Hallo
habe wenig Ahnung von Elektrik,vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Rücklicht funkt nicht,Softite 6v 15 A nicht defekt,alles andere geht (Hupe,Licht-standlicht,Kill)
Blicke bei der Verkabelung nicht durch
 Könnt ihr mir die Kabelfarben erklären bzw zuordnen.Hier mal ein paar Fotospost-28194-0-00529300-1429953042_thumb.jpost-28194-0-69714200-1429952998_thumb.jpost-28194-0-30839400-1429953083_thumb.j
Wie ´s aussieht, handelt es sich um eine Italienerin.
Die Verdrahtung sollte dann nach dieser Skizze vorgenommen bzw. überprüft werden:
:-)  bobcat
Schaltplanskizze  überarbeitet/ergänzt
post-5049-0-16857500-1430922239_thumb.jp
Bearbeitet von bobcat
ja,ist eine Italienerin
Bin den Schaltplan durchgegangen.Rücklichtkabel ist bei mir mit weiß verbunden.Rücklicht leuchtet wenn man Hupe drückt.
Wenn ich das Rücklichtkabel an das schwarze anschließe (2 Bild links)müsste es leuchten oder?
Übrigens Danke für den Schaltplan
Die Versorgung des Rüli muss schon dort vorgenommen werden, wo das weiße Kabel (=Rückleitung von der Schnarre) auch am Lichtschalter liegt.
btw: leider kann man bei dem Schalter mangels Klemmenbezeichnungen keine Hilfestellung ("was ist was?") geben. Da hilft nur genaues Vergleichen mit der Skizze!
- hast du schon den Schalter wie auf der Skizze?
- hebt der Hupkontakt auch ab (=Öffner!), wenn du auf den Knopf drückst?
- ist auch keine Verwechslung der Klemmen weiß und schwarz passiert?
Auffälligkeiten:
- die Erdung des Rüli scheint bei deiner V50Special direkt über Karosseriemasse zu erfolgen, weil die Masseleitung (schwarz) dort fehlt.
  btw: ich würde zur Sicherheit trotzdem mit dem Multitester nachmessen, denn häufig sind Masseprobleme die Ursache von Fehlfunktionen.
- im Kabelkästchen sieht es arg verbastelt auch, ebenso auch im Lenkkopf. Aber wenn trotzdem alles funzt, kann man darüber auch hinweg sehen.
:satisfied:  bobcat
kann dir nicht wirklich folgen,wieso sollte das Rülikabel mit der Schnarre(weiß) verbunden werden und dann an den Schalter(weiß)gesteckt werden.Kann die Versorgung des Rüli nicht einfach vom schwarzen Fahrlicht Kabel genommen werden?
-Ja ist der Schalter
-ob der Hupkontakt sich abhebt?keine Ahnung was du meinst
Erdung über Karosseriemasse da nur ein Kabel ist klar.
- zu post 1 "habe wenig Ahnung von Elektrik": stimmt leider!
Wie aus meiner Schaltplanskizze in post 2 erkenntlich, gehört in das Rüli eine 6V/5W-Soffitte, die in der Dimension 6V/15W muss in den Scheinwerfer als Stadtlicht.
- mit dem schwarzen Kabel aus dem Scheinwerfer (=Masse!) kann man das Rüli nicht mit Spannung versorgen, die Zuleitung über "weiß" ist korrekt. Den Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung, Öffner- und Schließerschaltern und Grundsätze zur Selbstregulierung der Spannung an dieser Stelle zu erklären macht wohl wenig Sinn...
Fazit: ich bin raus und kann nur bitten: "Kobra, übernehmen Sie!"  (gemeint sind z.B. Rita, hiro LRSC, T5 Rainer und die sonstigen Verdächtigen)
:sneaky: bobcat
ich bin ja bei sowas immer für vortanzen!
mach mal Bilder vom Lichtschalter ... Und auch so das man etwas erkennt, mehrere Perspektiven und so...
Problem noch immer da.Die Soffitte hab ich gegen eine mit 6v5w getauscht .Ich dachte dass ein Masseproblem vorliegt aber warum ?wie kann ich mir sicher sein dass sie von der Karosserie auch Masse bekommt?,wenn keine Masse da wär dann würde das Rüli auch nicht leuchten?,was geschieht wenn Hupknopf gedrückt ?Schalter bzw hupknopf ist ok.Mir gehen langsam die Ideen aus
Der Scheinwerfer funktioniert? Dann leg mal ein Kabel aussenrum zum Rücklicht um zu testen ob das überhaupt funktioniert wen Spannung da ist.
Habe mal das graue rülikabel abgehängt und dann per durchgangsmessung überprüft ab es vielleicht irgendwo an Karosseriemasse
anliegt.Also rote Messspitze des Multimeters an das rülikabel und schwarze an die Karosse.Siehe da es piept,jetzt vermute ich mal stark dass
das Rüli Kabel auch Masse erwischt.Wo soll ich am besten mit der Suche des Kabeldefekts beginnen?oder liege ich da falsch?Was ich noch
probieren werde ist ein kabel vom Scheinwerfer zum Rücklicht legen.Das graue hänge ich ganz ab.
Mfg Michl
Hallo
also das graue Kabel ist ok und die anderen dürften auch in Ordnung sein.Alle Verbindungen noch mal gechekt und alles ist richtig verkabelt.
Trotzdem leuchtet dass Rücklicht nur wenn man die Hupe drückt.Das kann doch nicht so schwer sein für einen der sich gut auskennt.Bitte überlegt noch mal und helft mir.
Rein von der Überlegung her würde ich sagen du hast das graue Kabel am Schalter falsch angeschlossen. Offensichtlich  befindet es sich doch  an dem Anschluß an dem nur Strom ankommt wenn der Hupentaster betätigt wird, nämlich dem weißen Kabel. Mach es einfach dort ab und verbinde es mit der Leitung zum Scheinwerfer, dann müßte es funktionieren.
Mfg Michl
... irgendwo muss das dann wieder auf Masse gehen, normalerweise dann über die Lichtspule auf der ZGP. Ansonsten hätte die Bezeichnungen "Stromkreis" keinen Sinn. Bearbeitet von hiro LRSC
Ich habs geschafft :thumbsup: es geht.Als ich das graue Rücklicht Kabel mit dem Fahrlichtkabel verbunden hab gings nur wenn man auf Standlicht geschaltet hat.Danach hab ichs mit dem Standlichtkabel verbunden und dann gehts auch bei Fahrtlicht.Vielen Dank für euer Interesse.
