hat übrigens recht und links(!) seitenklappen... :-( - und keinen kickstarter...
- der dynastart-motor benötigt allerdings eine spezielle LiMa-grundplatte und m.w. auch ein ebenso spezielles polrad...
(- das polrad dient als rotor eines elektromotors, zum starten des motors...
- während des betriebs wirkt dieser elektromotor dann - physik für anfänger - als strom-generator (auch "dynamo" genannt... :-( )
- daher wohl auch die bezeichnung "dynastart"... :-( )
merke: nicht jede "V50 N elestart" hat auch den dynastart-motor...!
- der original "dynamo" war bei bedarf wohl schon immer nur schwer - und wenn, dann teuer - zu ersetzen... :haeh:
- und so 'n kickstarter is ja auch schnell demontiert... :-D wirklich wertvoll is das teil nur mit funktionierendem original-motor... :-( - und der einzig gültige beweis, ist die bestandene funktionskontrolle... :-(
@ carillian:
Ich weis jetzt zwar net, auf was genau du rauswillst, aber nen Pk-Motor mit Elektrostarter wirst du da nicht reinbekommen. Bei allen V50ern u. PVs sind die Federbeine nämlich schräger als bei den Pks. Daher stünden sie einem Elektrostarter von ner Pk im Weg. Aber mit der Dynastartfunktion hast du recht. Würde zu gerne mal beim Startvorgang einer 50 Elestart zuhören. Es gibt ja kein Einrasten der Startermotors.
Daher gibt es nur 2 Varianten von 50 Elestarts. Die originalen mit funktionierendem oder auch nicht funktionierendem el. Anlasser und die umgebauten nur mit Kickstarter.
Um genau zu sein, unterscheiden sich die Elestartmotoren an der Kurbellwelle, der Lima, dem Lürra, der Lüfterradabdeckung und der rechten Motorblockhälfte. Und diese Teile dürften heute selten und teuer sein.
