Meine PX auf Flachschieber umbauen
2400
@ Dackelkopp, erstmal danke für dein Willkommen
ja ich verstehe was Ihr meint, also die Vespa läuft, springt an und läuft recht sauber im stand.
Die Bremsen sind Müll und nicht mehr zu gebrauchen, die müssen Neu!
Der Rahmen ist noch sehr gut, kaum rost
Die Sitzbank und die Seilzüge haben es hinter sich, die müssen neu
Was hab ich mit der Vespa vor, tja eine schwierige frage ....
Zur Arbeit fahren, ist mitten durch die Stadt, ist eigentlich der Hauptgrund. Natürlich Ausflüge in die Berge
Abends a biste rumfahren ....
Änderungen möchte ich so machen das es Rückrüstbar bleibt
Das mit de Spalten des Motors ist jetzt der entscheidende Punkt,
Der 125 PX Motor bleibt erstmal unangetastet und kommt ins Regal
ich hatte vor da ca. 30PS reinzupacken und werde dafür einen 200er
Motor kaufen, dachte da an einen 210er Malossi Satz.
Auspuff sollte lauter als Serie sein, man muss die Vespa ja hören ....
Bin bereit selber zu mischen, eventuell übern Winter im Wohnzimmer
stehen haben, mal sehen.
Es soll eine Scheibenbremse vorne verbaut werden, hab da schon eine
im Auge.
Stelle nachher mal ein paar Bilder ein das ihr wisst wo die Reise hingehen soll
LG Roland
Wenn man das so liest könnte man meinen das Geld wäre egal!
Ich würd mir mal an deiner Stelle das Malossi MHR Topic durchlesen. Dort solltest du fündig werden.
Wobei man keine 30PS für die Stadt und bissl Überland braucht. Da reichen auch standfestere und leichter zu erreichende 20-25PS.
Deshalb auch die Frage mit dem Stadtverkehr. Hohe Leistung gibt es erst bei Reso-Drehzahl. Damit fahre ich in der Stadt aber eher selten. Dann ist mir mehr Band und weniger Spitzenleistung lieber. Außerdem sind unsere Getriebe eben nur für 10 PS gemacht. Bei dem dreifachen muss halt entsprechend oft die Kupplung oder das Schaltkreuz angefasst werden. Und mal ehrlich: wenn die Reuse 5 Jahre draußen gegammelt hat, sind Zweifel an der Motivation für so ein Projekt und die Folgearbeiten erlaubt, oder?
Ja klar sind die erlaubt aber die stand nicht bei mir 5 Jahre im freien, habe die PX seit 3 Wochen und bin eben neu auf dem gebiet. Hatte früher eine PX 80. Deswegen back to the ruts.
Motivation ist nicht das Problem, auch die Geld frage ist sekundär, sollte aber im Rahmen bleiben ... Deshalb meine frage an euch was sinn macht.
Schrauber Kenntnisse sind vorhanden, schraube seit mehr als 20 Jahren an alten Autos rum ..
Sofern man keine zwei linke Hände hat ist Vespa Schrauben kein Hexenwerk. Um das letzte an PS raus zu kitzel braucht man eine gewisse Erfahrung aber soweit gehts hier gar nicht.
Ich würd auf bewährtes setzen: Malossi MHR, Drehschieber 60er Welle, SI oder 30er Gaser, Big Box Sport Puff, Elestart Lüfterrad, BGM Superstrong Kupplung.
Sollte haltbar sein und genügend Leistung bieten.
Für einen Malossi 2xx Zylinder wird ein 200er Motorgehäuse benötigt. Die Teile bekommst du bei diversen Händlern, die hier Bannerwerbung betreiben. Wobei der Kundenservice dur haus unterschiedlich ausfallen kann, hierzu kannst du dir ein Bild da machen: http://www.germanscooterforum.de/topic/305007-fertig-gsf-dealer-of-the-year-award-201415/
sag doch mal genau, was du ca. investieren willst.
angestrebte leistung ist 30/ nm ps wenn ich das richtig verfolgt habe, oder ?
30 haltbare ps sind kein problem - ob der erste motor den man (alleine) baut gleich soviel leistung haben sollte, sein mal dahingestellt. das muss jeder für sich entscheiden. gerade bei fehlersuche etc. ist ein stufenweiser aufbau auch nicht ganz verkehrt.
hast du schonmal ein lf-motor komplett zerlegt und wieder zusammengebaut - falls nicht: die augburger rollerszene ist wohl recht groß - lass dir helfen
 ...  auch die Geld frage ist sekundär ...
Königsbrunn bei Augsburg
na dann ... Uli Ernst = Ernst Motorsport - Augsburg steckt das passend zusammen und macht auch gleich das erford. TÜV-Gutachten klar.  ;-)
ne, zur zeit leider nicht so einfach mit dem tüv - zumindest stand vor 2 wochen
geld sekundar kann auch vieles bedeuten - aber wenn alles neu soll, ist man schnell mit 4 scheinen dabei - gerne auch mehr
Bearbeitet von T5Pien
seit wann macht der ernst noch was??
ruf ihn doch an, vielleicht gibt´s was neues. nach meinem kenntnisstand geht noch was, aber halt nicht unkompliziert...
Noch so ein "Krawallbruder" vor meiner Haustüre ;-)
==> würde auch auf das 200er PINASCO-Gehäuse warten und den Motor komplett neu aufbauen
Grüße aus Augsburg
BABA'S
