bei meiner Rally 200 EZ 78 ist die Tachobeleuchtungs- und die Scheinwerferkontroll-Soffitte durchgebrannt. Es war jeweils ein 6V/3W drin. In der Betriebsanleitung steht allerdings 6V/0,6W (bei SIP gibt es nur 1W) drin. Ich habe gelesen, dass die 6V Anlage empfindlich auf Veränderungen reagiert.
Weiß einer, was original drin ist?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
6V/0,6W ist richtig, zumindest bei Rally ohne Batterie und mit Femsatronic-Zündung.
Die Rally Femsatronic hat eine sog. "selbstregelnde Lichtmaschine, also Zündgrundplatte". Das heißt, dass wenn auch nur eine Birne/Sofitte durchbrennt, sich die produzierte Leistung der Zündgrundplatte auf die verbliebenen Birnen/Sofitten verteilt. Das hat zur Folge, dass Dir dann, wenn Du die durchgebrannte Birne/Sofitte nicht ersetzt, mit der Zeit alle Birnen/Sofitten durchbrennen.
Hab selbst eine rally mit femsa und Batterie
tachobeleuchtung war bei mir 0,6w Verbaut
auch 1w ist sicherlich kein problem.
Ich habe Mittlerweile auf led umgerüstet
läuft ohne Probleme
    • Moin Gefällt mir was du baust. Habe die gleichen Bremstrommeln verbaut. Ohne irgendwas anpassen zu müssen. SIP Bremsbeläge habe ich verbaut. Passte alles perfekt drauf. Hatte mich bei der Montage noch gefreut das man da nix nacharbeiten muss. Gruß Marco
    • Ich glaube da nicht so sehr daran und zwar aus folgenden Gründen:   1. Die einzelnen Staaten in Europa sind Demokratien und es herrscht Rechtsstaatlichkeit, auch wenn die EU noch solche Spezialfälle wie Ungarn hat.   Trotz geltendem EU-Recht hat jedes Land noch eine eigene Gesetzgebung. Und geltende Gesetze müssen bei bestimmten Vorhaben ggf. erst geändert werden, was oft gar nicht so einfach möglich ist und weil man bei der ein oder anderen Sache (falls Grundgesetzänderungen nötig sein sollten) sogar die Stimmen von Teilen der Opposition braucht.   2. Die einzelnen Staaten der EU ziehen keinewegs immer an einem Strang, verfolgen nicht selten auch Eigeninteressen und es sind in den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Regierungskonstellation gegeben.   Beide Punkte machen schnelle und gemeinsame Entscheidungen in verschiedenen Punkten äußerst schwer.   3. Die EU verfügt nur über zwei Atommächte und das sind Frankreich und England. Ob deren Abschreckungspotential für Europa ausreicht, ist die Frage.   Was diesen Punkt angeht, habe ich zumindest Zweifel.   Nur das Beispiel "Wehrpflicht" in Deutschland. Das klingt so leicht, wenn man sagt, "dann setzen wir die Wehrpflicht wieder in Kraft". Faktisch fehlt es mittlerweile an ausreichend Kasernen für die Wehrpflichtigen, es gibt keine bzw. kaum mehr Kreiswehrersatzämter die die Wehrpflichtigen rekrutieren könnten und es fehlt an den rechtlichen Voraussetzungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die erst geschaffen werden müssten etc. pp.   Es ist selbstverständlich möglich, aber es wird und kann gar nicht schnell gehen. Das dauert viele Jahre.
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
