Halte jede Wette, dass die Tester noch nicht ein Buch von Grass gelesen haben.
Verlooooren! Ätsch! Hab den Butt und die Blechtrommel getestet. Fand beides dof. Meine Schwiegermamma auch.Und die ist sogar Kaschubin.
Hab dann weiter Asterix gelesen. War lustiger - und besser für mein Latinum.
Gast
