Hi!
Hatte ne Zeit lang ne Batterie drin, die nun aber spurlos verschwunden ist :haeh: und hab keinen Bock nen neue rein zu bauen. Jedoch kann ich ohne Batterie die Hupe nicht verwenden - ich höre sie nur, wenn ich mein Ohr an die Hupe hinhalte :-D . Ich hab ne Pk 50 XL2 . Kann ich da was am Schaltkreis ändern um auch ohne Batterie zu hupen?
Michael
bei Batteriemodellen wir die Hupe von der Batterie gespeist - denn die Hupe braucht Gleichstrom, bei Modellen ohne batterie ist der sogennate Hupengleichrichter davor geschaltet, - der macht aus wechselstrom gleichstrom
Also endweder kabelbaum umbazen und gleichrichter rein, oder neue Batterie
gehen Bremslicht und Blindker denn? Die haengen meist auch an der Batterie!
Blinker, Bremslicht usw. gehen einwandfrei. Aber auch als die Batterie dran war konnten Blinker & co nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden, während die Hupe nur eingeschaltete Zündung benötigte..
Ist das Aufwendig mit dem Gleichrichter und so?
Hmm !
Ich glaubs is einfacher wenn du wieder ne Baterie reinmachst!
Ich hab hier ne pk mit und eine ohne Batterie und die ham nen ganz anderen Kabelsalat da drinnen!
Glaub da muß man sich was intensiver mit beschäfftigen, wenn man nicht grad elektriker is ein bißchen mit beschäfftigen.
Und was ist mit E-start wenn du den noch drin hast wär es doch blöd keine Baterie reinzupacken.
Aber wenn du s machst kannste ja mal erzählen wie würd mich nämlich schon Interresieren.
