Hallo Leute
Wahrscheinlich habt ihr diese Fragen schon zig mal beantwortet, aber ich habe nicht viel gefunden. Darum wäre ich froh, wenn ihr mir kurz 3-4 Fragen beim Wechsel des Pickups beantworten könnt. Es geht um das Anlöten einen neuen Pickups an einer Rally 200:
- Muss man die GZP abmontieren, wenn man das Pickup lötet?
- Muss ich die Zündung neu einstellen?
- Welches Drehmoment hat die LüRa-Schraube? (65 Nm)?
- Was gilt es noch zu beachten?
Ich bin absoluter Anfänger und nehme das LüRa morgen zum ersten mal ab, sobald ich den bestellten Abzieher und Stopper erhalten habe.
Besten Dank und Gruss
- ZGP abnehmen
- Zündung neu einstellen/abblitzen
- als Neuling die Vespa-Fibel kaufen (da stehen die Drehmomente alle  drin)
-nicht ungeduldig werden. Fragen werden sich noch reichlich ergeben. ;-)
Danke schöööön..!
Könnte ich theoretisch die ZGP zuerst markieren, dann abnehmen und genau gleich draufsetzen?
Vespa-Fibel wird bestellt..  :thumbsup:
Vorallem wenn du den Pickup wechstelt kann sich unter umständen der Zündzeitpunkt minimal ändern.
Das Femsa-Lüfterrad brauchtkeinen Abzieher!
Der Sprengring bleibt einfach drinnen, und zieht mit der Mutter das Lüra runter.
Die Grundplatte kann original nicht verstellt werden. fixer Zündzeitpunkt sollte original bei 23 Grad vOT liegen.
Also, Bau aus und löte schön bequem und sauber, am Tisch...
Also sofern du nicht gerade eine M12 (also 12mm) Schraube verwendest, sind 65 Nm ein wenig arg viel...
Bei M6 bist du bei 10 Nm (Schraube Festigkeitsklasse 8.8) , bei M5 6,5 Nm (8.8)
Also bitte den kleinen Drehmomentschlüssel verwenden...
Ähm,Drehmomentfrage war auf die Lüfterradschraube bezogen! ;-)
Hm, wer lesen kann ist klar im Vorteil, mein Fehler...
Hatte es auf die ZGP bezogen, die manche extrem festziehen.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
