Der Ss ist dich soweit ich weis von / über Parmakit produziert.
Parmakit ist doch nicht zwingend durch schlechte Beschichtungen bekannt.
Warum soll dann der SS so schlecht beschichtet sein?
Ich stelle das bewusst mal als Frage in den Raum, um das Thema vielleicht etwas zu neutralisieren.
Mein Ss200 hält. Und ich kann nichts negatives sagen bis jetzt.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
vor 20 Minuten schrieb synergy:
....ich denke es sind einige kits auf dem markt bei welchen die haftung der beschichtung stellenweise einfach nicht ausreichend ist....
Was machst mit deinem Kit .... neu beschichten bei Powerseal...und neuer Kolben und dann wieder raus auf die Strasse?
Oder anderer Zylinder?
....ist schon neu beschichtet von powerseal...motor wird bald wieder auf der strasse laufen...ich finde ja den zylinder nicht schlecht wenn der käse mit der beschichtung nicht wäre....
Bearbeitet von synergy
vor 49 Minuten schrieb T5Rainer:
Ist denn der Voyager überhaupt für den SS200 empfohlen?
Was an Zylinder für Smallblock ist denn sonst so empfehlenswert mitm Voyager?
so gerade den ss225 vermessen und unbearbeitet verbaut!
mit 60/110, fudi 4,2mm und kodi 0,4 komm ich auf qk 1,2 und 191/129
passt mit excenterkonen vom innahalle perfekt!
leider im paket den falschen ansauggummi drin gehabt, wenn jmd den für 42mm braucht, bitte schreien!
@synergy
meinst wirklich so kurz übersetzen?
vor 16 Minuten schrieb leimisprint177ccm:
Kannze nicht 4,5mm FuDi nehmen und die vermaledeite KoDi weglassen?
vor 23 Minuten schrieb T5Rainer:
weil ich dann nicht auf die qk komme und ich mit den zeiten wenn ich micht irre schon auf 192/131 komme
das war mein gedanke dahinter
Bearbeitet von leimisprint177ccm
vor 10 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
lis 125
mit 47iger superstrong und 82iger kette, dann müsste ich mit 17 frontsprocket auf 5,5 kommen
....würde ich so versuchen...
vor 13 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
 47iger ... 82iger kette ... 17 frontsprocket
Kettenspanner nach unten erforderlich.;-)
vor 18 Stunden schrieb synergy:
(. .. )GT186 find ich persönlich zum Touren auch geil....
OT- haste da ne Kurve mit Voyager oder weitere Infos?
Ich fahre den ja als 193er mit Road aus den 90ern  nach wie vor begeistert,  a bissl mehr würde aber nicht stören...
Bearbeitet von Lambrookee
vor 3 Stunden schrieb Lambrookee:
Kurve habe ich leider keine aber gegenüber Road wird der Voyager untenrum zulegen und sich das Band hinten raus verlängern Leistung erhöhen!
jetzt wundert mich nichts mehr bei den Videos von Kassa Lambretta...wenn man so kurz übersetzt geht ja sogar ne Li 125 aufs Hinterrad...
Ansauggummi für den 35 TMX  hatte ich von Dean direkt bekommen. Passte auch perfekt.
War aber keine Mikuni Teil sondern aus ner anderen Fertigung.
Als Ersatz hatte ich vor kurzem beim SCK das TMX35 Anssauggummin-Casa-Ersatzteil bestellt.
Der Gummin war aber viiiiel zu groß und passte nicht fürn TMX35 -> folglich zurückgeschickt.
Ich vermute hier ist entweder ne falsche Box an SCK gegangen oder Rimini Lambretta hat selbst ne falsch bezeichnete Box rumstehen und hat
die falsche Größe vepackt oder verschickt.
REINE SPEKULATION VON MIR - KEIN VORWURF AN IRGENDJEMANDEN
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
