Soffitten Rally
bei meiner Rally 200 EZ 78 ist die Tachobeleuchtungs- und die Scheinwerferkontroll-Soffitte durchgebrannt. Es war jeweils ein 6V/3W drin. In der Betriebsanleitung steht allerdings 6V/0,6W (bei SIP gibt es nur 1W) drin. Ich habe gelesen, dass die 6V Anlage empfindlich auf Veränderungen reagiert.
Weiß einer, was original drin ist?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
6V/0,6W ist richtig, zumindest bei Rally ohne Batterie und mit Femsatronic-Zündung.
Die Rally Femsatronic hat eine sog. "selbstregelnde Lichtmaschine, also Zündgrundplatte". Das heißt, dass wenn auch nur eine Birne/Sofitte durchbrennt, sich die produzierte Leistung der Zündgrundplatte auf die verbliebenen Birnen/Sofitten verteilt. Das hat zur Folge, dass Dir dann, wenn Du die durchgebrannte Birne/Sofitte nicht ersetzt, mit der Zeit alle Birnen/Sofitten durchbrennen.
Hab selbst eine rally mit femsa und Batterie
tachobeleuchtung war bei mir 0,6w Verbaut
auch 1w ist sicherlich kein problem.
Ich habe Mittlerweile auf led umgerüstet
läuft ohne Probleme
