So, Casa ist aufm Weg zu mir und da wollte ich dann doch schon mal im Voraus die eine oder andere Bestellung vlt veranlassen.
Brauch es Excenterkonen wenn man ein Standardfederbein verbaut hat?
Kerze: Passt ne Standard und welche sollte da rein? Oder eine mit kurzem Isolator?
Bei Kuwe 60/107 & maximal tiefersetzen durch Kodi, welche stärken wurden da hier besser verbaut?
Empfohlene QK bei 60 hub wenn der Kopf nicht angepasst wird?
Bedüsungstipps für 28 PWK offen? Wird mit Voyager betrieben.
vor 30 Minuten schrieb pubu1:
Ich habe ein BGM Federbein drin und passt ohne.
B9EG
Kann ich nicht mitreden da 60/110 und vom Po angepasst / bearbeitet.
1.2 -1,3 kannst auch in der Einbauanleitung nachlesen.
50 ND 145-150 HD JJG mittig
vor 1 Stunde schrieb Ristretto:
Wer fährt ihn mit 30 Dello bei welcher Bedüsung ?
Gesendet von meinem XT1039 mit Tapatalk
Bin mir nicht mehr Sicher, aber der RLC hat ein Beiblatt mit verschiedenen Dellorto Vergaser Empfehlungen inkl. Bedüsungstips.
Da müsste auch ein 30er Dello drauf sein.
Am 10.4.2017 um 15:19 schrieb gravedigger:
mit wickeln wird der dumpfer/leiser.
hab bei meiner serie 2 einen stinger verbaut, weil das endstück angrissen war und es eh schon egal war.
bin ca. 18cm in den auspuff rein, aber gefühlt wurde da nix leiser.
neue evo dämpfer sind normal recht leise, werder aber mit verölter wolle deutlich lauter.
dauerhaft leiser wirds mit einem aprillia dämpfer.
wichtig ist  aber, den übergang von konus auf stinger zu verstärken und einen vernünftigen halter für den dämpfer zu basteln.
weils grad so schön passt.....alle mit TSR EVO bis auf die ranzkiste mit augschburger nummer
vorbereitungen für die fahrt nach monza
Welcher Apriliadämpfer genau?
vor 13 Minuten schrieb j.wilson:
Merci, ich werde mir das Vespertopic mal durchschauen ....
Ab HIER geht's los mit dem dicken Ovali. ;-)
@Trainer5: werde aus dem Basteltopic nicht schlau. Wie lautet der Suchbegriff für diesen geilen, ovalen Apriliadämpfer und muss sonst noch was beachtet werden? Bin bekennender Fan und übernehme das Meiste auf Empfehlung.
bei Lambretta würde ich den SX 125 ovali testen.
der wird vermutlich (!)  innen gleich sein. Endstück ist aber nach trchts gekröpft nicht nach links....
sind halt beides riesentrümmer
Bearbeitet von Werner Amort
Gestern mal probehalber den SS200 gesteckt:
Kuwe 60/107
ohne Fudi mit der dicken Kodi ( gemessen 0,95mm) hatte ich eine QK von 1,4mm
ist das für unbearbeitet, auch der Kopf ist original, für Voyager zu empfehlen? Oder eher Richtung 1,1 gehen mit der QK?
Ansauger hat wiedererwartend  gut Platz zum Rahmen hin.
vor einer Stunde schrieb pubu1:
Kuwe 60/107 ... ohne Fudi mit der dicken Kodi ( gemessen 0,95mm) hatte ich eine QK von 1,4mm
ist das .... für Voyager zu empfehlen? Oder eher Richtung 1,1 gehen mit der QK?
Quetschspaltenhöhe 1,1mm ergibt grundsätzlich eine "kühlere" Verbrennung, als 1,4mm  - wenn das Verdichtungsverhältnis nicht zu hoch ist.
Mach mal ein Bild vom orig. Kopf. Wie groß ist da der Quetschflächenanteil?
Ob Voyager gut ist, hängt eher von den Steuerzeiten ab, als von der QS-Höhe.
Bilder werd ich nachher machen.
Zum Voyager/ TSR Evo: Gab mit dem SS ja shcon ganz nette Ergbnisse und wollte den so tief setzen wie möglich, dann kommt man ja eher in die Region von ÜS128-130 und AS 188/190, tiefer gehen die ÜS bei dem ja oft nicht..
Laut Spielanleitung von Casa sind 1,35 mm empfohlen, dies gilt aber wahrscheinlich für ne 58/107 Wele.
Bearbeitet von pubu1
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Hier die Bilder
IMG_0469.thumb.JPG.930913494ac5bf14b03984f6ef287294.JPGimage.thumb.jpg.2c42e34d0e02848c9f1f80f4ae736075.jpg
vor 22 Stunden schrieb pubu1:
Seit wann hat solch eine Abgabe mit der verbauten Welle zu tun?
versuche die 1.3mm einzuhalten und gut ist!
Nun kommts zur Übersetzungsfrage:
Setup:
unbearbeiteter SS200, 1mm Kodi, QK 1,3
Pwk28
Voyager
Getriebe BREITES Pacemaker
fuhr bisher 19/47 das war aber noch mit RT195. Lief in HH, also Flachland Stop-Go ganz ok.
Nun wird aber doch ne Liedolsheim noch angeschafft & daher bin ich am Überlegen eine mit 46Zähnen zu kaufen?
Oder dann eher zu lang?
Einsatz hauptsächlich City mit ab & an Schnellstraße. Manchmal auch zu zweit mit Frauchen (50kilos)
Was sagen die Erfahrungen?
M.E. zu lang - sowohl 19/46 = OAR 4,5 als auch schon 19/47 = OAR 4,6
Ich würde max. 18/47 = OAR 4,8 ketten.
Nicht steinigen, da ich noch Anwärter bin, aber trotzdem schon mit den großen Spielen will:
Punkt 1: wollt erstmal beim 19er vorne bleiben.
oder vollkommen Schwachsinn?
Punkt 2: was ist für mein Setup geeigneter 46 oder 47 Liedolsheim?
Habe bei nahezu gleichem Setup 17/46 drauf.
Komme mit schlecht abgestuften LI 125 S2 Getriebe auf OAR von 5,02.
RLC gibt 5,32 an, was mir aber zu kurz wäre.
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Da hat sich der Zahlenteufel eingeschlichen, hatte bisher 17!!! Zähne vorne & nicht 19, sprich OAR 4,98
Am 28.7.2017 um 17:12 schrieb pubu1:
Setup:
Pwk28
Voyager
gibts auch eine leistungskurve dazu? damit könnte man das besser einschätzen.
vor 22 Stunden schrieb gravedigger:
Zwar nicht meine Kurve & auch schon mit update durch Powes, aber ansonsten identisches Setup & Update durch Powes wird im Winter folgen.  Aktuell sogar 31,5 PS offen angesaugt.
wenn deine möhre so läuft  würde ich 5,2  verbauen.
nach der bearbeitung evtl. noch kürzer.
Bearbeitet von gravedigger
fahre mit 225iger, voyager 5,4
bei uns ist virl auf und ab und auch sehr steil schiebt das ding richtig an, würde aber auf 5,2 wechseln dann wärs etwas entspannter für längere touren.
also der rote kopf is ein scheiss, ist bei auch bei mir gebrochen, obwohl brav mit drehmoment angezogen, das kann der neue silberene kopf besser und kühlt besser ;-)
So,
Liedolsheim liegt jetzt hier und soll heute verbaut werden.
Hat jmd Erfahrungen mit den Federn, waren keine dabei. Reichen die originalen?
Setup:
Pwk28
Voyager
Und wenn ich auf meinem alten Druckpilz diesen Nippel habe, verbau ich dann den oder die dabei liegende Andruckplatte?
vor 18 Minuten schrieb pubu1:
Vorauss. NEIN.
Federrate ca. 12N/mm sollte da schon rein.
...wenn ich auf meinem alten Druckpilz diesen Nippel habe, verbau ich dann den oder die dabei liegende Andruckplatte?
Beide
    • @Rita kann uns da vielleicht Hinweise geben ob es dieses ominöse Werkzeug seitens Piaggio gibt.
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von Anlabberei grantig reagieren kann und er daher als Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
