Mahlzeit zusammen,
ich habe mich jetzt etwas durch die Suche bemüht und viele gute Ansätze gefunden, aber irgendwie passt das alles nicht zusammen.
Setup von dem Hobel:
  • PX 200 GS Lusso Block
  • 60er Kaba-Welle für DS
  • Pinasco 26er Si Gaser (neu)
  • Polini 221 Alu (neu)
  • T5 Auspuff
  • Mytronic Zündzeitpunktanpassungsdingsta
Das Problem ist, dass ich einfach kein sauberen und runden Lauf des Motörchens hinbekomme. Ich kann den LL auf 950 rmp justieren und sie tuckert friedlich vor sich hin. Aus dem nichts erhöht sie dann den LL auf ca. 1.200 - 1.300 rpm. Nach 10 - 30 Sekunden fällt der LL wieder.
Ansonsten dreht die Fuhre sauber und kraftvoll hoch.
Bei Fahren habe ich starke Vibrationen im Bereich von 2.000 - 3.500 rpm. Desweitern stottert und ruckelt der Motor, wenn ich das Gas schließe und in den Schiebebereich gehe.
Drüber -so ab 4.000 rpm schnurrt sie wie ein Kätzchen, nahezu vibrationsfrei!
Anspringen tut sie jederzeit bei allen Temperaturen!
Das mystische Zündungsdingsta habe ich mal deaktiviert - brachte aber auch nix. Die Züdnung steht auf italienische 20 Grad (+-1).
Gaser habe ich im Moment mit BE3, 2,3xx ND und 135 HD bestückt.
Der alten Gaser inkl. Wanne sowie der alte Zylinder machten die selben Zicken. Diese kann man somit wohl ausschließen.
Die Tage wollte ich nochmal die Falschlufttests versuchen (Startspray, Öl auf Benzin erschnüffeln, Ölspuren am Lima Siri checken und den guten Luftballon trick).
Hat noch einer eine Idee was es sein könnte bzw. was ich gleich mit überprüfen könnte?
Bedankt!
mazer
werf mal das pinasco vergaser ding raus - nur mal so zum testen...
der zzp kann die LL drehzahl beeinflussen, nur dann müsste der zzp auf weniger grad v.ot wandern damit die drehzahl sich erhöht - meist ist das gewollt eher umgekehrt.
ich denke es handelt sich um die vergaser geschichte, miss doch mal den schwimmerstand und schau nach welche SWN in dem pinatzel-geschwür wohnt  -  also die dicke cosa variante oder die schlanke si.
Leider negativ.
Ich habe mir extra wegen dem Phänomen den 26er SI Pinasco gekauft....
Beim origischal 24er sah es leider net anderes aus. ZZP werde ich mir nochmal näher anschaun...
Hab gestern den Motor mal mit Starthilfespray eingenebelt. Zeigte sich aber sehr unbeeindruckt
Es könnte sein das die Nebendüse deutlich zu fett ist.
Damit der Hobel überhaupt anbleibt musst du den Leerlauf künstlich erhöhen.
Dies kann dann zu den von Dir geschilderten Phänomen des geisterhaften hochdrehen und iweder absacken führen.
Die meisten Alu Polini die ich kenne brauchten nur sehr magere ND's.
Ich hab mal just ne 2,4 geprüft. Das Phänomen ist noch da, aber allgemein deutlich besser!!
Leider hab ich nix kleineres mehr und muss nun auf den netten Onkel von der Post warten.
135er HD kann ich dann eigentlich auch mal versuchen zu reduzieren, oder?
Nein! Erstmal nur die lld!
Die HD hat da überhaupt nichts mit zu tun!!! Änder niemals mehrere Sachen gleichzeitig am Vergaser! Wie willst du denn etwaige Änderungen sonst zuordnen?
Recht du haben! Schwupps, wieder  die alte  drin.
Test brachte aber wenig Besserung. Um eine Fehlerquelle  auszuschließen, habe ich das Mystische-Tronic Teil mal rausgemacht. Damit kann ich weiter experementieren wenn die Fuhre rollte.
Getriebeöl habe ich heute mal gecheckt und gleich gewechselt. Roch nicht nach Benzin und war vollständig  vorhanden.
Dramatischer war die Kerze. Nach 5 km fahrt und vielleicht 10 Minuten  im Stand war diese völlig verölt! Auch saß der Krümmer nicht richtig und drückte eine Menge Öl  an und um den (schicken und  glänzenden) neuen Prollini Zylinder...
Nunja, dranbleiben und weitertesten.
vg
mazer
LLD 2,4 ist viel zu fett für den Alu-Polini. Hab da auch dran experimentieren müssen, bis ich schließlich bei 2,9 gelandet bin. Die Kerze ist wahrscheinlich einfach nur zugesifft, weil viel zu fett im Leerlauf.
Korrigiere erstmal nur die Nebendüse und schau dir nach ein paar km die Kerze nochmal an. HD wirst du (bei erweiterten Spritkanälen am SI) wahrscheinlich auch auf unter 130 ändern können.
Ne - dit wird nix. Sie fuhr deutlich besser, dass Ruckeln im Schubbetrieb hat sich dabei nach oben verschoben.
Leider ist und  bleibt sie nicht einstellbar. Sobald ich etwas zügiger gefahren bin, hängt der LL bei mind. 2.000 RPM fest. Nach einiger Zeit pendel er sich dann bei irgendwas ein.
Vermute nun weiterhin Falschluft - woher auch immer. Simmerringe, Lager, etc. haben keine 1.000 km gelaufen. Motor spalten? Okay - aber wonach suche ich eigentlich?
Ich glaube, ich nutzt das Teil als Blumenkübel und gut ist.
Trotzdem Danke Männers.
Mazer
kannst eh nur nach und nach alle möglichen fehler austesten
liest sich seltsam
allgemein vorsicht mit so schön gelobten dingen wie "pinasco si26"
--> immer vom standard ausgehen dh 24si
ist das ein echter 26si oder der asiatisch/indische 25er der von hand auf 26 gestanzt ist?
der 25er ist gut. der 26er schlecht.
nd und hd sind klar zu fett mit nd 2,4 und hd 135 für einen zusammengesteckten alu polini
das wird in richtung nd 2,9 fett gedreht (nein, nicht magerere nd, sonst hats was)
selbst fmpimped alu polini 211 schnupft nur hd 128 und der lauft 135 gps dauervollgas mit 100kg mann und gepäck
ölsauger: schön dass das bewusstsein aufkommt :thumbsup:
wärs nur das, wären die symptome anders zb nd mager zu wählen warmstartprobleme etc usw
stimmt so nicht ganz
die hd wirkt sehr wohl bis nach unten durch, dh in den nd bereich hinein
merkt man beim bedüsen deutlich. ist die hd zu fett, rotzts auch unten
erklärt sich im aufbau des vergasers
1) der sprit kommt unter dem hauptdüsenstock über die hd rein
2) erst danach zweigt der nd kanal ab
einerseits ist die nd und hd ZU FETT
andererseits liest sich hängenbleiben und bruachen bis normal und ruckeln als ZU MAGER
eine ursache ist falschluft ja
aber das schaut nach nicht nur einem fehler aus,
nutzt eh nichts, aufmachen und alles durchchecken und nach und nach ersetzten
viel glück!
Noch dazu ist bei Verwendung vom SmartBooster 20 Grad als Ausgangszündzeitpunkt deutlich zu spät. Lies mal seine Anleitung, das bewegt sich zwischen 26 und 24 Grad, meine ich, je nach Setup. Steht aber alles da.
d.
Bearbeitet von dirchsen
Ich hatte dieses Phänomen beim malle Sport auf 60er lh auch. (24er Si, 130er HD, 55/160 ND) ohne Luftfilter ging
Die Fuhre ordentlich. Letztendlich hat ein 2mm/4mm Loch über Haupt- und nebendüse geholfen. Malle gesteckt,
Und mit Opuff. Jetzt läuft sie traumhaft elastisch und hat auf der Berlintour null gemuckt....Könnte mit der Hd sicher
Noch was runtergehen, aber wenn's läuft soll man es ja lassen :)
Servus und Moin und die Runde!
Leider das gleiche Fehlerbild mit dem original Si 24. Ich habe damals dem Gaser die ganze Schuld gegeben und deswegen den neuen 26 Pinkelnasco gekauft. Hat die Sache leider nicht verbessert oder verschlechtert.
Hab in mehreren Versuchen auch mal kleiner HD´s getestet.Sicherlich ändert sich etwas und ich vermute, dass das  Ruckeln im Schiebebetrieb auf die viel zu fette Gaserbedüsung zurückzuführen ist. Allerdings wohl nicht der viel zu hohe Leerlauf. Bevor ich das nicht im Griff bekomme, nützt es wohl nicht an die der Bedüsung zu spielen.
Genau, deswegen bringt mich die Vergaserbibel net weiter. Entweder so oder  so...
Zündung hab ich auch mal hin und her verstellt und geblitzt.
Naja, ich komme um´s öffnen nicht herum. Naja, ist ja auch kein Drama...
Danke und viele Grüße Männers
Bearbeitet von Mazer
Hallo in die Runde,
nun habe ich die Zeit gefunden und die Knallbüchse geöffnet.
Um die Simmerringe rum war alles Furztrocken. Mit viel Phantasie kann man Ölnebel um dem LüRa erkennen. Aber da hilft vielleicht auch ein starke Glaube.
Ansonsten alles Top. Werde mal die Dichtungen tauschen. Würdet Ihr gleich den großen SiRi  zwischen KW und Lager neu machen? Hab das Teil hier liegen aber wenig Motivation die KW rauszuholen (ist schon so lange her als ich das das letze mal gemacht habe). Die andern SiRi´s mach ich nat. neu.
Btw.: Wo das Kraftwerk schon mal offen ist: Tut das Not, gleich das Gehäuse auf den Polini anzupassen und den Dremel zu schwenken. Oder merk ich das eher weniger aufm Asphalt?
Bedankt und Gegrüßt
matze
Ach scheisse, ich mach den ollen Wellendichtring neu.
Wenn ihr es nicht nötig habt innerhalb von 20 Minuten zu antworten...
Tz
Erstmal die Tiefkühlpizza essen um Platz für den SiRi und die KW zu machen. Bei Minus 14 Grad muss die dann ja Quasi ins Gehäuse gleiten...
Ähm, dir haben hier mehrere Leute empfohlen, die Nebendüse anzupassen und dir aus Erfahrung eine 2,9 empfohlen. Als Reaktion stopfst du mal kurz ne 2,6 rein, merkst, das die auch nicht wirklich was bringt, weil sie ja immer noch zu fett ist. Anschließend spaltest du den Motor und nölst rum, dass dir die Leute, auf deren Rat du vorher gepflegt geschissen hast,  nicht innerhalb von kürzester Zeit antworten ... ich lach mich weg! :muah:
Meine Fresse nochmal! :repuke: Jung, schraub da die Düsen rein, die dir hier einstimmig genannt wurden, und gut is... nebendüse zwokommaneun!
Naja, wenn jemand lieber den Motor spaltet, als die empfohlenen Düsen reinzuschrauben und auszuprobieren, ist an Verhältnismäßigkeit nicht mehr zu denken. :blink: Da kann man auch geneigt sein, die 20 Minuten als ernst gemeint aufzufassen.  Ich find's immer extrem ätzend, wenn man sich die Mühe macht, anderleuts Probleme zu analysieren passende Tipps zu geben, um dann feststellen zu dürfen, dass da einfach gepflegt drauf geschissen wird... *koppschüttel*  :sneaky:
Oh wie schön, Ernst ist da!!
Herzlich willkommen. Lieber Ernst, bitte lese dir doch vorab den Verlauf nochmal durch bevor du deinen Mageninhalt hier in digital über das Whiteboard entleerst.
Ich habe alle meine Düsen durchgetestet und sogar ein Set neue und kleinere bestellt. Wie von mit literarisch verfasst,  brachte es leider nichts! Aufgrund der Hinweise nach "Falschluft", deren Vermutung ich auch hatte, dessen Test aber leider keine Erkenntnis brachten, wurde dann wieder aufgegriffen. Schlussendlich wurde dann die Empfehlung geäußert, den Motor zu spalten, was ich jetzt getan habe und da wären wir auch schon.
Desweitern - Asche auf mein Haupt - habe ich den Fehler gemacht und den "20 Minuten" Spruch gelassen. Das schlimme, ich habe :-D  oder  :satisfied:  vielleicht sogar den  :alien:  vergessen. Kurz um: DAS WAR NEN JOKE!!!
Ich kenne kein Forum, dass einen so schnell und perfekt weiterhilft wie das hier (und ich wurde nicht bezahlt für diese Aussage).
Also, machen wa den :repuke:  weg und nehmen den  :cheers: ?
Viele Grüße
Der kleine Kollege Spass
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
