst du auch die Berge hoch! +/-5 km/h mit Pinascoritzel - nicht legal! :-D
Bearbeitet von 2Manni
Was ist mit einem anderen Auspuff? ZB der Sito Plus, schaut aus wie normal und angeblich bessere Leistung.
Und noch ne Frage, überall steht das man ihn anders bedüsen muss, ich hab keinen Plan was das bedeutet Haha und wie mach i das?
https://www.youtube.com/watch?v=WvZVqP_Bkqc
bedüsen ist die Hauptdüse (HD) entsprechend der benötigten mehrmenge (in deinem fall mehr auslass durch den neuen auspuff) des gas-/luftgemisches zu ändern um ein korrektes zündkerzenbild zu erhalten.
korrekt ist rehbraun, weiss zu mager (zuwenig sprit im verhältniss zur luft) schwarz zu fett (zuviel sprit im verhältnis zur luft).
in deiner betriebserlaubnis müsste der vergaser (vermutlich 16.15) und die genehmigten HD stehen (vermutlich 65 und oder 66).
mach den Auspuff dran, die zündkerze sauber und fahr dann mal 1-2 minuten nachm warmwerden verstärkt vollgas. dann sieh dir die zündkerze an und vergleich sie mit oben. ensprechend solltest du die hd ändern die gibts in 68/70/72 für deinen momentanen bedarf.
dann ensprechend wiederholen bis das zündkerzenbild ok ist
edith sagt, dass wenn du NUR den auspuff änderst, wirst du nichtmehr als 68 brauchen. sieh dir aber deinen auspuff an, den massiveren originalen gibts in 2 krümmervarianten, einmal dünn und dicker. der dickere sorgt schon für etwas mehr puste.
wenn du leistung willst wirst du um mehr hubraum nicht rumkommen. das ist sehr einfach, flott gemacht und wenn du hier in den marktplatz schaust auch günstig.
pack nen 75er zylinder drauf, den sito wenn du willst, vergaser 16.15 passt wenn du ihn hast, ansonsten nen 16.16, ändere das kleine übersetzungsritzel (pinascoritzel) bedüse korrekt und du hast das sinvolle minimum ausgeschöpft.
wie das geht wirst du hier finden oder auf yt etc.
Ok cool danke!
Jetzt mal ne andere Frage: ich hab nen 16.14 vergaser drin, iwie hab ich noch nirgends davon gelesen... Is das ein falscher vergaser? Hab mal gelesen das der nur bei der automatika verbaut wurde.
Model: PK. 50s 89BJ
ich hab meinen vorherigen beitrag edithiert. steht das auf dem vergaser oder in deiner be? kannst dir die vergaser auch für sehr günstig auf 16.16 aufspindeln lassen, kostet oft nur 10-15 €. wichtiger wäre da der korrekte ansaugstutzen der vom vergaser zum motor geht, sollte aber passen denke ich
Ja, ich überlege mir die polini Banane, neue Düse und auf 16/16 umrüsten.
Ich denk da werden schon 5 km/h rausspringen, zumindest hört man das haha
*würg*
hab jetzt auch ein bisserl gegoogelt und es gab hierzu schonmal ne frage im gsf http://www.germanscooterforum.de/topic/263039-welche-starterd%C3%BCse-f%C3%BCr-vergaser-fhbb-1614/
mit weiterführenden links in vo-forum.
der ansaugstutzen sieht gleich aus, besorg dir lieber nen 16.16 gebraucht oder neu. beim polinipuff bist du von der originaloptik weg und auffälliger für gesetzeshüter. ich empfehle dir die kohle zu sparen.
75er der wahl, sito+, 16.16 und ritzel.
denk dran dass du bei der xl den o-ring zwischen vergaser und ass brauchst!
Ja, den oring hab ich schon drin, is bisl schwer alles im Kopf zu behalten weil ich ned weis wo der Unterschied zwischen der PK50s und der XL ist, außer der 16.14F vergaser ^^
Der Unterschied zwischen 16/14 und 16/16 ist sehr gering! Der Aufwand lohnt nicht wirklich!
Nettes Motorsetup für schmalen Geldbeutel:
DR 85 (selber Preis wie 75) mit 16/14 (neu bedüsen) fahrbar, Pinascoritzel Z=16.
Optional noch Sito+, fertig!
Oder kommst du aus Österreich und die PK50S hat vielleicht ein langes Ö.-Getriebe, dann wäre alles gut?
Choke: Bei der richtigen Einstellung benötigt man den Choke10-30 sek! dann weg!
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
