Des is hier die Frage...Suche spuckt meinem 56k Modem auf die Schnittstelle, deshalb neues topic..ich bitte um nachsicht!
Also:
Werde bald von Alt auf Lusso Hauptwelle(inkl.Ritzel, Kreuz, Schaltstange) umrüsten, das Gehäuse Alt aber beibehalten, sowie die Bremstrommel... Schaltraste ist noch die frage!
kompatibel ist das 200-Alt Gehäuse ja mit der 200-Lusso-Hauptwelle.
Nebenwelle auhc kein Problem: Lusso = Alt
Von den Abmessungen her sind die Hauptwellen-Lager ja identisch,
nur die Ausführung variiert... Alt: normales Lager
Lusso: gekapselt mit Innenschmierung(Fett)
WeDi aussen unterschiedlich...Alt: 40x30x6...Lusso: 40x27x6
WeDi Innen ..........................Alt: nein
............................................Lusso: ja
Schaltraste... es gibt ja zwei Ausführungen, worin unterscheiden die sich
denn? Dichtfläche oder Schaltarm?
Also konkret:
1.Muss ich den Innenliegenden WeDI benutzen?
2.Wenn ich das Alt-Lager beibehalte und keinen Innenliegenden WeDi nutzen will, wie er eigentlcih bei der Lusso-Welle vorgesehen ist, hab ich dann irgendwelche Probleme (z.B. Öl-Austritt am Lager)!
3.Muss ich den Aussenliegenden WeDi für Lusso oder Alt verwenden...ich behalte ja die Alt-Bremstrommel bei, müsste also eine Dichtwirkung zwischen Nabe und (Keil-) Welle herrschen ( es sind ja nur die innendurchmesser der WeDi`s unterschiedlich)
4.Welche ist die Richtige Schaltraste! Die Alt, passend zum Gehäuse...oder die Lusso, passend zur Antriebswelle bzw. zur Schaltstange?
Hoffe, ich hab mich verständlcih ausgedrückt, und würde mcih über reges Antwort geplänkel reuen...
Servuz
das maurice
Bearbeitet von flowinmo
1. nein
2. sehr wahrscheinlich -> geschlossenes Lager + Px alt wedi (wegen PX Alt Bremstrommel) aussen!
3. Wedi für PX Alt
4. Habe bei mir beide mal getestet auf Lusso. Funktionierten beide problemlos. Ich glaube luzifer hat die mal vermessen. evtl könnten mit der falschen Schaltkreutz-Problemchen inkl. gangspringen auftreten.
Gruss Basti
guckst Du SCK Katalog. Da steht, daß nur die komplette Hauptwelle der Lusso mit Zahnräder sowie die Bremstrommelbefestigung (Scheibe, sicherung, Mutter) getauscht werden muß. Tannenbaum, Schaltraste Bremstrommel kann demnach verbleiben.
Vielleicht kann das aber bitte jemand bestätigen, der schon umgebaut hat.
Hi!
ich habe ein Lusso Getriebe in meinem PX-Alt gehäuse verbaut.
Als Lager habe ich das neue Lusso Lager genommen (das gedichtete als zusätzliche Absicherung) und einen passenden Simmering AUßEN. man könnte auch einen Innensimmering fahren, weiß aber nicht ob das PX-alt gehäuse einen Sitz dafür hat. Die ganz harten nehmen Außen simmering, gedichtetes Lager und innensimmering, dann ists dicht =)
Schaltraste hab ich die Lusso verwendet, wenn da überhaupt ein unterschied besteht. Da springt nix in den Gängen und es läuft alles wunderbar :-D
Johannes
Bearbeitet von JDK
DAS ist mir das wichtigste insbesondere :
ich meine , beim letzten mal ne entsprechende aufnahme für den innensimmering auch beim alt-gehäuse erspäht zu haben...sah zumindest nach bearbeiteter Pass-Fläche aus!
hat jemand die Maße des Durchmessers der Antriebswelle an der Stelle für den Aussensimmering bei der Lusso? Eventuell auch ncoh die Maße der Nabe der Lusso-Bremstrommel (Aussendurchmesser)?..dann erschliesst sich mir eventuell der unterschiedliche innendurchmesser der äusseren simmeringe
abr schonmal "Vielen Dank"
wieviel vom Lussogetriebe hast Du verbaut??
Hauptwelle, Scheiben, Tannenbaum??
Hi!
Ich habe das Komplett Getriebe umgebaut. Allerdings nur weil ich schon eine Polini Primär auf dem Lusso Tannenbaum genietet hatte. Aber die Tannenbäume sind doch eh Identisch!
