Hallo.
Kann das sein?
Meine vespas geht im standgas aus.
1. vermut ich die leerlaufdüse verstopft dauernd durch schlechten sprit?
2. idee wäre eben das die zündung nicht funkt bei niedriger drehzahl.......kann das sein?
Danke euch
Theoretisch kann es sein dass bei niedriger drehzahl der funke ausbleibt.
Da spielen dann aber schwach magnetisiertes polrad, teildefekte zündspule und oder kondensator/ unzerbrecherabstand und kontaktabstand von der zündkerze mit.
Am warscheinlichsten ist die düse verstopft, vergaser nicht richtig eingestellt oder choke hängt
Mach den Vergaser komplett mit allem sauber, v.a. wenn du den Benzinfilter anschaust wirst du feststellen was da so alles durchgehen kann!
Wenn das dann immer noch die Probleme gibt geht's wie oben beschrieben Richtung Pickupangucken etc.
    • Neu gefertigte Tachos sind, jetzt mal unabhängig des Herstellers, bezüglich der Innereien, immer anders als die alten originale. Ich denke, darum geht's ja hier.   @Phantomias  Hast Du einen Link zu den angeblich originalen ? Zu 99% kann man das ja von aussen erkennen.
    • Moin, ich bin auf der Suche nach einer Sitzbank für meine Sprint. Dort wurde mal ein größerer Tank verbaut (dürfte dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tank-sip-l-fuer-vespa-125-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vba-vbb-sprint-v-super-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_52500700 ).  Offenbar gibt es wenige bis gar keine Alternativen zur Original Sitzbank bzw. deren Nachbauten. Sämtliche "sportlichen" Bänke, die ich kenne, haben geschäumte Polster und passen nicht. Das gleiche dürfte auch die Rally-Fahrer betreffen.    Jemand eine Idee (außer Tank tauschen)?
    • Hey Helmut, bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?  der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten. Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden. Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen
    • @Reiti   Ja, sollte aber schon wer machen der damit umzugehen weiß. Leichtes vorwärmen (wenn metallkäfig) auf ca 80-100C und mit 1mm E309 Zusatzmaterial und langsam auskühlen lassen.   Rlg Christian
