Servus!
Habe eine alte italienische Sprint Baujahr 1977 (Motor aber überholt, 200ccm). Hab sie über den Winter in die Garage gestellt und gestern rausgeholt.
Leider kam aus dem Auspuff ne Menge Benzin/Öl-Gemisch, als ich sie vom Ständer und auf die Seite gelegt habe. Denke mal, der Schwimmer (und mein Benzinhahn) sind defekt?!
Hauptproblem ist jetzt aber, dass die Maschine zwar einmal direkt ansprang, dann aber ausging und ich seitdem einen Widerstand im Kickpedal hab. Hab zweimal gegen angetreten, dabei hörte sich der Motor aber nicht sonderlich gut an.
Der Tank war über den Winter quasi komplett leer gelaufen, kann mir aber nicht vorstellen, dass der Widerstand dadurch zustande kommt, dass gar kein Benzin mehr im System ist?! :blink:
Hat jemand eine Idee, was da los ist und was ich machen sollte (ein paar Liter getankt hab ich schon)? Dachte, bevor ich noch mehr Schaden anrichte....
Besten Dank im Voraus!
Irgendwas im kurbelgehäuse?? Kolbenring gebrochen und den ziehts da jetzt durchn drehschieber oder so...
Würd den motor gleich mal aufmachen bevor was schlimmeres passiert...
hatte ich auch schon da steht der Auspuff und das Kurbelghäuse voll mit Benzin, Auspuff weg dann kannst Du schon wieder den Kicker bewegen.
Bearbeitet von Roymia
Wenn du mit vollgelaufenem Kurbelgehäuse versuchst den Roller anzuschieben,
schert dir die Passfeder auf dem Kurbelwellenkonus ab und die Zündung verstellt sich.
Klingt nach "hydraulic lock". Flüssigkeiten sind nicht komprimierbar, wenn da genug Brühe im Kurbelhaus und Zylinder war hats Dir im Zweifelsfall das Pleuel verbogen...
sehe ich auch so
( ich hatte aber auch mal das das silberlager unten fest (hartzte) uebern winter.
das fuehlte sich alles madig an und liess sich auch nichtan treten oder kompremieren
