Hallo Forum,
bin neu im Vespa Sektor und wollte mich mal Vorstellen.
Ich heiße Roland, bin 40 Jahre jung und habe mir vor 5 Wochen eine PX 125 Lusso gekauft, die schon seit 10 Jahren steht, davon leider 5 Jahre in einem Freisitz.
Möchte die PX komplett neu machen, was auch notwenig ist. Alle Seilzüge sind fest, Kupplungsgriff ist fest und die Sitzbank ist tot.
So nun zur meiner eigentlichen frage, ich würde gern einen Dollerto Vergaser mit Flachschieber verbauen, möchte aber gern die Ölpumpe behalten, wie habt Ihr das gemacht?
Die Sufu hat leider nicht ergeben.
LG Roland
  ... frage, ich würde gern einen Dollerto Vergaser mit Flachschieber verbauen
Ist doch schon serienmßig dran. Der SI ist ein Dellorto-Fallstrom-Vergaser mit Flachschieber.
OK, habe mich falsch ausgedrückt.
Habe einen anderen Ansaugkrümmer und möchte einen Dellorto PHBE BD 34 Vergaser verbauen aber die Ölpumpe gerne behalten.
Hoffe es jetzt richtig beschrieben zu haben.
LG Roland
Ich würde den Gedanken bereits im Ansatz verwerfen. Der PX125-Motor wird nicht genug saugen, um den angedachten Vergaser zu einer vernünftigen Gemischaufbereitung zu bringen.
Ok,
da ich die PX eh umbaue, werde ich den Motor überarbeiten. Grundsätzlich möchte ich aber wissen wie das dann mit der Ölpumpe funzt ...
Bearbeitet von 2400
Ok,
wenn du den Motor überarbeitest verstehe ich das als Leistungssteigerung , in dem Fall würde ich sicherheitshalber auf die Pumpe verzichten und selber mischen
....ohne selbst was zu basteln, gar nicht. Im Normalfall wird die Ölpumpe stillgelegt, wenn ein Trommelvergaser, oder Flachschieber á la PWK auf den Roller kommt.
Du müsstest die Originalwanne drauf lassen und dann einen Ansaugstutzen basteln. Das ist aber ein rießiger Aufwand nur um das Selbstmischen zu sparen. Dazu kommt noch das Problem, dass du das Mischungsverhältnis ggf. nicht mehr hinbekommst, da die Pumpe auf den 20er SI abgestimmt ist. ich würde es lassen. Pumpe stilllegen, und Gemisch fahren.
Der PHBE ist übrigens ein Trommelvergaser.
Was hast Du vor, daß Du Dir ausgerechnet diesen Vergaser "einbildest"?
Grundsätzlich muß das Öl der Frischölpumpe nicht durch den Vergaser, sondern kann auch hinter dem Schieber zugeführt werden.
Ich halte die Idee, die Frischölschmierung bei Deinen Umbauplänen beizubehalten, für Unfug
Haben die VHS-Vergaser nicht einen Ölnippel verbaut? Da ist auf jeden Fall so ein Anschluß dran.....
Aber ob da dann die Richtige Menge rein kommt, wage ich mal zu bezweifeln, da die Ölpumpe sicher nicht für Ü30PS Motoren und dessen Spritverbrauch ausgelegt ist.
Verstehe, also werde ich auf Gemisch umrüsten, kann ja nicht so schwer sein die Ölpumpe still zulegen.
Angedacht ist ein umbau auf 200er Gehäuse mit anderer Kurbelwelle, Zylinder und Kopf, dachte da an Polini
Ich baue das in etwa so um. Nehme aber nur nen 30er Phbh und der Motor is auch kein ps monster.
Ein paar abtrünnige und ich haben auch nen Topic dazu.
Wenn ich nacher dazu komme stelle ich ma aktuelle Fotos ein.
PHB sind Trommelvergaser, keine Flachschieber.
Ich empfehle übrigens auch, das nochmal zu überdenken. Wenn ich mir das Bild anschaue und deine Aussagen zu festen Zügen usw, dann findet sich sicher bessere Verwendung für das Geld.
Steht das Rad eigentlich schief, oder täuscht das?
Gefragt wird ob, dass das Rad in einer Linie mit dem Fahrzeug bildet.
Wenn man einen Motor aufbaut, ist es Sinnvoll systematisch vorzugehen und sich eine Liste zu machen.
- Drehschieber oder Membran
- Kurbelwelle
- Ansauger
- Zylinder Kopf
- auspuff
- Steuerzeiten
- Getriebe
- Fahrwerk
Etc.
Alltagstauglich oder Eisdielen Racer?
meiner hält nun schon ca 8000km und über 1Jahr, langstrecken um die 250km am stück mit Autobahn usw. und ich orgel den immer richtig hoch Drehzahlzylinder halt :-D
Du meinst damit mich? Phbh is Rundschieber, weiß ich. Wollt ja nur auf eine mögliche Lösung hinweisen.
Starre Züge geht nicht is mir auch schon aufgefallen.
Bearbeitet von Locke82
Nein, ich meinte 2400, den ich natürlich auch herzlich Wilkommen heiße.
Am Ende sind wir doch wieder bei der üblichen Diskussion, dass man sich zunächst mal über das Ziel des Umbaus klar werden sollte und dann gescheit planen. Die Frage, ob der eine oder andere Vergaser gut oder besser ist, lässt sich nicht beantworten, ohne das Gesamtkonzept zu betrachten. Um das zu Entwickeln muss man eben sich eben einige Dinge klarmachen und bei den Dingen, die sich ausschließen Entscheidungen treffen BEVOR man wild drauflosbestellt und umbaut.
Ich denke an:
- muss es leise sein, oder macht es mir nichts aus, mit Ohropax zu fahren?
- Soll es am Ende original aussehen?
- Stört es mich, regelmäßig den Motor zu spalten und Verschleißteile zu erneuern?
- will ich zuverlässig jeden Tag zur Arbeit fahren oder nur am Wochenende vor der Eisdiele lang oder soll das Ding sogar nur im Wohnzimmer stehen?
- bin ich bereit, selbst zu mischen?
- fahre ich mehr übers Land oder mehr in der Stadt mit vielen Schaltvorgängen?
- Sollen die Änderungen reversibel sein?
Ich persönlich würde eine Karre, die 10 Jahre nicht gelaufen hat und davon 5 Jahre draußen stand erstmal wieder ans Laufen bringen, bevor ich mich in einen Umbau stürze. Das kann bedeuten Vergaser Reinigen, Züge erneuern, neuen Sprit und neue Kerze rein. Kann aber auch eine komplette Motorrevision bedeuten, das kann ich hier so nicht beurteilen.
nach dem üblichen Rumgemaule im hier Forum....
Was hat das bitte mit "Gemaule" zu tun, wenn in einem Technik-Thread auf technische Fragen sachlich geantwortet und argumentiert wird? :wacko:
@ Dackelkopp, erstmal danke für dein Willkommen
ja ich verstehe was Ihr meint, also die Vespa läuft, springt an und läuft recht sauber im stand.
Die Bremsen sind Müll und nicht mehr zu gebrauchen, die müssen Neu!
Der Rahmen ist noch sehr gut, kaum rost
Die Sitzbank und die Seilzüge haben es hinter sich, die müssen neu
Was hab ich mit der Vespa vor, tja eine schwierige frage ....
Zur Arbeit fahren, ist mitten durch die Stadt, ist eigentlich der Hauptgrund. Natürlich Ausflüge in die Berge
Abends a biste rumfahren ....
Änderungen möchte ich so machen das es Rückrüstbar bleibt
Das mit de Spalten des Motors ist jetzt der entscheidende Punkt,
Der 125 PX Motor bleibt erstmal unangetastet und kommt ins Regal
ich hatte vor da ca. 30PS reinzupacken und werde dafür einen 200er
Motor kaufen, dachte da an einen 210er Malossi Satz.
Auspuff sollte lauter als Serie sein, man muss die Vespa ja hören ....
Bin bereit selber zu mischen, eventuell übern Winter im Wohnzimmer
stehen haben, mal sehen.
Es soll eine Scheibenbremse vorne verbaut werden, hab da schon eine
im Auge.
Stelle nachher mal ein paar Bilder ein das ihr wisst wo die Reise hingehen soll
LG Roland
im Auge.
LG Roland
tja mit nem pfümfer erreichst du das einfacher - meine meinung. unterlegen steuerzeiten den t5 pien fragen und dann haste
Wobei aber T5-er auch nicht auf Bäumen wachsen! ;-)
Einen 200-er Motor dürfte wohl leichter zubekommen sein.
Ach ja,herzlich willkommen im besten Scooter Forum! :-D
