moin,
ich hab auf meinem polini motor die Polini IDM zündung verbaut.
hat jemand ne idee was man gescheit als gegenhalter nutzen kann um das lüfterrad festzuschrauben?
cheers
marcus
Bearbeitet von KP_vom_roller
moin,
dafür gibts sone art ringschlüssel mit 3 nasen, die in die drei dafür vorgesehenen löcher im polrad passen... der sollte meines wissens im lieferumfang enthalten sein, oder?
grüße
...das finde ich jetzt ja mal mehr als arm!
dachte schon das der name polini für etwas mehr steht als " bau dir selber was du brauchst um unserte teile zu verwenden"! :thumbsdown:
ich hab den hier mal bei ner nachbau-vtronic mitbekommen. sehr nützlich...
aber ka ob der bei den andren IDM auch passt.
abstand zapfenmitte - zapfenmitte: 42mm
durchmesser zapfen: 5,9mm
durchmesser zapfen an der verbreiterung: 8mm
durchmesser innen: 37,8mm
durchmesser aussen: 60mm
grüße :)
post-39512-0-79094900-1429094929_thumb.j
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
    • Dem Wunsch komm ich gern nach. Sorry für die miese Qualität. Müsste ich eigentlich scannen. Bilder sind von Nürnberg 1990
