Hallo zusammen ich will meiner PX 200 ein bisschen mehr Leben einhauchen und wollte von euch mal ein paar Alternativen zum Stecktuning wissen. Also ich will den Motor nicht spalten diese Saison. Folgende Komponenten sind schon verbaut und zwar eine Cosa Kupplung und nen SIP Performance Auspuff, Vergaser schon leicht Ovalisiert. Voraussetzung wäre natürlich die ausbaufähigkeit da ich nächstes oder das Jahr drauf alles machen will mit Lager und Fräsen. Würde mich über Infos freuen, Mit freundlichen Grüßen André
Nimm doch den Malle Sport. Läuft bei mir unbearbeitet auf 60er Welle mit 24er SI und O-Puff optimal, und da ist noch einiges machbar in Sachen Mehrleistung. Für mich reicht das erstmal. Hat mich zügig und ausfallfrei von Nürnberg nach Berlin und zurückgebracht.
Ich habe jetzt das Set beim SIP gesehen Malossi Sport das wäre so meine Überlegung halt nur mit meinem JL Auspuff, was haltet ihr davon? Müsste doch gut laufen ohne Fräsen und andere Kurbelwelle?
Also ich würde ja sogar den MHR nehmen.
Mit Topf soll der schon super laufen und Ausbaureserven hast du bis dortimo...
läuft der so toll mit original Einlaßzeit und Fläche?
Um einen (getunten) Motor zu bekommen der rundum schön läuft, wirst du um umfangreichere Maßnahmen nicht drum herum kommen.
Eigentlich würde ich dir eher empfehlen, erstmal Teile zu sammeln und den Motor in einem Schwung umzubauen.
Den Zylinder am Roller tauschen ist auch schon so eine Sache für sich, da tät ich auch lieber den Motor raus nehmen. Und wenn der Motor schon raus ist...
Der JL gibt nen Resokick und davor ist halt weniger los.
Der PEP macht einen kleinen Resokick, dafür hat er auch untenrum Kraft.
Aber nur Zylinder stecken und JL drauf, wird dich wahrscheinlich tot unglücklich machen.
Die 15 PS liegen am Rad an. Beim 12 PS O-Zylinder liegen ca. 9 am Rad an. Dazu der Drehmomentzuwachs. Das lohnt sich in jedem Fall auch PnP.
Bearbeitet von Elbratte
So sieht es aus, das wird halt oft übersehen das eine 200er nur 9 PS hat.
Ah Danke, also kann man grob sagen, für 3 PS mehr legt man etwa 500€ auf den Tisch. Das lohnt dann wirklich nur, wenn man auch wirklich noch weiter ausbauen will(meine ich).
Rechne lieber mit 700 Euronen, da fehlt noch eine gute Kupplung.
