Hallo, ich habe von einem Kollegen eine PX 80 ohne Batterie hier stehen mit einem kleinen Spannungsproblem.
Sie hatte das Problem, dass das Licht und die Blinker sehr schwach waren und auch die Hupe nicht ging.
Mittlerweile habe ich rausgefunden, dass bei abgestecktem Hupengleichrichter alles prima funktioniert. Als ich aber in die Garage gefahren bin sind mir die Birnen durchgebrannt. Liegt das an dem abgesteckten HGR oder gibt es da noch einen weiteren Defekt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!!!
Mit freundlichen Grüßen
Hannes
nein, ob der angeschlossen ist oder nicht spielt keine rolle. wahrscheinlich ist der gg m-regler defekt - zusätzlich mal die massverbindung von diesem prüfen - die muss 1a sein
das ist der verbaute regler bzw. seine anschlußbuchstaben.
ist das silberne teil mit kühlrippen neben dem grünen blinkerrelais
quelle hidden pwoer
Meßwerte für den Spannungsregeler:
Birnen brennen rasch durch: Diese Störung kommt nur bei defektem Spannungsregeler vor, es ist deswegen ratsam den Regeler nachzuprüfen. Die Kontrolle erfolgt nachdem man den Regeler auf ein Fahrzeug, dessen elektrische Anlage sicher einwandfrei ist, anbaut.
spannr.gifDie Kontrolle muß folgenderweise durchgeführt werden:
- Vom einwandfreien Fahrzeug den Regeler abbauen und an dessen Stelle den zu prüfenden anbauen. Das Kabelende, daß zu den Lampen führt und diese mit Strom versort, nicht anschließen; somit werden die Lampen, im Falle daß die Regelung nicht einwandfrei sei, nicht durchbrennen.
- Ein Meßgerät für Wechselstrom (Vollausschlag 25-30 Volt Effektiv) zwischen Maße und dem Stromabgebendenanschluß am Spannungsregeler messen.
- Den Motor mit ca. 5000U/min. laufen lassen. Der Regeler soll als einwandfrei betrachtet werden, wenn die gemessene Spannung 12,5 bis 15 Volt ist.
Der Spannungsregeler hat eine Überlastungsschutz, sollte also Deine elektrische Anlage beim Starten des Fahrzeugs kurz funktionieren (5-25 Sekunden) und dann komplett ausfallen, gibt es in Deiner Anlage irgendwo einen Kurzschluß, evtl hervorgerufen durch eine Massefehler.
So, habe jetzt mal gemessen. Ich habe allerdings keine Zweite Lusso da und musste den Regler im Fahrzeug lassen. Im Standgas habe ich rund 25 Volt und komme auf gut 40 wenn ich Gas gebe.
Kann es sein dass die zu hohe Spannung den Hupengleichrichter zerstört hat oder "streikt" der nur wenn er zu viel hat???
Danke
Der Spannungsregler hat keinen Überlastschutz.
Wenn der Regler nur eine effektive Spannung von 14,4 V zuläßt, dann ist das eine Spannungsregelung.
Unter Überlastungsschutz verstehe ich was anderes.!
