Hi,
habe heute in meiner PX 80 Lusso Bj92 elestart einen DR135 mit 105er HD, COSA Kupplung 21Z mit SIP Road 2.0 verbaut.
Bin heute die ersten Meter gefahren.
Bei ca. 50 km ist das Ding plötzlich aus gegangen. Dachte zuerst Kolbenklemmer, aber er hat nicht blockiert und ging danach sofort wieder an.
Was könnte das sein??
Ich denke es liegt an der 105 HD, die ist eventuell zu fett. Probiere mal eine 100er.
Aber wie Revolverheld sagt, es könnte auch Falschluft sein, also eher zu mager.
LG
Ich denke, der Zylinder war nicht entgratet und die schlechte Fertigungsqualität hat dazu geführt. Fahre einfach weiter. Wenn der wieder reibt, wird es erst interessant. Und nimm ne 106er Düse.
Is sicherer...
Übrigens, willkommen in diesem herrlichen Forum!
Noche einige Infos zu deinem Zylinder:
http://www.germanscooterforum.de/topic/20144-135er-dr-bearbeiten/?hl=+dr135?st=0
http://www.germanscooterforum.de/topic/157184-ist-der-dr-177-wirklich-so-ne-krücke/page-25?hl=%2Bdr+%2Bkr%C3%BCcke#entry1068086470
Bemerke, viele Erkenntnisse des 177er lassen sich 1:1 auf den kleinen übertragen... deshlab behandle ICH die DRs als identisch
grüsse
Bearbeitet von tbs
Danke, das letzte Mal war ich vor gut 6 Jahren hier aktiv.
Schade dass ich die alten Login Daten nicht mehr weiß.
Es hat sich einiges getan. Vor allem wenn ich lese dass die Si vergaset inkl getrenntschmierung wieder in Mode gekommen sind.
Bearbeitet von Schrottpresse
Musste gerade durch Zufall feststellen, dass die Zündgrundplatte auf A steht.
Das ist doch mal gänzlich falsch, oder?
Habe den Roller gebraucht gekauft und das nicht kontrolliert.
Die Zündgrundplatte sieht auch sehr neu aus. Zur Sicherheit erstmal wieder auf IT stellen und dann mal ordentlich abblitzen lassen, oder?
Kurze Probefahrt und leider ist dabei die Zündkerze kaputt gegangen.
Setupänderung war, vom Standardluftfilter auf den mit Loch über der HD.
Habe mir noch mal den Düsenstock angeschaut und dabei mal fest gestellt dass ich 160 BE3 106 fahre.
Werde jetzt mal 112 wechseln. Wie sollte der NDS sein?
Blitzer besorgt. 21 Grad ok?
