nach meinen Neuaufbau vor Ca. 1000 km ist der Kickstarter ohne Funktion..
Kupplung würde damals erneuert, mit 45 nm angezogen.. sae 30 ist von sip drin (1000km+1,5 Jahre alt)
Anschieben geht ohne Probleme...
Die Vespa hat insgesamt erst Ca. 5-6000 km drauf (100% sicher) Und war Ca. 30 Jahre gestanden.
Der kickstarter greift wenn ich den Hebel ganz durchdrücke am letzten Ende.. reicht allerdings nicht zum anspringen..
Ist das Kickstarterritzel kaputt oder gibt's ne einfacherer Erklärung?
Hab ehrlich gesagt Nich viel Lust den Motor zu spalten...
Danke!
Michi
Kann Kickerritzel sein, aber dann muss das schon arg rund sein. Rutschende Kupplung wäre noch eine Idee, aber wenn die ansonsten funktioniert, fällt das wohl flach.
Möglich auch, dass du die Feder, die das Kickerritzel andrückt, vergessen hast bei der Revision.
Um's Spalten wirst du nicht herum kommen, fürchte ich.
Ok, hatte ich anders verstanden. Neuaufbau bedeutet für mich das komplette Programm.
Dann mal den Kupplungszug komplett aushängen und kicken. Wenn sie dann greift, ist der Zug einfach nur zu stark vorgespannt.
