Ich bin gerade dabei meinen Motor zu spalten und möchte eine 3.72 Primär verbauen.Zylinder ist ein 75 Malle links und rechts vom Auslass 0.5 mm und richtung OT 1mm weggefräst.Vergaser Ist ein 19 auf Drehschieber.Auspuff habe ich nen Sito plus Simonini links und den Simonini d&f zuhause liegen. Welchen würdet ihr mir empfehlen?
LG Daniel
fahrbar. würde den sito + nehmen.
die andren tüten gehen auch, drehen aber wie sau. lärm, verschleiß und verbrauch inklusive. wenn man echte 75 - 80 fahren will, ist mehr hubraum ratsam.
grüße
75 km/h sind gute 7600 U/min, da dreht sich was!
Ob der das schafft?
Wenn, dann liegend, mit Rückenwind, vielleicht auch mehr!
Sito + mit dem Rest nicht später als 20 Uhr fahren, wegen Nachtruhe :lookaround:!
meine erfahrungen mit sito + sind offengestanden recht gut. vom lärm in etwa mit der banane vergleichbar, eher leiser. leistungszuwachs marginal. rost gerne ;)
Ich werde am Ende der Woche berichten Auslass wurde auf 67% gefräst.Ich häng mir mal den simo d&f drunter mal sehen was geht zündung wird auf 19 Grad geblitzt wenn die Kiste zu warm wird gehe ich auf 17 Grad zurück.
Danke für eure Antworten.
pedalo ist noch im 60ccm pinasco topic. :-D
ich würde auch den sito plus, weil du ihn ja schon hast verbauen.
persönlich finde ich den sito ohne plus besser da der wesentlich leiser ist und trotzdem rennt.
fuck :D
das kommt davon, wenn man 1000 tabs gleichzeitig offen hat
Bearbeitet von pedalo
So ist soweit zusammengebaut Zündung wurde geblitzt und ne 82 hd in den Vergaser geschraubt.Nur sie geht mit choke besser und ohne choke säuft sie bei vollgas ab oder sie bekommt keinen Sprit ? Zu fett oder mager? Ne polini airbox ist auch oben
mager. choke macht fett. wenn mit choke besser läuft, läuft sie ohne choke zu mager. 82er HD is ne ansage. aber da musst du mal was noch größeres probieren, so dass sie nicht leistung verliert bei vollgas. wenn das nicht hinhaut würde ich woanders suchen...
viele grüße :)
Aufrecht zeigt das Schätzeisen ca 90 kmh. Die Nadel ist zwischen 80kmh und 6 Uhr.Macht Spaß mid den Derbis und co von meinen freunden mitzuhalten :)
