hab eine P200 mit 10 Ps, und habe mir heute nen 12 PS Zylinder eingebaut,es ist soweit alles Original, Original Kopf, alte Zündkerze und alte Bedüsung.
Beim ersten Start alles ok, dann nach ca 500 m keine Leistung mehr, wie als wenn der Sprit ausgeht, dann ist er nach Betätigen der Kupplung ausgegangen und ich merkte wie sich der Zylinder irgendwie schwertut, dann wieder angekickt, er sprang sofort an, doch nach 100 m das gleiche Spiel, habs dann noch zwei dreimal versucht und immer das gleiche,
waren das Klemmer ?
Ich werde Ihn später wieder ausbauen
Ich hab da überhaupt keine Ahnung und hoffe hier Hilfe zu bekommen
- Bedüsung original
PX 200 12 PS: SI 24/24E
HLKD 160
BE3
HD 118 (116 bei Getrenntschmierung)
ND, LLD 55/160
CD 60
PX 200 10 PS: SI 24/24E
HLKD 190
BE4
HD 118 (116 bei Getrenntschmierung) ND,LLD 50/120
CD 60
Danke für die ersten zum Teil sehr hilfreichen Antworten, was würde ich nur ohne GSF tun ? :wacko:
Benzinhahn war übrigens auf :sly:
hab nochmals aufgemacht, Zylinder und Kolben ohne Spuren,
Kolben ist mit Pfeil nach unten eingebaut,
sorgen macht mir der Zylinderkopf, der ist ziemlich naß,
kann mir gar nicht vorstellen dass das "nur " an der falschen Bedüsung liegen soll, mein Bekannter hatte den 10 Ps Zylinderr auch ausgetauscht, der fährt mit der selben Bedüsung wie vorher, er hat nichts verändert .
post-52624-0-52300700-1430401184_thumb.jpost-52624-0-44196700-1430401294_thumb.jpost-52624-0-12123900-1430401305_thumb.j
Bearbeitet von Vespa p 200
Sieht seltsam aus, zieht der Motor Getriebeöl in den Kurbelwellenraum über die Gehäusedichtung? Gleichbedeutend mit zieht Nebenluft, sprich Motoröffnen angesagt...
hast du jetzt einfach irgend was geschrieben damit es laut tut?
Hab den alten Kopf verbaut, der sollte ja auch passen,
ich hab gestern noch eine Probefahrt gemacht,
er springt sofort an, im Standgas ohne Probleme, die ersten 500 meter ganz normal, dann könnte man meinen es geht der Sprit aus, doch er rollt dann nicht normal aus, es gibt einen viel grösseren Widerstand vom Motor her, allerdings denke ich nicht dass das ein klemmen ist,
nach dem Anhalten springt er sofort wieder an, im Standgas weiterhin alles ok, doch sobald ich fahre das gleiche Spiel,
Kopf sauber montieren und gleichmässig festziehen, dann fahren zum ausschließen.
Dann mal losfahren mit geschlossenem Benzinhahn, ob es sich anders verhält, wenn du das unterscheiden kannst, kannst du den Test natürlich weglassen...
Wenn du dann deinen alten Zylinder verbaust und alles wieder normal ist, kannst du alles rund um Sprit, Kopf verzogen etc. ausschliessen und den Zylinder auch gleich vorerst drauflassen...
Dann würde ich den neuen Zylinder zurücksenden, ggf. In Asien hergestellt und zu kleines Spiel.
Du bist 500m gefahren, nicht zig km auf der Landstrasse/Autobahn, wo der Motor erst schön warm wird...
Hab heute schon wieder den Kopf runter, im Kopf ist ein deutlicher Ölfilm zu sehen, und das nach ca 1 km Fahrt,
könnte es sein das er das Gemisch nicht richtig verbrennt ?
Evtl Zündprobleme oder Zündkerze ?
Vergaser und Luftfilter habe ich auch gereinigt und mit Verwunderung festgestellt das der Vergaser bereits mit Original 12 PS bedüst ist,
also BE3 und 160
Dein Standort? Vielleicht kommt mal jemand vorbei.
Welche Karre klemmt denn, weil die Hd 2 Nummern zu klein ist.
Was bedeutet denn: rollt nicht normal aus? Wenn der Motor ausgeht, egal aus welchem Grund, zieht man die Kupplung. Rollt er mit gezogener Kupplung nicht aus?
Was passiert denn, wenn die Kiste 10 Min im Stand läuft?
Kommt Sprit aus dem Schlauch und auch aus der Schwimmerkammer?
Ich vermute, du hast keine Klemmer, kannst das aber nicht besser beschreiben jetzt fokussiert man auf einen Klemmer.
Heute mal wieder eine Probefahrt gemacht,
springt sofort an, im Standgas läuft er ewig ohne Probleme,
nach ca 500 m erste Anzeichen das er Leistung verliert und heute ist mir bei nasser Fahrbahn das Hinterrad weggerutscht, also klemmt er doch,
das passiert aber schleichend, wenn ich merke das er muckt und vom Gas gehe fängt er sich wieder leicht und bleibt an, doch bei höheren Drehzahlen klemmt er.
Dann hab ich Ihn im Stand ewig laufen lassen, nix passiert, doch wenn ich konstant auf höheren Drehzahlen bleibe geht er aus.
Wann wird endlich das Einbauspiel Kolben <==> Zylinder gemessen?
Ich denke dazu bräuchte ich eine Schiebleere, leider habe ich so etwas nicht,  :satisfied:
oder gibt es da eine andere Möglichkeit
Ne Schieblehre hilft Dir dabei nicht. Es geht um 1/100 mm!
Du brauchst mindestens eine Bügelmeßschraube und einen Innenmeßtaster (Subito).
Wenn Du kein Meßwerkzeug hast, nimm fremde Hilfe in Anspruch.
In München könnte ich Dir das in 5 Minuten messen / beurteilen.
In Augsburg gibt es sicher auch jemanden, der das kann. Such mal nach Motoreninstandsetzer.
Das erscheint mir alles sehr seltsam. Ist den ausser dem Zylinder nicht gewechselt worden? Z.b. Benzinschlauch
kauf dir für wenig geld.- einen gutes gebrauchtes px200 zylinderkit ausm gsf hier und montier das - fertig.
den kannst ja dann neu beklemmen...
Bearbeitet von Motorhead
