hi,
habe nach dem ich nen Klemmer bei meinem Polini 85 hatte nen 102 Dr eingebaut. Jetzt bin ich zum ersten mal eine längere Strecke sehr behutsam gefahren ( zwischen 50 - 65 Km/h gependelt). Jetzt ist folgendes Problem:
bei ca 1/4 Gas und bis 55 km/h stottert der Hobel ab und zu und ruckelt. Sobald ich aber den Hahn etwas mehr aufdrehe zieht sie ordentlich und hört sich auch normal an. ist der Vergaser nicht richtig eingestellt? Mein Setup is folgendes : 19er Vergaser mit 82er HD, fahre zurzeit ungefähr 1:40 Gemisch( wenn der Tank leer ist tanke ich nur noch 1:50) , Membran ASS, LeoVince Schnecke, VesPower Zündung mit 23 Grad Beginn. im Anhang noch nen Bild von der Zündkerze is NGK BR 8 HS
Danke schon mal für die Hilfe.
ich zähl auf euch;)
post-37302-0-95491000-1430840970_thumb.j
mit meinem Halbwissen würde ich meinen, dass der im unteren Bereich zu mager läuft. Wie weit ist den die Gemischschraube draussen und wie wurde die eingestellt?
hab die Gemisch Schraube 1,5 Umdrehungen rausgedreht und dann wieder reingedreht bis er im Standgas die höchste Drehzahl hatte und dann wieder nen Stück raus. Die Zündkerze wurde bei Scooter Center in den Eigenschaften empfohlen.
Ja Du hast aber eine entstörte Kerze gab es schon häufiger hier zu lesen Das es dadurch Ärger gab . Vor allem wenn auch dazu noch einen enstörten Stecker nimmst.
