habe eine 150 Sprint (BJ 68, 2 Überströmer, keine Veloce) und schaffe mit original Setup (ori. Zylinder, SI 20/17, ori. Auspuff) laut GPS ziemlich genau 70km/h (laut Tacho 75-78km/h). :zzz:
Auch mit SI 20/20D bleibt der Topspeed unverändert.
Habe jetzt 3 Fragen:
1. Hat jemand einen Vergleichswert zur Höchstgeschwindigkeit einer 2-Kanal Sprint mit original Setup für mich (bitte per GPS oder Tacho angeben)?
2. Kann es sein, dass trotz unterschiedliche Bedüsungen im SI 20/20D, die Höchstgeschwindigkeit unverändert bleibt?
Folgende Bedüsungen habe ich im 20/20D probiert
55/160 LLD, 160 HLKD, BE3, HD 116
55/160 LLD, 160 HLKD, BE3, HD 102
42 LLD, 160 HLKD, E1, HD 102
3. Was hält ihr von den Bedüsungen? (bin absoluter Anfänger)
Bearbeitet von schoepfm
hab ich gerade hinter mir und fahre die ersten Kilometer. Motor wurde neu gelagert und hab eine neue Mazu Welle. Kann es am Zündzeitpunkt liegen? Muss ich noch abblitzen
90 km/h halte ich für übertrieben. Meine GT Bj. 67 (mit 150ccm Zylinder) fuhr auch nur 70-75 km/h. Ist ja im Gunde der selbe Motor, oder? Daran hatte sich auch nach Motorrevision nix geändert. Erst nach Umstieg auf SIP Road 2.0 und 20.20 Gaser läuft sie jetzt ca. 80kmh auf gerader Strecke und mit Anlauf.
danke für die Antworten bis jetzt! :thumbsup:
Aufgrund der verschiedenen Höchstgeschwindigkeitsangaben habe ich den Thread eröffnet.
Man findet von 70-95 km/h alles.
im Wiki ist 94km/h angegeben
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_Sprint_%28VLB1T%29
hier 90km/h
http://de.wikipedia.org/wiki/Vespa
Bin mir noch nicht ganz sicher ob mit gut abgestimmten original Setup noch mehr wie 70km/h möglich ist :blink:
...Sito Plus habe ich bereits bestellt, DR177 ist in Planung
hier 90km/h
Sito Plus? Warum nimmst nicht einen Sip Road? Haste wesentlich mehr Spass mit: https://www.scooter-and-service.de/largeframe/motorteile/auspuff/auspuffanlagen/932/auspuff-px-125-/-sip-road
da hast du sicher recht. wollte aber nicht zuviel ausgeben und hab einen gebrauchten Sito+ zu einem guten Preis bekommen. Sip road kommt vl. später
Kann ich bestätigen: Mit meiner alten 2 Kanal Sprint BJ 66 haben mich die damaligen 80iger (DT80, MTX, MB80 ach wie die alle hießen...) alle "versägt".
Mehr als 75-80 km/h war da nie drin. Alles andere ist gelogen. Die Tachos haben eine so große Voreilung, das ist echt frustrierend, wenn man das realisiert.
Meine lief mit original 150 ccm aber mit veloce kopf 24 gaser und sip performace etwas über tacho ( 100kmh) allerdings war es ein ausgenudelter motor , siri nicht gerade dicht lager laut ...
Die Änderung des Vergasers bringt dir vielleicht was, wenn du die Einlaßfläche vergrößerst!
Der SI 20/17 hat durch die Verängung im Ansaugtrackt eine höhere Strömunggeschwindigkeit!
Bring unter herum mehr, bei höherer Drehzahl fehlt halt die Luft zum Verbrennen!
Schneller - mit anderem Zylinder für das 2 Kanalgehäuse!
Sonst ist das doch die ewige Geschichte von der Höchstgeschwindigkeit!
Nach Cuna-Norm ist doch der Fahrer/Inn 1,60 cm, Groß, fährt eine Gefällstrecke mit 4-6 % liegend, und dann kommt die Papierhöchstgeschwindigkeit heraus! Zusätzlich der Blickwinkel auf den Tacho!
Mein DR 135 - 80er Block ist auch schon 120 gefahren, täglich in meinen Träumen :-)!
Meine : Komplett originaler und unbearbeiteter 2-Kanal-Motor, SIP Road, 24er SI (Bedüsung entspricht 12PS PX) : Läuft gute GPS-gemessene 100km/h, mit leichten Schwankungen nach unten je nach Wetter. Fährt sich auch exakt so wie eine 200er PX...Und ich wiege auch 110kg bei 192cm...
also die originale 73er 150er sprint vom schwager ist schon anständige 90 bis 100 gelaufen - nicht viel schlechter als meine mittelprächtig laufenden px 200 1996
rs
  • 3 Monate später...
so, mit DR177, Si24 und sip road schaff ich jetzt 105km/h laut GPS. immer noch 2 Kanal
post-54247-0-37436700-1439553867_thumb.p
