vom 19.-21. Juni 2015 veranstalten wir in Pfaffing (Lkr. Rosenheim) das 1. Ape+Vespa Waldtreffen. Freitag um 18 Uhr geht es los - die Highlights:
-Spanferkel am Freitag
-Steckerlfisch am SA+SO
-Weißwürste am Sonntag morgen
-Schrauberseminar
-Ausfahrt
-Lagerfeuer
-Liveband am Samstag Abend
-eine wirklich einmalige Location
Nenngeld: 10 € - inkl. Zeltplatz, Begrüßungsgetränk und ein Tombolalos
Website inkl. Anmeldung: www.waldtreffen.de
LIMITIERT!!!
Wir freuen uns auf Euch!!!
Lg
Emanuel
post-31959-0-41582900-1429463768_thumb.j
Da bin ich auf jeden Fall dabei!
Anreise bei mir laut google maps 0,8km - brauch da eigentlich gar keinen Roller zu: kann da aus Pfaffing direkt hinspazieren! :cheers:
Tip an alle: nicht das Autan (oder ähnliches) vergessen: in der Filzen gibts ordentlich Stechmücken&Bremsen!
Gruß Klaus!
PS: "Ape + Vespatreffen" hin oder her: ich komm/fahr mit der Lambretta...!!!
Bearbeitet von GP1
Hi Klaus,
stimmt - Mückenmittel nicht vergessen, haben aber ein paar "Mückenabwehrsachen" da. Die Location haben wir jetzt die letzten Tage etwas umgebaut. Bühne und Bar stehen schon - MORGEN geht es los!! Sollte das Wetter nicht ganz so schön sein - wir haben genügend Überdachungen und ein kleines Zelt!!
Freitag ab 18 Uhr:
Spanferkel
Samstag:
Weißwürste bis 12 Uhr
Steckerlfisch
Schrauberseminar
Ausfahrt
Vespa+Apekuchen
LIVEBAND
Tombola
Happy-Hour (danach)
Sonntag:
Weißwürste
Schrauberseminar
Steckerlfisch
www.waldtreffen.de
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
