Moin Jungs,
hab ne 50R Rundlenker in der Werkstatt. Verbaut ist der Schalter 60095000 vom SIP (http://www.sip-scootershop.com/de/products/lichtschalter+fur+vespa+50nl_60095000)
Trotz durchmessen und Schaltpläne ausm Internet bekomm ichs nicht hin. http://www.vespaservizio.de/v50nschaltplan01_1.jpg
Kabelbaum ist neu (http://www.sip-scootershop.com/de/products/kabelbaum+fur+vespa+v50_18679100)
Am grünen Kabel kommt strom an wie er soll.
Rot auf Schwarz killt den Motor
Masse auf grau/weiß aktiviert die Hupe
Allerdings gehen die Lichter nicht trotz Stromfluss und funktionsfähigen Birnen.
Geklemmt ist aktuell:
M: rot
8: grün
4: grau weiß
3: violet zum Scheinwerfer, dieser ist noch mit Masse auf den Rahmen geklemmt
1: Schwarz
Alle drei (grau = Rücklicht, weiss = Schnarre Rückführung und violett = Scheinwerfer) alle auf Klemme 4.
Die Klemme 3 ist bei dem gezeigten Schalter nicht belegt bzw. nicht zuschaltbar.
Oder hat der Kippschalter 3 Rastungen? sicher nicht!
Falls die 3 Kabel auf Klemme 4 nicht reinpassen, kannst du auch eines davon auf die Klemme am "anderen Ende der Leiterbahn" links vom Schnarrentaster legen. Die hat -wenn vorhanden- aber keine Bezeichnung!
;-) bobcat
Bea hat noch ein Bild gefunden:
post-5049-0-95750900-1429640622_thumb.jp
Bearbeitet von bobcat
    • Habe das Motörchen entspannt zusammen. Quetschspalt habe ich auf 1.5mm eingestellt, eine Dichtung weniger war dann nur 1.2 und das war mir zu wenig.   Stoßspiel eines Kolbenrings war 0.25, das habe ich gelassen und den Ring oben montiert. Der andere Kolbenring hatte nur 0.05 bis 0.1 (also sehr stramme 0.1 mit der Fühlerlehre). Den habe ich einen Hauch erweitert, was dann aber 0.5mm wurden  - dieser Ring tut jetzt unten seinen Dienst. Aus dem Hobby-Auto Umfeld kenne ich es so, dass man das größere Stoßspiel nach unten macht, damit zwischen den Ringen kein Überdruck entsteht..   Zündung ist auch schon abgeblitzt. Mit Schlagschrauber und Autobatterie ging das ja wirklich sehr entspannt und easy.   Ab morgen mal Kabelbaum und Züge ins leere Chassis schmeißen, dann Gabel ran und dann kann ich die großen Brocken dran stecken... mal schauen wie weit ich bis zum bzw. am WE mit der Kiste komme
    • Gab es zu den Eurolambrettatreffen in Neckarsulm und auf der geilsten Truckerraste der Welt jeweils ein ausgegebenes Patch zum aufnähen? Finde irgendwie keines und wüsste auch nicht, wie es ausgesehen haben könnte. Alkohol war sicher nicht im Spiel jeweils.
    • Hab heute meine Kupplung bekommen und gleich verbaut. Lieferumfang 2Stk. Scheiben 2mm,  3Stk. 1,5mm. 3 Satz Federn. Mit gelagerter Andrückplatte und Cr80 Belegen. Leider passen die 1,5mm Scheiben auf keiner meiner verschiedensten Ritzel. Hab alte Scheiben verbaut. Deckel musste nicht bearbeitet werden.
    • Der Schwabe sagt ja "was nix koschd, isch au nix". Passt hier nicht so ganz - aber eine Verurteilung an sich ist schnell vergessen. In den USA orientiert sich die Strafe aber ja am Vermögen. Dann wäre da vermutlich ein höherer Betrag fällig geworden, der dann den Leuten auch eher in Erinnerung geblieben wäre / mit großem TamTam durch die Presse gedreht würde. Zudem müsste der gute Donald dann (mal wieder) das Vermögen nachweisen / offenlegen. Und das war schonmal "schwierig".
