Hallo.
Kann das sein?
Meine vespas geht im standgas aus.
1. vermut ich die leerlaufdüse verstopft dauernd durch schlechten sprit?
2. idee wäre eben das die zündung nicht funkt bei niedriger drehzahl.......kann das sein?
Danke euch
Theoretisch kann es sein dass bei niedriger drehzahl der funke ausbleibt.
Da spielen dann aber schwach magnetisiertes polrad, teildefekte zündspule und oder kondensator/ unzerbrecherabstand und kontaktabstand von der zündkerze mit.
Am warscheinlichsten ist die düse verstopft, vergaser nicht richtig eingestellt oder choke hängt
Mach den Vergaser komplett mit allem sauber, v.a. wenn du den Benzinfilter anschaust wirst du feststellen was da so alles durchgehen kann!
Wenn das dann immer noch die Probleme gibt geht's wie oben beschrieben Richtung Pickupangucken etc.
