Moin!
ich habe eine Zündung von einer V50 Spezial mit 3 Spulen (inkl blinker) Da ist ein Kondensator mit zwei kabeln verbaut (rot und gelb)
Wenn ich bei SIP gucke, gibt es verschiedene Kondansatoren für die V50 mit einem oder mit zwei Kabeln und welche die nur einen lötkontakt haben.
Jetzt habe ich versehentlich einen Kondensator mit nur einem Kabel bestellt. Kann ich den auch verwenden? Löte ich dann einfach rot und gelb zusammen an das eine Kabel welches aus dem Kondansator kommt? Oder haben die beiden Kabel unterschiedliche Fuktionen? Oder sind das eh alles die gleichen Kondensatoren?
Dann gibt es bei Sip noch einen "Kondensator DRT für Vespa" für 18 Euro statt 6 Euro. Was genau ist der Unterschied und bringt das etwas? Lohnt es sich sowas zu verbauen?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kondensator+drt+fur+vespa+_40430240
Floschi
Bearbeitet von floschi
Ich würde doch keinen Kondensator für 18 Euro kaufen! :wallbash:  So was kostet in der Herstellung ein paar Cent.
...von wegen "besonders gut gegen Kontaktfeuer"! Das können billige Kondensatoratoren genausogut (solange sie nicht kaputt sind),
Dafür ist der Preis unerheblich. Wichtig ist, daß eine Kapazität vorhanden ist - Verkaufspreis ist egal!
was passiert wenn ich einen Kondensator mit 0,34 mF einbaue statt 0,32 mF ? Ist das problematisch und was genau hat das für Auswirkungen?
Übliche Toleranzen für die Kapazität eines Kondensator betragen etwa 20% des angegebenen Wertes, im Gegensatz zu Widerständen. Die werden hochgenau hergestellt.
Bei Elkos sind die Schwankungen noch größer! Im Laufe der Zeit, so nach einigen Jahren, verändert sich die Kapazität noch mal um einiges.
Was meinst Du mit 0,34 mF?...wohl doch nicht Millifarad?
Bearbeitet von Don
Die Kapazität ist bei SIP mit mF angegeben nicht mit  nF oder µF. Ich habe keine Ahnung. Letztlich aber egal, wenn die Schwankungen bei 20% liegen, ist der unterschied von 0,32 zu 0,34 ja innerhalb der 20% Toleranz, unabhängig von der Einheit. Dann müsste das ja funktionieren.
Und zu der Frage ob man das anlöten kann, oder muss.
Ja das geht wenn man aufpasst und sich nicht den ganzen Kondensator versaut oder mit Lötzinn vollkleistert. ;-)
Grüße Jonas
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
    • Hallo zusammen,    ich bin neu hier in diesem Bereich, war bisher nur bei Vespa unterwegs. Daher verzeiht mir meine Unwissenheit. Oder falls es schon mal irgendwo genannt wurde...   Mein Vater hat auch noch ein Heinkel zu Hause stehen und er würde jetzt gerne die Stoßdämpfer vorne und hinten tauschen und benötigt dafür die Ersatzteile.  Hier in DE wäre der Weg über den Club, eine Adresse in NL (nicht über den Club) scheint leider nicht mehr verfügbar zu sein (gestorben). Auch die anderen üblichen Verdächtigen aus dem Forum scheint es leider nicht mehr zu geben (heinkel-werkstatt.de, Ulli Winter, etc.) Hat jemand vielleicht eine Adresse oder Info für mich wo wir die Ersatzteile außerhalb des Clubs erhalten könnten?    Vielen Dank euch im Voraus.  Viele Grüße Tuxi
    • Entweder so oder die Bleche einsetzen und bei lackieren (patinieren)    Zb. Capo ist da eine sehr gute Adresse  ! Sehr sympathischer Kerl und macht sehr gute Arbeit !
    • MH gibt et doch ganich und die Anfahrt zum Gecko ist immer so langweilig
    • Ich bezog mich wegen Rost auch nicht auf Dich, sondern auf den Schlausprech über mir...
