Moin,
habe einen alten, ausrangierten Rechner meiner Firma bekommen, der mir in der Werkstatt dienen soll. Er ist mit einem Windows Passwort geschützt. Das Passwort ist unbekannt. Nun möchte ich Win XP installieren, der Rechner startet aber immer mit Win2000. Die Bootreihenfolge wurde eingestellt, dass zuerst von CDROM gelesen wird. Das Laufwerk läuft auch los, dann kommt die Meldung "Drücken Sie eine beliebige Taste, um von CD zu starten ". Dann bootet der Rechner aber trotzdem ganz normal von C. Was kann ich tun? Danke und Gruß, Marcus
Sorry,
Es ist eine Kabellose Tastatur via USB angeschlossen. Die Änderungen im BIOS gehen problemlos damit, auch im Windows Anmeldefenster funktioniert sogar die Kabellose Maus.
Die Einstellung prüfe ich mal. Kann es sein, das im Moment der Meldung "Drücken Sie eine beliebige Taste, um von CD..." die Tastatur inaktiv ist ?
Vielleicht sollte ich mal ne alte Tastatur mit dem runden Stecker probieren?
Bearbeitet von sucram70
Ob die Tastatur geht, siehst du normalerweise an der NUM-Taste bzw dem Lämpchen dafür. einfach mal beobachten und zur Not ein paar mal auf die NUM-Taste drücken, dann weisst du, ob sie angesprochen wird. Sonst wie gesagt Legacy-Supprt im BIOS einschalten oder alte Tastatur anschliessen.
Die Tastatur geht ja im BIOS. Hab dort die Bootreihenfolge geändert mit der Tastatur. Ok, ich bekomme am Montag ne alte Kabelgebundene mit PS2 Stecker.
Vielen Dank bisweilen.
Gruss
Also gerade mit einer kabelgebundenen USB Tastatur mit PS2 Adapter getestet. Jetzt ging es auf Anhieb. Nen Tipp gab mir gestern ein Freund. Win2000 - NT basierend = keine USB Funktion. Im BIOS ging noch, dann im Startmemnue nicht mehr.
Danke hier für die Hinweise.
Gruß, Marcus
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
