Der GSF-Dampferthread: Tips, Erfahrungen, Liquidtauschbörse etc.
Alter... Da steigt einer derb heftig ein
:rotwerd:
Alter :blink:
Am Akku rumfeilen ist ja gewagt. Und prüf den Sony Akku mal auf die Spezifikationen was Output angeht , du hast da nen Subohm Kopf drin, das kann nicht jeder Akku ab.
Bei 15mg und dem Setup mach dich auf nen ordentlichen Hustenanfall gefasst, also lieber langsam und sanft ziehen , nicht gleich Powernuckeln.
Die 15 mg sind kein Problem, aber für "neue" Dampfer in Verbindung mit nem Subohm Kopf etwas heftig. Evtl. drehst du die Airflowcontrol etwas zu und ziehst erst auf Backe und dann in die Lunge.
Ich hab den da, der sollte passen: http://www.dampfplanet.de/akku-Akku-Sony-US18650VTC4-2100-30A
Ja... hüstel... hab ich gemerkt. Sind die 15mg Nikotin zu viel, wenn man sonst in den Ziggis 0,6mg hat? Das war bei den Liquids die Empfehlung für "mittlere" Raucher.
Yo, der Akku sollte passen.
Die 15mg gehen schon, ich kenne einige die mit 18mg angefangen haben ...allerdings dann nicht in Subohm Köpfen, sondern eher mit so etwas :
http://www.besserdampfen.de/EVOD-2-BDCC-Kanger-Duo-Starterset
Ich hab mit dem gleichen Set angefangen und 12mg. Hab jetzt bei dem gleichen Setup wie du 9mg, manchmal nur 6mg je nach Lust und Laune.
Aber am Anfang grad um den "Schmacht" nach den Kippen zu überwinden ist das 15er schon ok.
Kannst dir ja mal zum Vergleich noch nen 12er und nen 9er Liquid zulegen.
Hau rein, du bist auf dem richtigen Weg !
Vape on
Can
Bearbeitet von Canman71
du kannst dein jetziges Liquid auch mit 0er des gleichen runter mischen wenn es kratzen sollte oder du freundest dich mal mit selbstmischen an und sparst Geld. Aromen habe ich hier genug stehen zum testen...
so mein erstes feedback eVic VTC Mini:
bin leider kaum zum testen gekommen ... kinder kränklich! :(
- 1 ohm kopf kann für meinen geschmack gar nix
- hab jetzt gestern abend noch den beiliegenden 0,4 kopf gestetest - hat mich im watt-modus auch nicht überzeugt - aber temp-controlle auf 260 grad und 20 watt in verbindung mit minz-liquid ergibt schön kühlen und vorallem milden dampf!
- es ist einfach eine andere art zu dampfen - mann muss ich mehr mit der materie beschäftigen - egrip ist halt easy einmal deine watteinstellung gefunden passt - hier gibt es für meinen geschmack zuviele einstellmöglichkeiten - ich dampfe momentan rein noch als zigarettenersatz und bin nicht so der genussdampfer.
optik und verarbeitung ist top ... liegt auch super in der hand!
aber mich wird die eVic VTC Mini so wie es aussieht wieder verlassen ==> kaufempfehlung erwünscht (muss hosentaschentauglich sein)!
sorry mit handy getippt!
ciao, skusi
@Skusi
nimm dir nen bissl Zeit das Ding kennenzulernen. Alles was "einfacher" ist wird dir nicht lange Spass machen. Mit den vielen verschiedenen Köpfen, der air flow control und der TC kannst du wirklich alles nach deinen Vorlieben einstellen...
Vape on
Can
Hab mir jetzt spontan im Dampfshop um die Ecke ne VTC Mini mit Uwell Crown Verdampfer gekauft.
Optisch, haptisch und verarbeitungstechnisch finde ich die schon mal ziemlich gelungen.
Da ich mich noch nicht wirklich auskenne, hab ich den beiliegenden 0,5er Kopf eingebaut und dampfe jetzt einfach mal mit 30-40 Watt.
Dampft gut und schmeckt super. Habe aber leider keinen Vergleich zu anderen Geräten außer der Evod2... die man ja nicht wirklich vergleichen kann.
Gibt´s Einsteigertips was Einstellungen, Köpfe, Selberwickeln etc. angeht? Was bringt mehr/weniger Ohm? Wo ist der Unterschied bei Ti und Ni?
:cheers:
post-3196-0-45412400-1450276950_thumb.jp
@SpezialHeizer
Gratuliere , eine echt hübsche und wertige Kombi.
Der Crown ist ein super Verdampfer mit vielen Möglichkeiten und auch mit ner RBA also zum Selbstwickeln. Glaub aber fertig gibt es nur NI Köpfe....
Unterschied Ti - Ni ist nur der Wiederstand des Drahtes und dadurch beim feuern die Heizleistung ... manche sagen auch das der Geschmack unterschiedlich ist, das ist aber glaube ich eher eine Glaubensfrage.
Lies dir mal das hier in Ruhe durch, danach brummt dir der Kopf, aber es sollten alle Fragen beantwortet sein :-D
http://www.e-rauchen-forum.de/thread-93786.html
Vape on
Can
@SpezialHeizer
Vape on
Can
Danke schon mal. 50 Seiten... ich fang mal an :blink:
Gestern war ein Kumpel da, ebenfalls mit Evic Mini.
Der wickelt selber und dampft mit 1,5 Ohm und 12(?) Watt.
Uns ist aufgefallen, dass sein Akku länger hält und dass er weniger Liquid verbraucht.
Das hängt sicher mit der niedrigeren Wattzahl zusammen?
Was mich insbesondere interessieren würde... wie beeinflusse ich zB beim selber wickeln die Ohmzahl?
Bearbeitet von SpecialHeizer
Ich meine durch die Länge (Anzahl der Wickelung) und Stärke des verwendeten Materials.
So, etwas aufgerüstet nur blöderweise kann meine 40W KBox erst ab 0,4 Ohm. Der TFV4 läuft aber mit 0,2 Ohm. Maaaaaaan.... Also heißt es weiter auf den Cube II warten. Menno...
post-4238-0-95493500-1450705422_thumb.jp
post-4238-0-28846100-1450705424_thumb.jp
post-4238-0-86109100-1450705427_thumb.jp
post-4238-0-85993700-1450705428_thumb.jp
post-4238-0-80925200-1450705429_thumb.jp
post-4238-0-79320200-1450705430_thumb.jp
post-4238-0-05556600-1450705432_thumb.jp
So. Aufgrund der ersten Testzüge steht jetzt meine KBox mit Delta II und Akku zum Verkauf :-) 45,- inkl. Porto.
Gegenwärtige Einstellung: Triple Coil Head, 0,2 Ohm bei 70W. Einfach goil. Allerdings läuft da das Liquid durch wie Wasser... Wird Zeit für mehr Base etc.
Bearbeitet von Tupamaro
Neid...
Beim mir dauert diesmal..Gearbest lässt sich diesmal Zeit..
Was für ein Mod ist da auf der rechten Seite?
Kayfun 4 hatte ich auch mal..Dampf wie Sau..habe ihm verschenkt da der der Dom öfters nur mit einer Rohrzange zu öffnen war.
Ist ein bekanntes Problem..auch beim Original.
    • Hi, durch meine lange Primärübersetzung habe ich Probleme beim Ankicken, da der Kickstarter bereits am Boden ankommt, bevor eine volle Umdrehung vorbei ist. Durch den M244 hat man eh einen hohen Kompressionswiderstand beim Ankicken. Ich bin jetzt nicht gerade leicht und schwächlich aber schaffe beim Kicken keine zweite Überwindung des OT. Hat jemand eine Idee, das Problem zu überlisten?
    • Servus,    ich bin relativ neu hier und baue mir auch gerade einen Motor mit einem VMC 98 auf. Habe jetzt alle Seiten über die Drehzahlsau hier im Forum gelesen. Hut ab was ihr da so alles zaubert. Auch das mit der Bedüsung ist sehr interessant. Nun meine eigentliche Frage: Ihr schreibt dass ihr die Vergaser mit Polini Düsen abstimmt. Habe im Netz aber keine kleinen M5 Düsen als Nebendüse gefunden. Die fangen erst bei einer Größe von 60 an. Und warum bedüst ihr mit Polini Düsen und nicht mit Dellorto Düsen?   Gruß Gerhard
    • Da stimme ich dir absolut zu. Allerdings hat auch Polini die Preise derbe angezogen, sodass mein Kumpel beispielsweise auf den VMC 244 gewechselt hat, der ja auch eine Traktorcharakteristik haben soll, die Fahrversuche und Prüfstand stehen aber noch an.....    Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Kohle ich in den MHR nachträglich gesteckt hätte, wäre ich beim Alu Polini geblieben. 4. Gang gekürzt, BGM Superstrong (weil die Cosa-Kupplung beim 2. Beschleunigen in tausend teile zerbrochen ist), letztendlich ein anderer Vergaser (PWK 30).
    • Ich habe hier mehrere Rollläden, bei denen die seitlichen Gleiter spöde und teilweise schon rausgebrochen sind.   Ich hab schon verschiedene Tutorials auf Youtube angeschaut, wie die gewechselt werden. Leider führten diese bisher nicht zum Erfolg, da der Rollladen unten eine Alu-Winkelendleiste hat, die sich nicht durchbiegen lässt.   Hat jemand sowas schonmal gemacht?   Ich denke, da müssen die Führungsschienen vom Fenster weg, dass ich mit dem Rollladen unten ein Stück rausfahren kann. Weiß jemand wie die Führungsschienen befestigt sind? Schraubenlöcher hab ich keine entdeckt. Eventuell ist das geclipst.
