kann mir jemand sagen, wie die Reihenfolge ist?
Habe eine Bremshebelschraube, zwei Federscheiben, eine U-Scheibe und eine Mutter.
Schraube durch den Hebelsitz, Federscheibe, Hebel, Federscheibe, oder wie?
post-51636-0-68918300-1429392542_thumb.j
post-51636-0-23457200-1429392578_thumb.j
  • 5 Jahre später...
Gibt es diese Schrauben auch mit einem Gewinde eine Nummer größer? Bei mir ist das Gewinde im Lenker kaputt, dadurch lässt sich das Spiel vom Hebel nicht mehr einstellen.
Kannst auch unten ne M5 scheibe  nehmen.  Dann bringst das auch spielfrei her und kannst die Schraube festziehen ohne dass der Hebel klemmt.  Wichtig ist dass die Schraube nicht mit dreht wenn den Hebel drückst.  Gewinde unten muss nicht unbedingt ganz sein.
