Kupplungsproblem?
boddah
Hallo habe nach einem kurbelwellenschaden meinen Motor instandgesetzt. Nun kam es bei der 3 Probefahrt zu Problemen. Schaltung hakelt und dann würgt der Motor ab. Danach lässt sich der Motor nur schwer drehen und auch im Leerlauf schwer schieben ( egal ob Kupplung gezogen oder nicht)
Neu ist die kurbelwelle, alle Lager usw und eine bgm superstrong, kurbelwelle ließ sich nach Einbau leicht drehen...
Als erstes nachgesehen im Zylinder ob fresser... Ergebnis: Zylinder jungfräulich
Kupplungszug ausgehängt... Keine Verbesserung
Schaltraste geprüft i.o.
Gänge mit Hand geschaltet... Funktioniert
Getriebeöl ist drin
Sobald die Vespa abgekühlt ist ließ sie sich leichter schieben, aber nach längeremschieben geht es immer schwerer.
Kupplung ist neu, hatte an der Welle nen überstand
Kupplungsdeckel ist bearbeitet
Scheibe ist drin
Angezogen mit 60 Nm
Es fühlt sich an als hätte die Kupplung immer kraftschluss
Aber im Leerlauf sollte es doch Wurscht sein?!?
Jemand ne Idee
Bearbeitet von boddah
wenn der motor aus ist, sollte das im leerlauf eigentlich egal sein, da die hauptwelle sich in den stehenden gangrädern dreht. bedeutet im endeffekt, die kupplung pielt dabei in dem sinne keine rolle.
es kann natürlich sein, das ein defekt im motor getriebeteile blockiert/schwergängig macht. so oder so - öffen muß man das aggregat wohl.
