Der GSF-Dampferthread: Tips, Erfahrungen, Liquidtauschbörse etc.
was habt ihr für akkuträger am start?
hab nach wie vor meine zwei evic mini und den cuboid mini und bin eigentlich recht zufrieden!
trotzdem will ich mal was anderes testen bzw. ich will mal was anderes ... was wäre ausser dem pico noch zu empfehlen (TC is muss bei mir)! ;)
könnte auch gern bilder sprechen lassen ...
Hallo in die Runde,
vor drei Tagen innen Shop gerannt, weil mir die Qualmerei immer nerviger wurde. Absolut keine Lust mehr drauf. Nach guter Beratung mit Evic Vtwo Mini im Set mit Cubis Pro, vier verschiedenen Coils und 2 6er Liquids wieder rausgelaufen. Loift, ma sagen... Den Tabakbeutel seitdem in Ruhe gelassen. Genieße die abnehmenden Vergiftungserscheinungen von CO und CO2, Akku hält den Tag über locker. Nächste Liquids werden 3er.
Liebe Grüße
Matthias
Heute 3 er probiert...
Ouu davon ging schon ne große Menge durch den Schornstein... Mag allerdings auch an der Gewöhnung an Dampf liegen. Habe Spaß, Tabakbeutel verwegenerweise sogar Zuhause gelassen. War ja eh nicht dran, die letzten Tage. Überrascht, wie gut das ist. Vergiftung nimmt weiter spürbar ab. Alles Gut
Liebe Grüße
Matthias
Am 11.10.2016 um 13:12 schrieb skusi:
2x sx mini m class, Hero mit sx 300, zero mit sx 300, 2x pico,verschiedene Verdampfer zum Selbstwickeln, zur Zeit nur den Cleido mit dem pico in der Hand.
3er Base 70/30 und Traubenmix
:cheers:
pyrofrei seit 1 Jahr und 8 monate
Will mich auch mal eben zu den Dampfern melden :satisfied:...
2011 damals mit Joyetech 510-T (kennt die Teile überhaupt noch wer?!) angefangen, aber wieder rückfällig geworden... seit Juni 2013 nur noch Dampf und keine Kippe mehr angefasst :thumbsup:
Hab seit 2013 jeden Trend mitgemacht und noch massenweise alte Selbstwickler und Mods rumfliegen. Momentan sind meine Hauptgeräte 3 Evic VTC-Mini, 2 Eleaf iStick Pico und 2 Cloupor Mini, alle mit Kangertech Subtank Minis mit RBAs, hauptsächlich temperaturgesteuert Subohm mit Edelstahldraht gewickelt.
Hardware bestelle ich meist in China bei Gearbest oder Fasttech, Liquid wird schon immer selbst gemischt.
Bin übrigens auch im Dampfertreff-Forum, Nickname ist dort Alucard ;-)
Dann mal weiterhin gut Dampf!!!
Bei mir läuft es nach wie vor gut mit der Dampfe. Von der cuboid gewechselt auf die Therion mit dna 75 chipsatz. Im TC Bereich ist der Chipsatz absolut spitze. Viel schöneres Regelverhalten, dazu kann man mit der Software super viel einstellen und zB Drahtkuven einlesen die man zuvor für seine Coil mittels Software berechnet hat. Liquid nur selbst gemischtes, aber kaum oneshots, eher mind. 5 verschiedene Aromen in einem Liquid. Aromen zur Zeit von Capella, Tpa, Flavourart und Inawera. Mein Lieblingsliquid zur Zeit Pistachio Ry4 (Pistarzie-Tabak-Keks)
Hm, pepano, die Therion reizt mich ja auch, hab nich gar keinen Akkuträger mit DNA Chip am Start.
Mist, HWV wieder mal aktiviert :-D
Ich seh schon, wir werden immer mehr :wheeeha:
Vape on
Can
Am 11.10.2016 um 11:34 schrieb Canman71:
Istick Pico hab ich schon 2 dort bestellt, einen in Edelstahl und einen in Schwarz.
https://www.fasttech.com/p/4476100
Beide super, ich bestell sicher noch welche zum bunkern.
Vape on
Can
hallo,
auch meine bestellungen sind bereits angekommen ... bin sehr zufrieden ... preis ist auf jeden fall sehr interessant (zB fürn pico rund 20 euro).
danke für den tipp! ;)
ps: wo bestellt ihr eure akkus? hat da wer einen geheimtipp?
Warum kauft Ihr eigentlich Fertig-Köpfe für den Toptank/Subtank? Einmal den RBA-Selbstwickelkopf gekauft, eine Rolle Edelstahldraht und Muji-Wattepads und dann kommt man damit ca. 700 Jahre aus. Das wickeln ist auch echt nicht schwer, da gibt es sehr viele Youtube-Anleitung-Videos zu, das kann jeder lernen. Auf die Dauer viel günstiger und man ist unabhängig. Probiert's doch mal aus, ihr seid doch Schrauber, oder nich :-D
:cheers:
Ach ja, für Akkus soll auch nkon.nl https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html gut sein. Ich selbst hab da noch nicht bestellt, aber die ganzen "Experten" aus den Dampferforen bestellen da...
Bearbeitet von laser99
witzig das du das grad schreibst wegen selber wickeln ... grad am Wochenende mal wieder probiert ... aber mit den fertigwicklungen die bei der toptank rba dabei sind ... ein, zwei zug super ... dann kockelt es aber sowas von ... i tipp auf nachflussproblem ... 0.5 ohm und 15 watt daran kanns kaum liegen!
sorry mitn handy getippt! [emoji85]
Gesendet von meinem m2 mit Tapatalk
@laser99 klar hast du Recht, aber ich bin ne faule Sau und kein Schrauber :-D
da wage ich mich erst rann wenn es keine Fertigköpfe mehr gibt, die RBA´s hab ich ja eh da.
Vape on
Can
Hab mir am Mittwoch auch ne kleine Grundausstattung besorgt. Habe es vor Jahren schonmal mit einer Ego-T probiert, war aber nicht meins. Damit klappt es nun schon besser :-)
Seit Mittwoch keine mehr geraucht...  :cool:
• Aster Eleaf Akkuträger
• Joyetech Cubis Pro
• 18650er Akku 2500mah
• Verdampfer 1.0 und 1.5 Ohm
Bearbeitet von Wasi
vor einer Stunde schrieb Wasi:
Probleme mit dem Cubis Pro? Die 1ohm Köpfe halten bei mir max. 3 Tage.
Der 1,5ohm mit Bohrung (Liquidcontrol) hat bei mir auch nur von Mittwoch bis Samstag gehalten. Aktuell ist 1ohm ohne Liquidcontrol drin. Werde berichten wenn er durch ist.
Am 4. Dezember 2016 um 14:53 schrieb dude76:
Der 1ohm Kopf hat nun 9 Tage gehalten. Hat gestern zu kokeln angefangen.
Am 5. Dezember 2016 um 09:40 schrieb Canman71:
Von dem Cubis Pro hört man leider nicht viel gutes, habe aber selber keinen.
Kann die negativen Beiträge in diversen Foren nicht bestätigen. Sifft nicht, tut was er soll. Einziges "Problem" ist eine Flutung des Verdampfers nach dem Befüllen. Egal ob halb voll oder voll. Kurz in ein Zewa ausschlagen, fertig. Dann läuft das Ding bis das Liquid leer ist.
Freut mich das er läuft...wobei 9 Tage für ein Coil nicht so lange sind...wechselst du oft den Liquidgeschmack ? Meine Coils vom Kanger Subtank halten deutlich länger.
Zum "Fluten" , vielleicht sofort nach dem Füllen paar mal kurz und heftig (ohne zu feuern) am Drip Tip ziehen um den Unterdruck im Tank herzustellen ?
Vape on
Can
Ja, bin noch auf der Suche nach DEM Aroma für mich. Deswegen wechsel ich quasi täglich das Liquid und teste grade einiges aus.
Danke für den Tip. Werds probieren.
Am 4.12.2016 um 13:46 schrieb Wasi:
Glückwunsch, bin auch seit dem 01.12. wieder am Dampfen und fast komplett rauchfrei. Habe es vor ein paar Jahren auch mit der Ego-T versucht. Ging ein paar Wochen gut und dann wieder der Rückfall. Lag aber auch an der Ego-T: scheiß Geschmack und ständig am Siffen.
Habe mir nach Beratung im Shop für den Neueinstieg eine Aspire K3 angeschafft und bin damit bis jetzt voll zufrieden. Solange Akku und Tank nicht leer sind, habe ich überhaupt keine Drang mehr nach einer Kippe. :wheeeha:
Bearbeitet von doctore
vor 52 Minuten schrieb doctore:
 ... zweites Gerät kaufen und du hast ein Problem weniger! ;)
Gratulation ... durchhalten ... hab über mehrere Monate meine Morgenzigarette noch gebraucht .... aber seit Oktober 2015 rauchfrei! ;)
Nochmal als Hinweis, bunkert, denn das Ende ist nahe. Wir sind jetzt schon in der Übergangsphase , nur noch schon vor dem 20.11.16 produzierte Base in großen Gebinden darf abverkauft werden. Und das bis 20.05.2017 und ab dann dürfen nur noch 10 ml Gebinde mit max. 20 mg Nikotin verkauft werden.
Sprich das günstige Selbstmischen fällt dann weg, heute kosten 10ml fertiges Liquid ca. 5 Euro ...teurer Spass ...und wird evtl. noch teurer durch Steuern etc.
Vape on
Can
vor 7 Stunden schrieb skusi:
Zweite Dampfe ist schon da, nachdem die erste wegen eigener Blödheit außer Gefecht war.
Kippenverzicht geht bei mir auch morgens und im Suff mit der Dampfe ohne Pobleme, und das nach 35 Jahren qualmen.
Beschäftige mich jetzt mit dem Bunkern: Überlege bei OWL-Dampfer PG-Base zu bestellen. Gibt es Erfahrungen mit dem Shop?
... bestell jetzt schon seit längerem bei liquidlabor.eu ... top aromen und basen ... und faire preise.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Frohes neues Jahr werte Dampfergemeinde ! :gsf_tumbleweed:
Es ist so ruhig hier , alle fleissig am dampfen und keiner am schreiben ?
Mein Bunker füllt sich mit Akkuträgern, Verdampfern und Base ( 4L fertige Base mit 6mg Nic und 4,5L Bunkerbase mit 36mg zum runtermischen ) wobei ich bei der Hardware auf altbewährtes setze ( iStick pico + Kanger Toptank ). Ab und zu mal wieder Verdampferköpfe bei Fasttech.com auffüllen.
Geschmacklich hat sich nichts geändert, allday ist Schwarzer Tee. Hab zwar mal die Vapewunder Abobox ausprobiert aber davon hat mir zu wenig geschmeckt.
Zigarettenrückfallgefahr gibt es momentan auch keine, also alles in allem ein geordnetes Dampferleben.
Vape on
Can
