Hallo liebes Forum,
ich steh kurz davor mir nach 20 Jahren wieder eine PX 80 zu kaufen, dazu hätte ich paar Fragen:
- Ist es normal das die Vespa max. 75 fährt, auf der Geraden mit Gegenwind waren es grad mal 65 – mir kam es mit 17 und 18 Jahre etwas schneller vor
- Welche neuen Zylinder (DR oder Malossi) um mehr Power zu bekommen. Ich möchte gerne 90-100 km/h fahren und das Bergauf und Bergab :-)
Die Vespa kann ich für 1.000 Euro bekommen, ist das Ok?
Laut Aussage der Verkäuferin ist die Vespa die letzten 10 Jahre in der Garage gestanden, die Papiere beweisen das auch.
Was sollte vor Betriebnahme gemacht werden?
Vielen Dank für Eure Antworten.
post-59519-0-51240700-1429457020_thumb.j
post-59519-0-84605300-1429457028_thumb.j
post-59519-0-75360400-1429457034_thumb.j
post-59519-0-36793400-1429457040_thumb.j
post-59519-0-67577900-1429457044_thumb.j
Bißchen happig der Preis. Kann laufen kann aber auch gut sein das die Simmerringe und die Kupplung schnell aufgibt.Dann heißt es Motor auf (nicht teuer aber ist Arbeit)
Des Weiteren sind nach 10J Reifen auf jeden Fall dran und die Vollabnahme steht dann auch noch.
500 wären fair.
Woher weisst du, wie sie fährt? Konntest du sie probefahren?
Grundsätzlich: Neues Getriebeöl, neuer Sprit, Vergaser reinigen, neue Reifen und Schläuche - und dann ausprobieren.
Alles schön gängig machen (Züge schmieren, usw.)
Wie sieht es rostmäßig aus? Besonders am Rahmen/Tunnel?
Preis schein mir etwas zu hoch: Ist ne 80er, ein Überraschungspaket - ich würd auch sagen: 500-700.
Ja ich konnte Sie Probefahrten, 20 Minuten ungefähr.
Sie ist mit Joke auf den dritten Kick angesprungen und dann nach etwas Gasgeben auch schon hochgedreht. Sobald sie warm war war sie sehr easy zu kicken und ist natürlich auf den ersten Kick angesprungen.
Nur eben die Leistung hat mich etwas enttäuscht.
Ich bin mit 17 und 18 ne PX 80 gefahren und da waren eben 80 km/h nie ein Problem.
Ihr meint der Preis ist zu hoch, ok.
Wobei auf mobile oder ebay Kleinanzeigen oder in Foren selten funktionstüchtige Vespas unter 1.000 Euro angeboten werden. Die Vespa steht in der weitläufigen Nachbarschaft, was schon sehr charmant ist.
Die aufgerufenen Preise auf diesen Plattformen spiegeln selten den Marktwert wider bzw. weiß niemand, zu welchem Preis letztlich wirklich verkauft wird. Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen, dass die Preise mindestens 30% zu hoch angesetzt sind und der Rest dann eben Verhandlungssache ist.
Letztendlich ist das mit der Nachbarschaft nicht zu unterschätzen. Das ist mir persönlich auch immer etwas wert. Man spart Zeit und Geld, wenn man nicht überführen muss.
Was die Endgeschwindigkeit angeht:
a.) Geht sie vielleicht etwas besser nach einer gründlichen Reinigung der Komponenten und nachdem du sie ein wenig freigefahren hast.
b.) Vielleicht war dein Tacho damals etwas optimistischer
c.) Vielleicht war dein Fahrgewicht vor 20 Jahren damals auch niedriger... (Ich mein: Die Helme waren füher viel leichter... :laugh: )
Zahl 750 und erkläre der Verkäuferin, dass du die 250 € für Reifen, TÜV und Kleinkram brauchen wirst.
Und check nochmal den Rost. Der Kotflügel sieht aus, als könnte man auch anderswo Probleme finden.
Bearbeitet von pötpöt
Thema Rost:
Wo soll ich da kucken?
Das Schild ist ok, die Backen sind ok, der Rahmen "unter" den Backen ist ok nur eben der Kotflügel sieht entsprechend aus.
Thema Geschwindigkeit:
Naja keine Ahnung wie der Tacho damals war, mein Gewicht ist allerdings tatsächlich sehr ähnlich geblieben.
Ich werde wohl zu einem DR oder Malossi greifen müssen ( also noch mal 150 Euro ) um auf solide 90 km/h zu kommen.
Aber das bequaken wir in einem anderem Thread mal.
THX
500 wären fair.
500.- für eine O-Lack PX80? Halte ich für nicht realistisch und würde meinen, dass 750.- bis 900.- okay wären.
Ist der Roller noch angemeldet oder wie konntest du die probefahren? Vollabnahme kannst du auch streichen,
so oder so reicht eine normale HU.
Um scheller zu werden als erste Maßnahme einen SIP Road und eine größere Hauptdüse. Um noch schneller
zu werden, 139er Malossi und längeres Kupplungsritzel. Damit hast du Leistung wie eine 12PS 200er aber
nicht so eine schnarchige Charakteristik. Willst du die, dann DR.
Bearbeitet von Arthur
Ne der Roller ist nicht mehr angemeldet. Im Schein steht STILLGELEGT, also wird wohl doch eine Vollabnahme nötig sein – oder?
Gut ich kann da beim TÜV auch mal nachfragen.
Du würdest Auspuff und Vergaserdüse tauschen, und dann erst nen Malossi drauf.
Ich merke schon, bzw. habe ich auch hier gelesen, das es Zwei Lager gibt: DR und Malossi.
Welche der richtige für mich ist werden wir wohl in einem weiteren Thread erörtern ;-)
Zum Thema Preis:
Ich geh mal mit 900,- in die Verhandlung.
PS: zum Thema Rost, wo sind die typischen Stellen an denen ich nochmal kucken soll?
DANKE
Willst du Erfahrung sammeln und kommst für 30 Euro oder so an einen gebrauchten DR, findest du hier ein äußerst spannendes topic dazu.
Bei Neukauf Malossi.
Bearbeitet von Revolverheld
In NRW unterscheidet die Behörde auf einem grünen Schein zwischen
"vorrübergehend stillgelegt" und "endgültig abgemeldet". Bei ersterem
reicht eine normale HU. Hab ich grade gemacht bei einem Roller,
der 2004 stillgelegt wurde.
Rost: Trittbrett von unten, Stoßdämpferaufnahme im Rahmen hinten,
Übergang (Falzen) Trittbrett zu Tunnel an der Seite hinten.
Für die Frage Malossi oder DR musst du nicht das 812. Topic aufmachen.
Da gibts keine neuen Erkenntnisse.
In die Verhandlung würde ich mit 700.- einsteigen  sonst landest du bei 950.-
und hast kaum was gewonnen.
Damit meinst Du das der Malossi bei BJ 93 nicht eingetragen werden kann?
Auch hier gibts ja unterschiedliche Meinungen. Am besten wäre es wenn ich Schein und Gutachten meinem TÜV zeigen obs möglich ist diese Kombination einzutragen bevor ich mich entscheide – oder?
Benutz mal bitte die SUCHE  oben rechts,  über das Zahnrad kannst du auch Detailsuche auswählen.
Nimm die Kiste für 750,- € mit und dann kannst du losschrauben, fahr den Hobel am besten mal 1.Saison original und
im neuen Jahr dann mit nem dicken Zylinder.....
So gerne ich den 135 ccm DR fahre ! Den ich dir als Newbie auch wärmstens gebraucht oder auch neu empfehlen kann.
Die Fragen sind immer und immer wieder gleich, Malossi , DR etc.
Wenn du dir einen Abend lang Zeit nimmst und die Topics durchliest...
vielleicht sollte man mal ein 135 vs. 139 Topic aufmachen .....
achja das gibts ja schon ein paar mal :-D
Ich würde mich auch daran orientieren, wie frisch gemachte 80er gehandelt werden und davon mal 400 Euro abziehen....für neue Reifen, den ein oder anderen neuen Zug, evtl. Bremsbacken und natürlich nen Motorüberholungskit mit Dichtungen, Lagern und Siris.
Das läppert sich sehr schnell zusammen.
Und von den oben genannten Teilen kannst du fast sicher ausgehen.
Hier steht auch die Führerscheinfrage im Raum.
Motorrad-Lappen sollte schon vorhanden sein, wenn Du Zylinder über 125ccm eintragen möchtest. Andernfalls nutzt Dir die Eintragung sonst eh nichts. Bleibbt ja Fahren ohne Führerschein.
Ich persönlich würde keine 1.000Euro für ne 93er PX80 zahlen. Unrealistisch ist der Preis jetzt aber auch nicht. Preis ist nicht übertrieben, wird aber ne Verhandlungsbasis sein.
Dass man in eine Verhandlung nicht mit dem Preis einsteigt, den man dann zahlen will, sollten sämtliche Checker, PS-Profis und Trödeltrupps doch mittlerweile jedem klar gemacht haben.
Dass die nach 10Jahren Standzeit und wahrscheinlich mit altem Sprit nicht direkt auf Höchstgeschwindigkeit kommt, finde ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich.
Wenn Du die - wie mit 17 - mal ne Zeit am Stück "ausdrehst", wird die auch wieder ein wenig zügiger. (Quasi den alten Schmodder ausblasen.)
Ne ori PX80 hat i.d.R. das Endstück vom Auspuff "platt gedrückt" Alleine da staut sich viel Schmodder. Der Tipp nen SIP-Road zu verbauen bringt Dich - für das, was Du wohl erreichen willst - weiter, als gleich nen Zylinder zu verbauen. Auspuff bekommst Du bei BJ93 ohnehin nicht eingetragen, der "road" fällt aber nicht auf.
Beim Zylinderwechsel stellst Du Dir bestimmt vor. den einfach zu wechseln. Dass die Getrenntschmierung dann nicht mehr funktioniert, sollte klar sein. Ein bisschen Einstellerei ist dann aber grundlegend. Den Auspuff kannst Du einfach mal drunterhängen. Um dann über 80km/h zu kommen, sollte das reichen.
Die Kombination aus der Frage was bei ner PX80 normal ist, und der Zylinderwechselfrage, scheint mir der zweite vor dem ersten Schritt zu sein.
1. Überlegen ob und wofür Du die kaufen möchtest.
2. Alles reinigen, neue Reifen und neuer Super-Sprit rein.
3. Längeres Töurchen machen und gucken, was sonst so im argen ist.
4. Wenn immer noch zu langsam, dann Sip-Road
5. Wenn die Dir dann immer noch zu langsam ist, und Du Bock auf Schrauberei hast, kannst Du den Zylinder angehen. - Für mich hört sich das aber eher so an, als wolltest Du einfach nur ne fahrbare PX haben.
Im Ernst, schlubbi. Was erwartest du? Allein das topic nicht im Kaufberatungsbereich zu eröffnen, der sich dafür geradezu aufdrängt, sollte dir doch Hinweis genug sein, dass das für den TE alles nicht relevant ist. ;-)
wir sind hier halt nicht bei wünsch dir was :-D
Stimmt - *schubs*
Kannst du die Arbeiten am Roller / Motor alle selber machen? Davon hängt es, was an Kosten auf dich zukommen können!
Nach 22 Jahren kann man über eine Überholung nachdenken, damit du nicht bei der ersten langen Tour liegen bleibst!
Spätestens nach einem Zylinderwechsel eine Überlegung!
Sonst halt gegenrechnen, Reifen usw., Tüv, Dichtsatz Vergaser, bist du leicht über 200.- €:
Habe sowas jetzt mitgemacht und wir kamen mit dem vollen Programm auf +/- 700.- €. (Motor, Zylinder, Übersetzung, Bereifung, Lager, Lenkkopf, Züge, Kleinkram), bei dir Kotflügel, Gabel hübsch machen....
TÜV mit DR bei einem netten Herren ist vielleicht möglich, wie es bei Malossi aussieht, kann ich nicht sagen!
Sieht nach den Bildern nach einer guten Basis aus. Lieber eine gute 80er, als .... , die werden unterschätzt!
Die Geschwindigkeit liegt in der Streuung. Ist ja mit 77 km/h offiziell angegeben, nach italienischer Methode gemessen! Das sonst alle originalen 80er mindesten 90 km/h laufen, ist ja sonst bekannt :-D!
Vorschlag, in der Reihenfolge zum schneller werden:  (Motorüberholung)-Zylinder-Übersetzung-Auspuff
Hey Biff danke für die ausführliche Antwort.
1. klar habe ich den großen Motorradschein
2. Und ja Du hast recht, ich suche in erste Linie eine PX die funktioniert. Wenn diese dann noch etwas Power hat wäre es auch gut.
3. Den SIP Road 2.0 kann ich jedenfalls mal ausprobieren, aber erst wenn die VESPA mal paar Wochen gefahren wurde.
4. Verträgt sich SIP und Malossi? Sicherlich oder....... aber so weit bin ich ja noch nicht.
Vielen Dank.
PS: Sorry wenn ich den Thread in der falschen Rubrik eröffnet habe.
??? Hä??? Erklär mal bitte...wäre mir neu.
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Tacho. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
