HI!
Hab ein Problem mit meinem T5 Lenker:
Der Lenker wird ja mit so einer Nasenscheibe unter dem Lenkerunterteil zentriert.
Von Oben kommt dann die Mutter drauf die das ganze dann festhält.
Aber egal wie fest ich die Mutter oben anziehe, ich kann den Lenker immernoch so 1-2 cm Hin und Her drehen. Ist das Original so oder was kann ich dagegen machen?
Johannes
Ähm: 2 Muttern müssen da drauf. Und nen Sicherungsblech, der wo das Ganze am Drehen hindern tut ...
2 Muttern? Ja unter dem Lenkkopf über Lenkkopflager sind die zwei Mutter mit der Scheibe dazwischen. Ich meine aber oben die letzte Mutter auf dem Lenkkopf.
Da ist bei mir der Lenker dann sone Dünne Scheibe und dann eine Mutter. UNd unter dem Lenkkopf ist diese Nasenscheibe die in die Nuten im Lenkkopf greift.
Gehören oben also auf dem Lenkkopf auch zwei Schrauben?
Naja das würde aber an dem Problem mit dem Spiel bei mir nichts ändern.
Johannes
bevor ich meine T5 lackiert hatte, war der lenker offensichtlich noch nie ab. die muttern saßen bombenfest, die sicherungsscheibe aus blech (gibts wohl nicht mehr) saß auch einwandfrei und trotzdem hatte der lenker 2-3mm radiales spiel - scheint normal zu sein...
als ich meinen lenker montiert habe, hatte ich das selbe problem.
es ist aber schon so das man die oberste schraube "brutal" anziehen muß,
so wenn ich jetzt schreibe das ich die letzten millimeter mit breiten schraubenzieher
und hammer gedengelt habe höre ich die puristen schon aufschreien, aber nur so gehts.
etwas spiel bleibt aber trotzdem, schau einfach mal wieviel luftzwischenden stegen unten am lenker und dem entsprechenden gegenstück an der lenksäule ist dann ist das auch logisch, bei mir ist
es so, wenn der lenker quasi ganz eingeschlagen ist, kann ich mit kraft den lenker ich schätz mal 3-5 mm bewegen, in etwa so wie semilla schreibt.
gruß
thomas
hatte das selbe Problem, hab die Nasenscheibe ausgetauscht gegen eine
neue und immer noch spiel :-D
hab dann festgestellt das die Nut an der Gabel etwas ausgeschlagen war
(es waren nur 1 bis 2mm) hab dann eine Unterlegscheibe eingesetzt, damit
der nasenring etwas höher sitzt und dann hats funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß schnippel
HI!
Also hatten das problem wohl schon mehrere. Werde mir das nochmal genauer ansehen, vielleicht finde ich ja eine Lösung.
Johannes
ich hab mir eine vorrichtung gebaut
eifach ein dickes flach oder stabilder profileisen
dann das mit 2 schrauben an den löchern zu siegelbefestigung (einmal vorn einmal hinten, so dass das teil die gabel kreuzt) quer übern lenker angebracht un mit den 2 schrauben, das eisen AUF den stezialschlüssel gedrückt dass der nichtmer runtergehen kann
dann megalange verlängerung und aus war der tanz
KEIN SPIEL MEHR
  • 7 Jahre später...
....viele Jahre später, aber immer wieder die gleiche :crybaby: ... :thumbsdown:
Ich hatte gestern bei meiner 5 nachdem ich Sie vom Pulvern bekommen habe und zusammenbauen wollte, festgestellt, daß nach Anbringen des Lenkerunterteils auf der Nasenscheiben, hier etwas radiales Spiel besteht. Die oberste Mutter habe ich allerdings noch nicht festgezogen, da ich dies mit entsprechenden Werkzeug vornehmen möchte bzw. lasse. Ein Spiel ist allerdings auch so festzustellen. Wenn ich das hier alles so durchlese, scheint es ja wirklich normal zu sein, dass das mit dem Speil so original ist.
Also ein spielfreies Sitzen Nasenscheibe bzw. des Lenkerunterteil gibt es wohl nicht, oder??
