Folgender Fehler: Lusso fährt 1km normal. wenn sie warm ist, bleibt sie nur noch im standgas an. dreht man am hahn, "säuft" sie ab, dreht nicht hoch, geht aus wenn man nicht das gas wegnimmt (fühlt sich an wie zu wenig luft). auch eine fehlzündung hier und da ist möglich. vergaser ist aber blitzesauber und auch sonst ist die kiste erst 2000km alt.
folgendes ist mir aufgefallen: die vergaserwanne war voll frischem grünen Öl (ist ja getrenntschmierung)
Meine Vermutung: Roller läuft ohne Öl im Sprit weil das 2T-Öl in der Wanne landet anstatt im vergaser.
Kann jemand meine Vermutung bestätigen? Passt diese spezielle Motorzickerei zu "ohne öl fahren"? Wo hat denn die blöde Ölpumpe die Möglichkeit, das öl in die Wanne zu drücken?
Bearbeitet von allFred
Deine Fragen kann man zunächst alle mit Nein beantworten.
Bei manchen Lussos ist die Ölsauerei leider wohl nicht wegzubekommen.
Als erstes würde ich die Dichtungen von Vergaser zu Wanne und von Wanne zum Gehäuse
auswechseln, bzw. den Ölzulauf auf Dichtheit prüfen.
Danach zum Motorproblem. Vergaser reinigen, neue Zündkerze gönnen und den Spritfluß
checken.
Läuft er noch nicht? Dann können die Simmerringe im Eimer sein, oder der PickUp der Zündung,
oder die CDI einen Treffer haben. Oder. Oder.
Aber erst einmal die ersten beiden Maßnahmen s.o. durchführen, dann weiter sehen.
Ahoi
Die Vergaserwanne besitzt einen Kanal durch welchen das Öl zum Vergaser gepumpt wird: Klick
Um die Kombi Vergaser Wanne Motorgehäuse dicht zu bekommen sind zwei Dichtungen verbaut.
Es könnte sein daß der Gaser nicht richtig sitzt und Öl zwischen Wanne und Gaser rausgedrückt wird.
Gaser am besten mit einem Kiloschlüssel festziehen, denn bei zu fest wird dieser krumm :thumbsdown:
Könnte auch sein daß das Gezicke von Falschluft herkommt, z.Bsp.: Vergaser lose...
Auf der Lecksuche würde ich auch mal die Peripherie der Pumpe checken.
Gruß,
RGV
So, ich verstehe die motorwelt nicht mehr: vergaser getauscht, ölpumpe und zylinder gecheckt, auspuff getauscht, CDI getauscht
Alles nix gebracht: roller läuft nur im Stand und dreht nicht hoch
Kann der Pickup so ein Fehler verursachen?
Benzinfluss ist auch ok, kein unterdruck im Tank oder so
Auch kein massefehler im kabelbaum
Simmerring Lima auch ok (würd mich auch wundern bei nur 3000km)
Kann ein Pickup (wenn er warm wird) sagen: ich mag nur 1000umdrehungen, aber mehr mache ich nicht?
Halbmondkeil des Lüfterrades mal geprüft? Wenn der ab ist macht das euch solche zicken .
Bearbeitet von HELL
Bei meiner wars bei gleichen Symptomen der Kulu-Wedi.
Hat man dem das von außen angesehen? Also kupplung runter - aha?
Federscheibe ist heile.
Hast den Pick up und die erregerspule mal gemessen? Gibt es eine Anleitung zu. Mir fällt grad ein das meine PK mal das gleich hatte, lief wenn warm nur Standgas wenn man Gas gegeben hat aus. Es war die ZGP , neu gemacht alles Top.
Hatten wir hier letztens auch habe erregerspule und Pickup getauscht und alles war gut
(Erregerspule jedoch nur weil sie echt scheiße ausgeschaut hat)
Ich tippe pick up
Problem ist gelöst: Es war die Zündung selber. Also die ZGP.
(Hatte den Pickup getauscht: kein Ergebnis. Getriebeöl abgelassen, um zu gucken ob der Wellendichtring Kurbelwelle kapott is und schon Benzin im Getriebeöl: negativ)
Nachtrag: Ich finde es toll, dass die Kiste wieder läuft, aber was zum Teufel hat denn diese blöde ZGP, dass sie wenn sie warm wird nur noch Funken bis max 1000 Umdrehungen liefert. Irgendjemand eine Erklärung?
Könnte die Isolierung von irgendeinem Spulendraht sein. Bei höheren RPM wird ja die Spannung in den Spulen höher.
Vllt sagt die Isolierung dann an einer Stelle: nö ich mag nicht mehr so kurz vor der Rente :-D
D.h. Kurzschluss in der Spule und kein Magnetfeld.
Safte die Spulen mal mit dünnflüssigem Klarlack wie Plastik 70.
Könnte so sein, muss aber nicht :D
