Moin Jungs,
hab ne 50R Rundlenker in der Werkstatt. Verbaut ist der Schalter 60095000 vom SIP (http://www.sip-scootershop.com/de/products/lichtschalter+fur+vespa+50nl_60095000)
Trotz durchmessen und Schaltpläne ausm Internet bekomm ichs nicht hin. http://www.vespaservizio.de/v50nschaltplan01_1.jpg
Kabelbaum ist neu (http://www.sip-scootershop.com/de/products/kabelbaum+fur+vespa+v50_18679100)
Am grünen Kabel kommt strom an wie er soll.
Rot auf Schwarz killt den Motor
Masse auf grau/weiß aktiviert die Hupe
Allerdings gehen die Lichter nicht trotz Stromfluss und funktionsfähigen Birnen.
Geklemmt ist aktuell:
M: rot
8: grün
4: grau weiß
3: violet zum Scheinwerfer, dieser ist noch mit Masse auf den Rahmen geklemmt
1: Schwarz
Alle drei (grau = Rücklicht, weiss = Schnarre Rückführung und violett = Scheinwerfer) alle auf Klemme 4.
Die Klemme 3 ist bei dem gezeigten Schalter nicht belegt bzw. nicht zuschaltbar.
Oder hat der Kippschalter 3 Rastungen? sicher nicht!
Falls die 3 Kabel auf Klemme 4 nicht reinpassen, kannst du auch eines davon auf die Klemme am "anderen Ende der Leiterbahn" links vom Schnarrentaster legen. Die hat -wenn vorhanden- aber keine Bezeichnung!
;-) bobcat
Bea hat noch ein Bild gefunden:
post-5049-0-95750900-1429640622_thumb.jp
Bearbeitet von bobcat
