hm, durchschnittswert reicht mir. also bei standgas bis 10.000 u/min.
Aber, täusche ich mich oder ist das niht nur ein triggersignal, also drehzahl macht frequenz aber der impuls sollte doch immer der gleche sein...
Das Signal sieht in etwa so aus: KLICK
Der positive Peak wird zum "Durchzünden" der CDI verwendet.
Funktion der CDI siehe auch bei KLACK ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Ein Pickup ist doch ein ganz normaler Induktivgeber, welcher an Anschluss "R"   http://www.vespamaintenance.com/elec/cdiwork/index.html   der CDI einen kurzen positiven Impuls abgibt?
Wäre es denn möglich, zur Fehlersuche einen kurzen positiven Impuls manuell anzulegen, z.B. durch kurzes antippen eines Pluskabels der Batterie an "R"? Das ganze natürlich während der Motor sich dreht (Kickstarter betätigen), um einen Zündfunken auszulösen? Wären 12V dann zu viel?
Bearbeitet von soulboy
Natürlich wären 12V viel zu viel!!!!
Ich denke mal, das Picup-Signal wird nicht viel größer als 1V sein...wenn überhaupt...und wer sagt denn auch,
daß  es bei jeder Drehzahl gleich groß ist???? - schließlich ist nach dem Induktionsgesetz die Höhe der induzierten
Spannung u. a. auch von der Geschwindigkeit des vorbeistreichenden Magnetfeldes abhängig.
In  einem anderen Topic habe ich gelesen, daß es auch Picups geben soll, die durch eine interne Beschaltung
einen immer gleichhohen Impuls ausgeben, unabhängig von der Drehzahl. Ich glaube das aber nicht ganz!
Es wird immer viel geschrieben, aber wie das gehen soll, geschweige denn die Schaltung dafür, da hält man sich bedeckt.
Ach so - man hüte sich, da einfach mal die Batteriespannung ohne irgendeinen Schutzwiderstand so einfach auf die cDI
zu geben. Das kann zwar gutgehen, muß aber nicht!
Bearbeitet von Don
TEST
Bearbeitet von rollermicha
