ich habe damals auch gestaunt, als mein freundlicher Motorinstandsetzen das Maß nannte.
Aber es ist wohl wirklich vom Kolben abhängig, wie groß er das Laufspiel macht. Ich hatte mehrere Kolben
zur Auswahl, auf die jeweils auch ein anderes Spiel vorgeschlagen wurde. Beim Wieso war das Spiel allerdings auch am größten.
Wenn der Motor kalt ist, hört man ihn schon etwas klappern, allerdings fehlt das Geräusch, wenn er warm ist. Ich habe den Zylinder nach 1500 km
gezogen, und der Kolben , sowie die Laufbahn waren fast wie neu, nur die gewöhnlichen Einkaufspuren.
Frau Edit fügt die Antwort zu mail hinzu
Bearbeitet von Kevin Becker
ich fahre in zwei oansern (einer davon mit über 16000 km) mit wiseo kolben und 0.06 spiel.
beim 210er malossi fährt man 0.08, was aber wohl der komischen kolbenformgebung geschuldet ist.
Bearbeitet von gravedigger
  Am 27.11.2015 um 05:20 schrieb gravedigger:
dito...TS1 mit Wiseco Kolben schon immer mit 0,06....
Schickes teil.....schaut nach laut aus wegen dem kleinen Dämpfer ... und nach viel Resonanzlänge.
Bin gespannt wann es kurven gibt...oder ob versucht wird das Ding ohne Referenzmessungen zu verkaufen.
auf der letzten Seite ist eines der Rennmopeds von links hinten in Aktion abgelichtet, da ist der Auspuff drauf (zumindest siehts so aus). Durchaus möglich, dass das eben auch der aktuelle Rennauspuff vom Casa Team ist. Kostet 450 im Katalog
Hi
Hab grad Dean geschrieben und gefragt nach dem Auspuff.
Antwort war wie folgt:
The new exhaust will not be the ones shown in the catalogue. They will be the Protti pipes as we have used on the Casa Lambretta Racing Team race scooters this year. The price still have to announced but the price should be about €350.00. ...."
  Am 30.11.2015 um 07:55 schrieb SXJhonny:
Italien halt  cavalli 35  , giri ~10500 ( drehzahlniveau jenseits von gut und böse????) angaben müssen reichen
  Am 30.11.2015 um 11:33 schrieb dr. dick:
Sieht fast so aus als ob man da ohne Belly Demontage den Kettendeckel abnehmen kann.
hmm dem wäre schön
der ursprüngliche Auspuff war ja letztes jahr im katalog für hmmm 550 euro aber aus titan
puh, der könnte doch problemlos 5 oder mehr cm höher hängen...da bin ich nicht so angetan  :wacko:
  Am 9.12.2015 um 19:45 schrieb Powes:
das war das erste was mir aufgefallen ist ,
das dingen reisst doch sofort weg bei der ersten doppelbodenwelle
Antwort von RLC: Rimini Lambretta Centre It's more due to the angle of the pic Michael, the exhaust sits as per most expansion chambers on the market, allowing for clearance for the stand and the cross.member.
Aha..
post-3845-0-56816300-1449764430_thumb.jp
  Am 10.12.2015 um 17:34 schrieb Cupracer:
alles klar
jetzt gibbet sogar RLC SS200 und SS225 kurbelwellen ( nachtrag im ersten Beitrag)
... aber warum zur Hölle nur mit kurzem Pleuel und 58mm Hub!?
Ich steh schon aufs lange Pleuel und 60mm Hub hat doch auch net der Teufel ´gsehn.
Da wird der Absatz überschaubar sein.
So schauen sie ja eingentlich schon ganz net aus.
Bearbeitet von SXJhonny
auf FB gibts jetzt ein Diagramm vom Protti Auspuff (casa lambretta) auf dem SS200.
Hmmm....schaut es euch mal an....
  • Leistung: 31,52PS bei 9300rpm
  • Drehmoment: 2,42kgm was ca. 23,7Nm sind
was haltet ihr davon? :wacko:
CASA LAMBRETTA – MAKING THE DIFFERENCE! This is an engine that the lads at Rimini Lambretta Centre have just built on commission for Vittorio. It’s a small-block 150 motor. It has been fitted with the superb Casa Performance SS200 kit (X6), Cyclone 5 Speed gearbox (CYN001), Casa Performance Race crankshaft (X54), BGM 6 plate clutch, 34mm Dell’Orto carb (X18), Casa Performance Protti exhaust (X52), Casatronic variable ignition system (X47) and race quality components throughout.
These engines can be supplied with the crankcase transfers welded and enlarged, or left as it came from the factory. As with all the engines built by RLC, each one is fitted to a scooter and then checked. After minimal running in, they are tested on their ‘Soft Engine’ dyno. Engines without the modified casings give 27cv /bhp at the rear wheel, whilst an engine with the modified casings will give 31.5cv / bhp! The barrels are lightly tuned but nothing drastic.
This set-up is what counts and what can’t speak can’t lie. The SS200 performance kits are the most powerful small-block kits available on the market. If you want to stay ahead of the rest, there really is only one choice. If this isn’t already enough, Casa Performance has LOADS of new items about to hit the market….you WILL be amazed, on that you can be assured.
post-37324-0-50790600-1452263525_thumb.j
  Am 8.1.2016 um 14:36 schrieb SXJhonny:
 Genau das ... :wacko:
Leistung und Drehmoment, wo's niemand braucht. :thumbsdown:
Nun ja, wenn man was für Spaß haben möchte, warum nicht?
man sieht halt, ass der Auspuff aus Italien kommt, sieht schön gearbeitet aus, und ist eher was mit Drehzahl.
Ich finde es gar nicht schlecht.
Klaro, wie vieles im Leben ist auch das "Geschmacksache".
  Am 8.1.2016 um 17:14 schrieb Kevin Becker:
 man sieht halt, ass der Auspuff aus Italien kommt ...
wahrscheinlich wird man das auch deutlich hören. :music::-D
