...bitteschön .... ;-) Portmap SS200
Für die zu spontanen & übermotivierten GSFs ....die 95% Auslassbreite sind nur Theorie.
Wer das umsetzt hängt bald in den Stehbolzenlöchern.
Das was der Powes gefräst hat - ist noch möglich.
Beim Smallblack sind natürlich alle Stehbolzen (Fussdichtungslochstich) ein wenig näher zusammen
im Vergleich zum 200er Block
post-37324-0-39056600-1431927304_thumb.j
Bearbeitet von SXJhonny
wenn das mt der Kerze ein Problem ist, dann gäbs von der Aprilia RS250 kerzen die einen Kürzeren Isolator haben.
hat damals mein 240er auch benötigt.
Bezeichnung müsste ich nachsehen, müsste noch welche in der werkstatt haben.
coole Idee mit der kürzeren Kerze. Aber wie gesagt "ohne de Poppel auf der Kerze" gehts schon
BR9ECM ----> gibts die auch ohne "R" also ohne Funkentstörung?
Ich bilde mir ein das die Varitronic mit den funkentsörten Kerzen nicht gescheit funkt.
Kann aber durchaus sein dass das ein esoterisches Problem ist :-)
vari funzt mit entstörung...warum auch nicht. bei den spenderautomaten ist das normal.
ich würde aber keine kerzen ohne pöppel fahren...früher oder später gibts probs mit runterhüpfendenden stecker und so.
@ SXJhonny:
Danke für Portmap. :cheers:
Steht die Kolbenkante im OT auf Höhe der Kopfdichtfläche oder nennenswert drüber oder drunter?
nennenswert darunter, Kopf hat einen Absatz von 1,6mm in den Zylinder. (beigelegt ist eine 0,5er Dichtung, die je nach setzen des Zylinders verbaut werden muss/kann/etc)
beim Zentralkopf am RB hab ich zuletzt eine Brisk D10IR Kerze mit ultrakurzen Isolator verbaut gehabt
BRISK? Das schmiert sich doch der Daytona in die Haare... :-D
Ich glaube, sie haben die Produktion eingestellt, mein alter Herr (siehe Signatur rechts oben, Gott hab ihn selig)
ist 2012 gestorben.
Ich glaube, sie haben die Produktion mittlerweile eingestellt, mein alter Herr (siehe Signatur oben rechts)
ist 2012 gestorben.  :-)
puh, kann ich nicht sagen, ich musste nicht mehr das Federbein ausbauen um die Kerze wechseln zu können, das war recht angenehm
Auf der tollen SS200 FB Seite hat der Nutzer jetzt endlich mal die Bilder Hochgeladen,
da hat sich ja ein 3x1 stueck der Beschichtung abgeloest nach ca 200 Miles ( laut Aussage)
Mich hat interessiert welchen Auspuff die Italiener diese Saison auf dem SS Zylinder fahren.
Im Facebook ist ein Bild.
Nach was sieht das aus für euch...?
Könnte ein AF NK Road New sein oder?
post-37324-0-89332800-1432102503_thumb.j
Road oder race  tippe  auf eine BSG Corse Prodotti
Ich wusste das die Daunen Jacke irgendwann Ihr Comeback hat
Bearbeitet von Cupracer
