Hallo zusammen
Habe bei SIP gestöbert und bin über dieses Teil gestolpert:
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/stodampferadapter+sip_72000fa
Es ist ein Stoßdämpferadapter für den SIP Performance Stoßdämpfer 1.0 um diesen vorne 5cm an ner PX tieferzulegen.
Hat den jemand einmal verbaut und kann mir seine Erfahrung mitteilen?
Pro und Contra und evtl. Einbautipps oder Anleitung?
Ist es dann richtig das ich dann meine Zugstufe gar nicht mehr einstellen kann wenn ich den Adapter einbaue? Denn das wäre ja ein wenig doof.
Aber, wenn er den voreingestellten Wert behalten würde, wäre es nun auch wieder weniger schlimm.
Danke euch und Grüße, Olly
Also ich würde einen um 5 cm verkürzten Stoßdämpfer nicht in einer ungekürzten Gabel einbauen ;-)
Wenn, dann solltest Du die Gabel 3 - 3,5 cm kürzen. Oder, wenn Du den originalen Schwingenwinkel beibehalten möchtest, um 5 cm kürzen.
Ich rate zu ersterer Variante. Etwas flacherer Schwingenwinkel ----> mehr Nachlauf.
Ungekürzt stünde die Schwinge jedoch viel zu flach.
Bearbeitet von Elbratte
