beim Werkstadtaufräumen sind mir folgende Vergaser in die Hände gefallen :
Bing 1/24/109
Dellorto MA19C
beide Vergaser sind aus den 50ér oder 60ér Jahren und müßten eigendlich
auf jeweils auf einem Roller gewesen sein. Leider weiß ich nicht mehr
zu welchen Modellen die Vergaser gehören.
Evtl. kann mir jemand helfen ??? :-D
Der Bing wiederum ist seltsam. Biste sicher, daß es am Schluß 109 heißt?
100%ig !!
Könnte evtl von einer Messerschmittt 2.Modell sein ?!?!?
Bearbeitet von oehli
MA19C geht wohl auch bis VL3T. Sollte den eigentlich draufhaben, habe aber den MA 18C...
Und wenn er auf die VL gehört, müsste er eigentlich auch auf die deutsche T1 gehören, bis T3 oder? Oder gar bis T4?
Bearbeitet von vespa-siggi
Nene, auf die T2 bis T4 auf keinen Fall !
Die haben ja schon Fallstom-Vergaser.
Für meine beiden kommt nur ein Modell in Frage, das den Vergaser unter
dem Tank hinter einer Klappe trägt.
Also kommen nur Wideframe-Modelle in die engere Auswahl.
Servus die Herren,
T1&2&3 haben den MA 19-Typ von Vergaser. Die T4 hat den SI 20/17 (a,b,c,d)
Soweit bin ich sicher. :-D
Den Bing hatten die Heinkel (?)
Gute Nacht,
Christian
wo gehört eigentlich der TA18D drauf? Den hab ich rumliegen, werd den wohl vorerst auch auf meine V31 schrauben, bis ich den richtigen dafür hab. Oder ist das sogar der richtige?
Und was ist der TA17B für einer? Wo gehört der drauf? Was haben überhaupt die Buchstaben und Zahlen zu sagen? Die Zahl dürfter der Durchmesser des Durchlasses sein, ist der auch gleich dem Anschlussdurchmesser? Oder sind die bei den Wideframes alle gleich? Fragen über Fragen...
Hi Siggi!
TA18D -> VM1|2 und VN1|2
TA17 -> V1 bis V15, ab 1950 TA17B
TA17B -> V31 bis V33
Zu den Bezeichnungen:
Der Anfangsbuchstabe bezeichnet bei den alten Dellos den Typ. Der zweite Buchstabe meist Größenausführungs-Klassen (oft zweigeteilt nach Klemmweite für den Ansaugstutzen: A= kleinere Klemmweite für z.B. 16er bis 22er Ventouris - B= größere Klemmweite z.B. für 24er bis 32er Ventouris), die Zahl - wie von dir vermutet - den Ventouridurchmesser. Die folgenden Buchstaben sind wohl nicht an sich eindeutig zuzuordnen, bezeichnen aber die Einbaulage/-orientierung (z.B. bei Doppelzylindern), bzw. Ausstattungs-/Bauvarianten, andere Schwimmerkammer, etc. Manchmal kommt noch eine zusätzliche Zahl dazu für "Modellserien", an denen dem Aufbau nach nichts geändert, sondern lediglich "verstärkt" wurde (Material-/Konstruktionsfehlerbeseitigung etc.). Die einzigen fixen Bezeichnungen, die ich da rausbekommen konnte, waren: S für "sinistra", D für "destra" (eben bezogen auf die Einbaulage).
