Ich fahre meinen SS200 mit nem 28er Keihin.
Wenn ich irgendwann mal auf einen größeren Vergaser (35er) umsteigen wollte, brauch ich dafür auch einen kompletten neuen Ansaugstutzen oder reicht hier der größere Gummi ?
Die kleinen Gummis habe ich dank Dean im Überfluß, um mal auch hier den Casa Service positiv an zu merken.
  Am 2.3.2017 um 10:13 schrieb leimisprint177ccm:
ja so mach ich es auch!
nervt aber das sogar 2 mal das falsche kommt!
oder doch auf 38iger vergaser aufrüsten
Aufklappen
aufm SS225 würd ich nen 38 schon mal probieren
aufm SS200 wirkt der 38 schon etwas  overengineered... wobei ich sagen würd das ich da den 35TMX definitiv empfehlen kann.
Bearbeitet von SXJhonny
  Am 2.3.2017 um 22:02 schrieb FOX Racing:
Werden wir gegen den 30´er VHSH 30 CS sehen ;-)
Aufklappen
Hahahaaaa, mensch Michael, ist das eine Herausorderung!?!
Na dann gehts um ein Garagenbier bei mir....AUSGEMACHT! :cheers:
Mein 35TMX muss aber druff bleiben...weil eingetragen (gleiches Problem wie bei dir :cool:)
Bin gespannt!
Die Herausforderung steht auf ein Bier!
was cool ist, dass unsere Motoren relativ gleich sind:
60/107 Welle -> du hast 60/110 ?
TSR Auspuff -> wie den Pipedesign
SS200 unbearbeitet bis auf Anpassung vom Auslassdurchmesser zum Auspuff
Und eben der 30er Vergaser......mal sehen was der besser oder schlechter kann als dein 35er
Nach meiner Erfahrung sieht man auf Dyno-Kurven schon Unterschiede verschieden großer Vergaser. HIER mal lesen.
Auf der Straße ist das aber nicht sooo gravierend.
der 35er spielt erst seinen trumpf richtig aus wenn es über 36-38 ps geht.
darunter ist sicher nicht der vergaser die drossel.
bei den setup werden mit glück um die 30 ps anstehen und da sehe ich den 30er nicht als begrenzer.
falls es wirklich krasse unterschiede gibt liegt es sicher an der bedüsung.
welche Steuerzeiten kann ich damit noch realisieren ohne dass mir die Ringe oben rausfahren?
wie tief kann ich also den Zylinder setzen mit 62 Hub?
Bearbeitet von Hjey
das hängt im Wesentlichen von der gewählten Pleuellänge ab...wenn du den Originalkolben (mit 39mm Kompressionshöhe) fährst brauchst halt dann dickere fuss- und kopfdichtungen...der Zylinder hat ja eine lange Laufbahn wegen dem zentrierten Zylinderkopf-von daher ist da hinsichtlich Steuerzeiten vieles möglich...also die Steuerzeiten welche der Kit aus der Schachtel hat bekommst du jedenfalls hin (Auslass muss dann halt auch in der Höhe bearbeitet werden)...
das ist schon mal eine gute Info. Danke.
Kann mir jemand sagen wie hoch der Absatz für die Zentrierung im Zylinderkopf ist?
128/188 hätte der aktuelle Kit mit 62er Welle und 1mm Kodi. Der Kopf ist dabei noch 0,8mm im Zylinder zentriert
...mal wieder was Neues...die Sackbohrungen des Zylinderkopfes sind so tief, dass die Auflagerstärke des Materials am halben Durchmesser nur noch minimal ist (nur bei den Bohrungrn für die Stehbolzen)...und ja mit Drehmoment angezogen:sly:
  Am 15.3.2017 um 03:56 schrieb synergy:
Aufklappen
uiuiui - shittyshit!!
War das der Kopf aus der ersten Serie (hohe Kompression) - oder der neuere aus der 2. Serie (niedrigere Kompression) ?
PS: ich hab im Winter auf 2. Serie beim SS200 getauscht. Was mir da auffiel war das die normalen Stehbolzen quasi zu kurz werden weil die Mutterauflageflächen des
Zylinderkopfes viel weiter von der Dichtfläche weg sind als beim alten Kopf oder anderen Zylindern. => hat mich etwas genervt!
....2.Serie...hat aber nichts mit der verdichtung zu tun....beim Anziehen der Muttern haben sich die Stehbolzen zur Seite geschoben da keine entsprechende Auflagerfläche da ist...
So SS225 ist verbaut
mit
- bgm 60/110
- varitronic
- 35 tm mikuni mit Kartairbox
hd 360, nd 22,5, 6.0 schieber, 55er nadel 2. pos von oben (noch etwas zu fett, hd kann sicher auf 350 runter, aber passt schon halbwegs und macht die arme sehr lang!)
- franspeed race
- 191/130
- 46/17/81
läuft richtig schön, hoffe ich komme am we aufn prüfstand mit der düsenbox dabei ;-)
hoffe beschichtung und kopf halten!
zur info
scootercenter muss ein falsche lieferung ansauggummi bekommen haben, verpackung richtig beschriftet aber immer der 42igergummi drin.
ich musste mir einen spacer machen um den großen tank zu fahren, 10mm alu platte zurechtgeschnitzt und dan hats gepasst!
Bearbeitet von leimisprint177ccm
  Am 19.3.2017 um 18:56 schrieb Werner Amort:
Ein paar Nummern magerer, hätte wohl noch einige Ponys geweckt so wie sich der Lauf angehört hat
Aber eh schöne Kurve...
Aufklappen
....den Mikuni auf den SS einzustellen ist gar nicht so einfach....reagiert doch deutlich anders als TS1 und co....
