Habe folgendes Problem.
wenn ich mit dem media player oder einem anderen player (divx) einen film bzw. irgedneine videodatei abspielen will funktioniert dies ungefähr 5 minuten danach hört man keinen sound mehr aber der film läuft weiter.
ich habe bereits formatiert und auch den audiotreiber aktualisiert .
mir wird jedoch auch kein hardwarefehler angezeigt.
komischerweise funktioniert es meistens wider wenn ich kurz den internet explorer öffne, dann ist der ton wider da verschwindet aber wider nach 5 minuten.
Hoffe ihr könnt mir helfen.Ich sage schonmal danke!
Welche Hardware hast Du am Start? Mainboard? Soundkarte? Bitte exakte Typenbezeichnungen angeben! Welche Windowsversion verwendest Du? Seit wann ist das so? Was hast Du, kurz bevor das anfing, gemacht? (Updates eingespielt? Programme umkonfiguriert? etc.)
also bei mir stellt sich ein ähnliches problem etwa folgendermaßen dar...
- beim ersten systemstart (nach ein paar stunden) klingt der start-sound häufig etwa so, als hätte bei der aufnahme jemand 'n butterbrot-papier vor dem mikro zerknittert...
- bisweilen erhalte ich sogar die fehlermeldung, daß eine sound(*irgendwas*).dll nicht gelesen werden konnte...
- geht das knistern dann weiter, bleibt mir eh nur der neustart (oder stumm-schalten)...
- nach dem neustart aber sind diese probleme dann "weggefegt wie nie da gewesen"... :-D - sieht mir also so aus, als bräuchte die platte etwas zu lang um sich warm zu laufen... :-(
noch misteriöser: irgendwann kann man halt bei jedem "kaltstart" damit rechnen, gleich nochmal "neu starten" zu müssen (weil das geknister sonst nicht aufhört)... :-( - dann hilft aber ein scandisk mit anschließendem defrag...!
(- und dann is für gut zwei wochen wieder ruhe...! :-( )
rechner: P266MMX, 96MB RAM, 4GB (1/1) und 2GB (2/1) festplatten (also schon etwas getagt... :-( ), PD-LW (IDE 1/2), LS120(IDE 2/2), soundblaster AWE32, Matrox MGA Mystique, 3Com 3C905B-TX, Fritz! classic... :-( - Tekram SCSI-adapter derzeit deakti4t, da sonst keine einwahl möglich... :-( (- vielleicht sieht ja jemand in dieser liste komponenten, die "garantiert" nicht zusammenpassen... :-( )
Ich will ja echt nicht unhöflich sein; es kann ja auch jedem anderen egal sein, wenn es bei Euch knackst. Aber WENN man schon fragt und offensichtlich nicht schon von selbst drauf kommt, daß ein
"Mein Kühlschrank ist offen - warum?"
als Informationsbasis für eine Problemanalyse nicht langt, frage ich mich doch echt, wie man es hinkriegt, dann noch EXPLIZITE Gegen-/Nachfragen komplett zu ignorieren und die relevanten Daten immernoch nicht vollständig zu posten. :puke:
Lest Ihr, was da steht? Wenn nicht: wozu fragt Ihr? Ihr werdet dann ja mit der Antwort nichts anfangen können, nicht wahr? Und selbst, wenn man NULL Plan hat, sollte doch soviel klar sein: Wie sollte man aus irgendwelchen Boot-Ritualen, unvollständig zitierten Fehlermeldungen (Ach so: man orientiert sich ja auch ansonsten eher am Fensterknarzen!) oder so dollen Hinweisen, daß etwa DivX-Pornofilmchen XY im MediaPlayer nicht funktioniert, auf irgendwelche Defekte schließen? Das Projekt "Kristallkugel" auf sourceforge wird aktuell nicht weiterentwickelt. Soviel zum Hellsehen. :plemplem:
Ich empfehle darum ganz DRINGEND die Lektüre von:
How to ask smart questions
Zum eigentlichen Problem und nur mal als Beispiele, wo Probleme liegen könnten, die man analysieren könnte, wenn Angaben dazu gemacht würden:
  • Unter Win98 haben die Treiber andere "Qualitäten" und "Mängel" als unter Win2k/XP oder unter Linux mit Alsa oder unter Linux mit OSS oder unter BeOS.
  • Die Southbridge von VIA ist nicht besonders dolle, was AC97-Wiedergabe angeht.
  • Das Asus TX97-E kam mit ISA-Soundkarten auch nicht gut zurecht. Lag an der BusCycle-Steuerung und der besch****** Signalstärke. Ich glaube, es gab ein BIOS-Update, was das behob.
  • So richtig lustig wird es auf nahezu allen Boards mit ISA-Plug'N'Play-Karten. (Dazu am Rande: "ISA-Plug'n'Play" heißt "Das Ding ist so scheiße, daß nichtmal der Hersteller eine ordentliche Hardwaredoku nebst Ressourcenbedarf erstellen wollte.")
  • Interessant wäre vielleicht auch die Audioverkabelung. Die meisten Stereoanlagen und (Aktiv)BoxenSets kommen mit stinknormalen Kaltgerätenetzteilen/-steckern daher. Der PC hängt an einer geschirmten Leitung. -> Brummschleifen
  • Im PC-Gehäuse wiederum ist nix abgeschirmt. Kommen abgeschirmte (UDMA)Kabel zum Einsatz? Wieviel SCSI-Stränge hängen im Gehäuse? Mit welcher Geschwindigkeit/Chipfrequenz?
  • Wo steht das PC-Gehäuse? Wenn das Gehäuse auf nem Teppich steht, man Gummisohlen trägt, und über den Teppich latscht, bevor man das Gehäuse anlangt, soll es schon Probleme mit statischer (Ent)Ladung gegeben haben. Angeblich hat es sogar schon Komponenten geschossen.
  • Manche Karten haben ein ganz kaputtes Buchsenlayout. Die Soundblaster 1024 führte z.B. je nach Einbaulage und Gehäusequalität an der Digital-Blende 1,8 bis 1,9V. Das genügt, um einen Digitalreciever zu schrotten, wenn man da mit dem Coax-Kabel vorbeistreift. Analoges gilt/galt für manche Terratec-Karten. Auch auf analogen Ausgängen ist sowas denkbar.
  • Manche Boxensets sind bei Auslieferung schon so kaputt, daß man selbst mit Austauschpotis und Kontaktspray nix mehr retten kann. Die knistern dann halt wie ein Grammophon von 1940.
Lange Rede - wenig Sinn:
Ich würde für $DADDELKISTE angesichts der Preise, die für eine Soundblaster PCI mit ES1370- oder ES1371-Chip verlangt werden/wurden, bedenkenlos jede ISA-Karte augenblicklich wegschmeißen bzw. AC97-onboard-Soundchips deaktivieren.
Wer jetzt mit der tollen Wandlerqualität der alten Maestro- oder AW-Karten daherkommt, dem empfehle ich eine Digi192 mit ADAT-Interface und den Umstieg auf Macintosh mit Protools. Wenn es PC sein muß, dann eine Creamware Pulsar2 ... meinetwegen auch 2 davon, wenn die DSP-Leistung nicht reichen sollte. Am Digitalpult. Minimum ein 03D. Dazu dann die guten genelec-Aktiv-Nahfeldmonitore zu den obligatorischen NS-10-Klirrkisten. Alles andere bleibt so oder so Kindergarten - und der sollte erstmal schlicht funktionieren. Zumal, wenn das ganze Setup eh nur an Brüllwürfeln hängt.
Bearbeitet von Lacknase
