ich habe gerade eben versucht, eine Vespa GTS aus dem Winterschlaf zu erwecken.
Lampen leuchten, Anlassermotor dreht nicht. Also Batterie Laden, dachte ich mir.
Problem:
Das Batterieladegerät lädt die Batterie (No Name YB9-B) nicht. (Laut beschreibung des Ladegerätes wird nicht mehr geladen, wenn unter 7V) Ich habe nachgemessen und sagenhafte 60V liegen an den Klemmen an.
Sowas hab ich noch nie gesehen.
Wenn ich die Batterie kurzschließe funkt es auch schön. Soweit alles i.O.
Aber woher kommen bitteschön 60V bei einer 12V batterie?
Mein Dad hat die Batterie immer im eingebauten Zustand mit einem Billigladegerät geladen (Zündung war aus).
Dadurch kann ich mir aber auch keine 60V erklären...
Soweit ich weiß haben diese max 15V.
Ladegerät defekt?
und oder Batterie defekt?
Werd dann mal versuchen, heute Nachmittag eine neue Batterie aufzutreiben.
Batterie im Meßgerät leer? Meßgerät kaputt?
Mal eine Probemessung mit einer anderen Batterie oder irgendeiner Micro- oder Babyzelle oder sonstwas machen,
wo die Spannung definitiv bekannt ist...im selben Meßbereich.
Ja - und dann auch noch mal auf 40V DC stellen und schauen, was angezeigt wird.
Bearbeitet von Don
Danke für die vielen Antworten.
Mysterium konnte ich am Freitag noch lösen. Batterie alle im Messgerät (an der Steckdose wurden 1000V AC gemessen)
9V Block gekauft und auch ne neue Batterie gekauft. Die alte war im Arsch (wie auch das Ladegerät richtig erkannte)
Jetzt läuft auch die Vespa wieder. Is schon ziemlicher Mist, daß an den modernen Rollern der Kickstarter fehlt. Da stehst da wie der Depp, wenn die Batterie alle ist.
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
