V50 Dreht hoch im Stand
Hallo zusammen,
Fahre eine V50 mit Polini 75er. Habe heute den vergaser getauscht und einen 16:16 er eingebaut. Fährt grundsätzlich perfekt.
Allerdings folgendes Problem: wenn ich an eine Ampel komme und auskupple, dreht der Motor konstant ziemlich hoch. Ich kann standgas nur bewirken, wenn ich mit dem Motor ziemlich weit runter drossel und dann erst auskuppel.
Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen, wo der Fehler liegt!?
War es vor dem Vergaser wechsel okay? Was hast du alles gemacht?
Wenn ja dann würde ich drauf tippen das du den neuen nicht ganz drauf hast oder der Filzring fehlt?
Hast du den Ansauger auch gewechselt? ggf. nicht Richtig abgedichtet?
